Чтоб посылку не ждать, я здесь закупаюсь http://chipster.ru/catalog/components/s ... c-sensors/omich писал(а):Источник цитаты Ну, в общем, заказал на алиэкспрессе и Ebay разных датчиков работающих на отражение:
Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика.
Автор темыomich
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
Итак, продолжим тему.
За прошедшее время с алиэкспресса пришли все заказанные оптические датчики. Глянул я место внутри двигателя и решил остановиться на датчике ITR8307. Собрал простейшую схемку навесным монтажом буквально с резистором 1 кОм для питания светодиода и резистором 10 кОм в цепи коллектора фототранзистора. Также, распечатал чернобелый круг с чередующимися секторами, который прикрепил со стороны алмазной чашки.
Тест показал прекрасную чувствительность оптического датчика, но вот сигнал на выходе схемы напоминал больше синусоидальный, поэтому усложнил схему триггером Шмитта, чтобы получить меандр. Получилась такая схема:
Быстренько нарисовал и вытравил крошечную печатную плату(10х16мм). Для сравнения положил рядом с монетой:
Ну и окончательный тест показал, что датчик прекрасно выдает четкий меандр с расстояния от 1 до 7 мм от вращающейся картинки.
Теперь осталось только нарисовать новую картинку с секторами по диаметру крыльчатки и приклеить к ней, а также, закрепить датчик. Датчик закрепил вплавив в пластиковый корпус обрезки ножек от деталей 0,8 мм(возможно, от диодов, этих всяких обрезков скопилась целая баночка). С этой стороны к ним припаяна плата, а с противоположной проводки, которые дальше выходят к плате через уже имеющееся отверстие. После установки ротора, датчик подогнул на расстояние 2...3 мм от крыльчатки с рисунком. Плата датчика очень легкая и три ножки от деталей держат ее очень прочно, вибрация там точно не страшна.
Так выглядит датчик перед окончательной сборкой точила:
Общая схема почти не изменилась. Просто вместо датчика холла теперь отдельная схемка с оптодатчиком:
Вот теперь точило по внешнему виду ни чем не отличается от оригинального, а по эксплуатационным качествам намного превосходит.
ЗЫ. Ссылку на печатные платы в первом сообщении обновил, скачать можно там.
- Реальное имя: Slav
Будет ли работать Ваша плата с таходатчиком от двигателя стиральной машины?
Автор темыomich
Будет. Причем, достаточно будет просто поставить резистор последовательно с обмоткой, который бы ограничивал ток с таходатчика, а ограничит напряжения сама микросхема, т.е. не будет глючить, как TDA1085 у которой при превышении порога "башню сносит".
- Реальное имя: ДИМА
а кто где эти микрухи берет? у меня из 20шт U2010,20шт U211 и 20шт TDA1085 с алиэкспресса ни одной рабочей не попалось(по ходу пустые корпуса),а больше их нет нигде.единственная живая 1085 досталась с платы из стиральной машинки...
Так-то микрухи интересные,но где их брать? с одной стороны на них получается простой привод для коллекторника,с другой же стороны-ремонтопригодность такого привода нулевая
Автор темыomich
Я брал довольно давно по паре штук U2010b и U211b. На U2010b долгое время работало точило, а на второй до сих пор работает кухонный вентилятор, причем, что интересно, там асинхронный двигатель. Точило как раз в этой теме переехало на U211b, а плату от точила пробовал к дрели приспособить чисто в разрыв питания, но там надо ее заново настраивать, поэтому, что называется, "в лоб", не пошла, поэтому пока так и лежит без дела.
Так что не знаю какие сейчас выпускают эти микросхемы, но раньше проблем не было.
amatol писал(а):Источник цитаты у меня из 20шт U2010,20шт U211 и 20шт TDA1085 с алиэкспресса ни одной рабочей не попалось
Ахренеть
Автор темыomich
Тут несколько другое дело, в Китае можно заказать что угодно. Я сам попал нечаянно на транзисторы 2SJ258, причем, в России нарвался на партию, которая разошлась огромным тиражом по всему миру. Вот тут были "разборки".
- Реальное имя: Владимир
А можно к схеме на U2010 подключить тахогенератор так же легко, как на U211??? Лежат пока и 2010 и 1085 купленные с али, прозвонил согласно даташита вроде похожи по ногам, вот не знаю, будут рабоать, али нет.
Автор темыomich
Нет, конечно, U2010b работает только с обратной связью по току и таходатчик для нее не предусматривался в принципе. Для этого открываем даташит и смотрим как с ней работать.
2-12-85-06 • alex_sen • ALViktor • amatol • andrey_r • Али-бастр • Сергей ЮнТех66 • Clarius • colt700 • costa55 • Denniska • Dimon D • Drakon • е_Вячеслав • fox63 • ignvov • Laleriy L • Lautrec • Leo174 • omich • oyoy • porshe • prince • Rabbi • Георгий • ruzinal • SAIHO • Serega1110 • sermal • skyalex • spinaker • uepapx • Yuriy 32 • Дрёмин
