Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 11 дек 2017, 17:17
Думаю, надо "регулятор" проверить. Скорее всего, там не переменный резистор, а переключатель, который коммутирует постоянные резисторы.
Возможно, что-то с этой "минимальной" секцией случилось типа неконтакта.
Dimon D
Сообщение Dimon D » 11 дек 2017, 18:40
Спасибо за ответ. Регулятор собран на платке залитой компаундом. Я всё это дело уже успешно расковырял, интересно же. В качестве "крутилки" используется обычный переменный резистор. Нарушения контактов вроде не заметил.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 11 дек 2017, 19:30
Он может быть только похож на переменный резистор, но утверждать не буду. Главное, надо проверить как оно меняет сопротивление во всем диапазоне и, особенно, на проблемном участке.
Dimon D
Сообщение Dimon D » 12 дек 2017, 07:01
omich писал(а):Источник цитаты Он может быть только похож на переменный резистор, но утверждать не буду. Главное, надо проверить как оно меняет сопротивление во всем диапазоне и, особенно, на проблемном участке.
Выпаял сегодня из платы "крутилку". Это обычный переменный резистор на 190 кОм. Проверил мультиметром, сопротивление достаточно плавно меняется во всем диапазоне. Даже не знаю где копать дальше. Симистор менял, не помогло. Почему то в начале диапазона регулировки обороты не меняются. Вроде бы и не смертельно, но все равно хотелось бы все восстановить как должно быть.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 дек 2017, 07:06
А что из себя вообще плата представляет? Там есть доступ к деталям или все залито? Если есть доступ, то неплохо было бы сфотографировать в хорошем разрешении, причем, с двух сторон, чтобы попытаться понять по какой схеме собрано.
Dimon D
Сообщение Dimon D » 12 дек 2017, 07:19
Плата была полностью залита компаундом, я его аккуратно удалил. Визуально дефектов не видно. Схему разрисовал, но не полностью. Что то среднее между вашей схемой и схемой из документации на U211. Позже выложу фото платки. На плате также есть подстроечный резистор, им обороты плавно регулируются в небольшом пределе.
Dimon D
Сообщение Dimon D » 13 дек 2017, 03:09
Всем здравствуйте. Вот фотографии того самого регулятора от болгарки. Переменный резистор выпаян.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вокруг микросхемы и диода остатки компаунда.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 13 дек 2017, 11:46
По фоткам схему не разобрать, там блики от подсветки и сайт ужал саму фотку в размерах. А "не меняются" обороты в начале диапазона это как? Как вообще старт происходит, если сначала установить на минимум, включить и потихоньку прибавлять обороты?
А еще интересно, как у мотора выполнен таходатчик? Просто удалось разглядеть, что на 7-ю ногу микросхемы подходит конденсатор С12, а как уж к нему и откуда приходит, не разобрать.
Dimon D
Сообщение Dimon D » 13 дек 2017, 15:24
Таходатчик представляет собой кольцевой магнит на валу якоря электродвигателя и катушку индуктивности в синей краске на торце платы. Плата закреплена так, что эта катушка находится над магнитом. В общем всё происходит следующим образом: ставим регулятор на минимум, включаем болгарку кнопкой, происходит плавный старт, вал начинает вращаться (помоему даже стабилизация оборотов работает), но обороты на слух выше чем были до"поломки". Плавно вращаем регулятор в сторону повышения оборотов, 1/5 хода регулятора нечего не меняется, обороты прежние(хотя раньше всё плавно регулировалось с самого начала хода регулятора). При дальнейшем вращении"крутилки" обороты плавно повышаются, электродвигатель чётко реагирует на регулятор, стабилизация оборотов работает. Здесь всё отлично. Начинаем убавлять обороты, всё аналогично, когда до минимума остаётся 1/5 хода регулятора обороты уже не меняются. В общем описал как мог. Вроде как и работать можно, не смертельно, но всё равно не порядок. Как то так.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 13 дек 2017, 19:06
У меня складывается впечатление, что переменный резистор увеличил свое сопротивление. Возможно, "потерся" в самой рабочей зоне. В связи с этим, падение на дополнительных резисторах уменьшилось и диапазон сместился в область регулировки на самом переменном резисторе. 190к что-то многовато, по даташиту там 100 кОм переменник, в основном, да и 190 какой-то странный номинал, обычно бывают 180 кОм.
Ради прикола можно попробовать поставить этому переменному резистору где-нибудь 2 мОм, чтобы получилось близкое к 180 кОм.
Вернуться в «Электропривод»
