Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
Автор темыomich
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
Выходит, емкость накрылась?
Задержка регулировки обеспечивается емкостью С12 по моей схеме или С10 по даташиту. А до поломки задержка другая была?
Да , верно ,С12 сейчас 47мкф- было 2,2мкф потом ставил 22 -никакой реакции не заметил и поставил как в схеме.Жаль печатка портится ,а то можно было бы еще поэкспериментировать.
Я решил попробовать с оптодатчикам. Я заменил опрон и транзистор, потому что у меня нет другого. Но я заказал из Китая.
Вот что получилось. Видео - это коллаж, схема выключена и когда шпиндель вращается вручную.
Вот видео.
Я не понимаю, почему.
Вот видео.
Автор темыomich
Lautrec писал(а):Источник цитаты Я не понимаю, почему.
Я даже 20 секундное видео пару раз посмотрел, но этой фразы так и не понял. Схема с оптодатчиком не работает что ли? Или в чем проблема?
Если не работает, то, думаю, стоит обратить внимание на описание, из которого следует, что этот датчик обязан располагаться, практически, вплотную.
А на том видео, как мне кажется, значительно больше 0,5 мм. Тот, который обозначен у меня на схеме, вполне уверенно работает до удаления на расстояние 7 мм.
<0,5 мм ...
Никогда не будет работать.
Да, я не заметил этой детали. У меня очень мало опыта в электронике.
Я буду ждать оптрона из Китая.
Благодарю вас.
Благодарю вас.
Прочитал всю ветку.Тема интересная.. но похоже заглохла, т.к. настоящие U211b у китайцев не купить (только подозрительные продавцы без рейтинга и отзывов) А в Италии или Англии эта микросхема стоит 1т с доставкой.. Хотел модернизировать свою Hilda 180. Пока в поиске U211b SOP-16.
Автор темыomich
На счет "заглохла" это врядли, просто все уже отработано и писать что-то новое не о чем, наверно. На счет "новых" китайских микросхем, правда, не знаю, не заказывал и тут ни кто не пишет. А так, схема мне гораздо больше нравится, чем на TDA1085. У меня точило на этой U211b до сих пор работает с оптическим датчиком и не нарадуюсь, т.к. даже такой слабый моторчик точила держит обороты очень хорошо, а пользоваться приходится довольно часто.
Спасибо за ответ. Если автор отвечает - значит и тема жива. Закажу U211b у китайцев, а пока неспешно буду рисовать плату в размер оригинальной Hilda 180. Придется делать двухстороннюю (мало места). Датчик оптический. Единственно, опасаюсь, что на провода от датчика будут наводиться сильные помехи т.к. крыльчатка ближе к патрону дрели, а регулятор - в ручке (провод ок. 10см и мимо электромотора и щеток) - это может стать проблемой. Сигнал д.б. с хорошим размахом (схему Вашу видел). Результатами, как водится, поделюсь.
- Реальное имя: Дрёмин Виталий Геннадьевич
Автор темыomich
spinaker писал(а):Источник цитаты Единственно, опасаюсь, что на провода от датчика будут наводиться сильные помехи т.к. крыльчатка ближе к патрону дрели, а регулятор - в ручке
Скрутить их как витую пару и ни каких помех не будет. Я датчик холла для зажигания на стенде на 1,5 метровых проводах делал на скрученных проводах и сбоев не было, а там то наводки от искры просто жуткие.
К тому же, у моего точила тоже датчик довольно далеко от платы и наводки от щеток не ловит.
2-12-85-06 • alex_sen • ALViktor • amatol • andrey_r • Али-бастр • Сергей ЮнТех66 • Clarius • colt700 • costa55 • Denniska • Dimon D • Drakon • е_Вячеслав • fox63 • ignvov • Laleriy L • Lautrec • Leo174 • omich • oyoy • porshe • prince • Rabbi • Георгий • ruzinal • SAIHO • Serega1110 • sermal • skyalex • spinaker • uepapx • Yuriy 32 • Дрёмин
