Сверлильный С-25и обороты.
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 09 май 2016, 07:01
Сверлилка С-25. Штатный мотор 2800 об/мин.
+ шкивами идет повышайка в 2 раза (или прямой привод или понижайка в 2 раза).
Что-то думаю - паспортные обороты до 5000 - это чем на таках оборотах сверлить можно?
И какие штатные обороты для нормального сверления нужны?
У меня шкивов родных нет, взял шкивы ГРМ 9-ки (коленвала и распредвала) - конструктивно шкив коленвала вперед не идет, значит остается только вариант с повышением в 2 раза... Как быть?
Мотор стоит неродной (нарезали резьбы на станке с 2-х кратным понижением), но даже если он 1500 оборотов то выйдет 3000 - многовато..
Сообщение корбен даллас » 09 май 2016, 07:40
думать о промежуточном вале. но сначала надо найти коротенькие зубчатые ремни
Anton_S
Реальное имя: Антон
Сообщение Anton_S » 09 май 2016, 08:56
на 5000 и более сверляться отверстия 0.8 в печатных платах тс сверлами
Не трави добро ...
Сообщение ROW » 09 май 2016, 10:31
Хорус писал(а):Источник цитаты Что-то думаю - паспортные обороты до 5000 - это чем на таках оборотах сверлить можно?
как ни странно сверла мелкого диаметра 1-3мм по дереву имеют как раз обороты в этой области 4-5 тыс., я для этого сделалкалькулятор вот тут лежит
Вернуться в «Станки»
