Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 27 окт 2017, 06:56
Странно, что такой нагрев сильный на резисторах. Я для кухонного вентилятора на U2010b резисторы ставил 2 штуки по 2Вт на 36 кОм и схема уже столько лет(с октября 2012-го года) исправно работает в закрытой коробочке и не сказал бы, чтобы как-то особенно грелась даже когда летом жарко. То же самое и с болгаркой, там такие же резисторы поставил и даже при длительной работе с болгаркой не замечал, чтобы ручка хоть на сколько-нибудь от них нагрелась.
Ну а для вашего мотора, у которого есть индуктивный таходатчик, то ток питания микросхемы U211b можно делать небольшим, 5 mA будет, наверно, с запасом, поэтому конденсатор можно попробовать уменьшить до 0,01 мкф, соответственно, его размеры будут значительно меньше.
Drakon
Сообщение Drakon » 27 окт 2017, 10:58
тоже самое - 2 двухваттных ... и в целом, пока, в корпусе все это ( фото кидал выше), снаружи не сказал бы что сильно ощущается и пока все норм пашет ( дальше время покажет ).
но это на 2010 ток 8мА ( меньше ей уже мало ). а вот если еще и датчик ( предполагается оптический и думается ему столько же току надо будет ) ...
ПС: ни в этом моторе, ни в хильде датчиков увы нет .. и как совать пока плохо представляю .
но с хильдой проблема именно в том, что надо бы сделать под замену того, что тама стоит - и т.е. опять объем будет довольно ограничен -- и вот что окажется меньше ... ( ведь помимо кондера, тама надо еще минимум пару резюков, минимум на 1Вт )
Дрёмин
Реальное имя: Дрёмин Виталий Геннадьевич
Сообщение Дрёмин » 05 ноя 2017, 00:49
Развёл печатку 100х100 мм по даташиту с конденсаторным питанием. Но работать как положено отказывается. При включении, если резистор скорости повернут от ноля на некоторое значение, стартует и на всём диапазоне поддерживает обороты, но стоит резистор повернуть в нулевое положение двигатель останавливается как и положено, но после этого отказывается стартовать как не крути резистор. У кого какие мысли есть на этот счет?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 05 ноя 2017, 08:03
Может с настройкой перегрузки что не так? Плюс, начальные обороты надо попробовать подстроить.
Drakon
Сообщение Drakon » 05 ноя 2017, 10:20
кто вам сказал, что в крайнем положении регулятора скорости останавливается - "так и положено".
Дрёмин
Сообщение Дрёмин » 05 ноя 2017, 15:51
Резистором "начальные обороты" выставлял разные значения не помогает. Может где с разводкой печатки ошибся?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И с настройкой перегрузки не помогает.
Drakon
Сообщение Drakon » 08 ноя 2017, 10:50
выставляются "начальные обороты" и не при каких условиях и положении регулятора... - ниже них падать обороты не должны ..
Дрёмин
Сообщение Дрёмин » 08 ноя 2017, 11:25
Тем не менее оно так. Все номиналы, кроме питания микрухи, по даташиту.
Drakon
Сообщение Drakon » 08 ноя 2017, 13:35
вот с питания и надо начать - надо проверить чтоб оно не падало ниже положенных не при каких условиях .. ( лучше осциллографом глянуть, тама могут быть провалы при импульсе на симисторе - это должен электролит сглаживать ).
так же - какой симистор ? надо чтоб ток на затворе соответствовал необходимому минимуму ...
Отправлено спустя 41 минуту 4 секунды:
если у вас номиналы как на печатке ..
то зачем ставить 1мкф у гасящего - слишком большой ток ..
далее ставить стабилитрон на 24в, а после через доп. сопротивление гасить до 15В самой микросхемой - при данных номиналах на микросхеме может падать ток почти до 40 мА - это для нее много ( тама до 30мА).
логичнее сделать как предложил ТС.
Дрёмин
Сообщение Дрёмин » 08 ноя 2017, 15:13
Номиналы как на печатке. Стабилитрона на 15в нет в наличии. По даташиту если питать микру от транса то 24В и резистор. Семистор BTA41-600.
В даташите вычитал , что при такой схеме есть блокирующие импульсы (т.к. по англицки не шпрехаю как мог гуглом перевел) , что бы их отключить надо 18 пин соединить с 16пином. Но после этих манипуляций движок выходит на полные обороты и не регулируется.
Отправлено спустя :
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Перевод даташит
Вернуться в «Электропривод»
