Сам материал 40Х, напайки из ВК8. Каждая вставка для наборной фрезы состоит из корпуса изготовленного из 40Х и напайки из ВК8. Маркировка на каждой вставке. Как электрокарандашом, так и электрохимическим способом. Из твердосплавных попадались только ВК8. Быстрорежущих мало, там есть и Р6М5, и Р9, и Р12, и совсем скромно - Р18.
На фото - корпуса с напайками ВК8, и два резца изготовленных из таких вставок. Резцы уже заточены под изделие. Это то что было под руками, на деле их (резцов самодельных, как с напайками так и сборных с пластинами из твердого сплава), не мало. В подавляющем большинстве - сборные с пластинками для фрез фирмы сендвик. Их (пластин, различной конфигурации и размера) хватает, работают превосходно. НЕ РЕКЛАМА.
Просто один из человеков рассчитался за мои услуги пластинками. И ему не обременительно и мне приятно.
А жаба не только у вас такая злобная, у меня точно такая же, не только душит - еще и спать мешает. Бывает очень трудно с нею договориться.
Самодельные резцы, фрезы. Кто во что горазд!
- Реальное имя: никола
Автор темыAnSm
maxim284 писал(а):Источник цитаты отжигаю в муфелке
Только сейчас обратил внимание на то из чего сделано и как!
Автор темыAnSm
Смотрел смотрел я на летучие резцы и решил сделать себе что нить подобное. Взял фрезу 2х перую, отрезал и проточил малость. Болванка была заранее заготовлена. Расточил, посадил на горячую и внутри заварил на всякий случай. Затем снял патрон с токарника и через переходник вставил в токарник. Обточил немного вихляющуюся заготовку со всех сторон, стала ровненько.
Ну и один паз профрезеровал под резец. Резцы решил ставить каких у меня штук 50 валяется. С напайками. От чего не знаю. Типа наборной фрезы или еще куда то ставились. В теле резца отверстие с резьбой М8. Для крепления резца просверлил отверстие 8,5. Вот и всё! Летучка готова. Максимальная ширина обработки 80 мм. Попробовал, очень понравилось. Обороты давал до 2000. Стружка красная летит, сбавил до 1500. Ничего не дребезжит. Идет ровненько. Съём давал до 0,5мм, автоподачу на всю, что способна. Режет и не кашляет.
Что не понравилось. Нужно городить какой то экран. Стружка горяченная летит во все стороны. Повышенный шум.
Болт обрежу. Просто не терпелось попробовать.
- Реальное имя: Александр
Накину ка я свои пять копеек, верней что с ходу под руку попалось..
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Точно!!! Думаю.. что же в голове вертится?! Тоже сделаю фоток!!
AnSm писал(а):Источник цитаты смотрел я на летучие резцы
- Реальное имя: Walter
А дисковая фреза, без шпоночного паза ? Или, проворачивает в патроне ?
Недавно прозвучала критика по поводу мною обработанных поверхностей. Я понимаю, что рисунок на геометрию не влияет. Но, зацепило..
Немного анонсирую.
Исходные данные: фреза, вылет установленных резцов имеют диаметр 135мм. (Резцы на фото сняты, винты выкручены.) Считаю многоватым для ИСО40 инструментального фрезера, но в кустах стоит Mikron WF3. Он такое съест и не поперхнётся.
Посадка на фрезе 50мм. Есть оправка ИСО40 под смену инструмента. В узкой части диаметр 55. Приступаем. Что получится - естественно покажу.
С уважением,
Немного анонсирую.
С уважением,
Автор темыAnSm
А где? Дай почитать и посмотреть?Cyx писал(а):Источник цитаты Недавно прозвучала критика по поводу мною обработанных поверхностей.
- Реальное имя: Игорь
Автор темыAnSm
Чет я там ничего не увидел.
Чтобы адекватно судить о поверхности, нужна макросъемка. И не жесткость проявляется в дроблении, а не в полосах каких то. Я правда и их не увидел.
AnSm • colt700 • Cyx • Слесарь ремонтник • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • konstet77 • maleksn • Sakhalin_Cat • Карманыч • Иван1984115 • макс юр • Ночник
