Все привезли домой. разгрузили ..
Рассмотрел "щасье" уже при дневном свете.
Станок был подключен от 3 фазной сети на 220в,электрика вся на месте, двигатель опробовал с конденсаторами напрямую- крутится..
кругом ржавчина стоял станок в холодном ангаре круглый год, несколько лет подряд (лет 6-7 точно а может и больше)
Гитара вся на месте, шестерни в смазке , поэтому ржа их не коснулась , попробовал крутить шкив привода шпинделя крутится легко,без щелчков и заеданий.
На всех частях слой земли можно картошку сажать
Достал мойку помыл с пеной
стало видно табличку станок Ростовский Тв-4 из "старой серии" 197 5 года выпуска
уже внимательно осмотрел отмытый станок на предмет дефектов и болячек
повсеместно ржа, на направляющих станины, на МП
пиноль ЗБ тоже ржа поверхностная , ну если будет люфтить, Петр (Petr2) указал "аптеку" где продают лекарство для лечения этой болезни -магазин автозапчастей, а там спросить надо шкворень с грузовика ГАЗ.
Крышка гитары с верху побита и алюминий уже начал корродировать хоть и незначительно, но подшпаклевать и подкрасить не помешает..
выявились следующие можно сказать "традиционные" для "школьных ТВ-шек" болячки
ну на первом месте . это святое для "школьников ""Заезд" патроном в поперечную подачу
на втором месте выломана рукоятка маховичка ЗБ
ну и "под занавеску"
пункт третий "бабочка" известно где -в резцедержке
а так же "усиленные" М10 болты класса 5.8 которые тянули" от пупа" чтобы значит получить "эффект бабочки" ну "плоские болты" результат на лицо как говорится-эффект достигнут
при этом снимая резцедержку обнаружил между ней и МП пару щепоток бронзовой стружки вот станок "и не точил" бабочка да плюс плохой прижим к МП этого ТВ-4 достаточно уже для "дробления",а так то она в идеальном состоянии не в пример моей которая вся в кавернах была у ТВ-6
положил я станок "на спину" и значится полез "обнаружить" и 4ый дефект ввиду заезда патрона в поперечку-поломанную зубчатую рейку..ага..обломись! рейка выстояла!
В ЗБ был вставлен неподвижный центр КМ-2..вынул его а он проточен на цилиндр
Вобщем все оставил в таком состоянии сохнуть после мойки..ушел думать думу по классику" Что делать?" такое ощущение что этот ТВ-4 останется жить вместо ТВ-6..
