Если использовать компрессор ФАК или ЗИЛ, что посоветуете на подготовку воздуха заряжать?
Вариант камаз:
http://shop.paaz.com.ua/index.php?productID=124
Вариант УРАЛ:
http://az-ural.ru/detail/22696?utm_sour ... 4888160014
И наши китайские "партнеры":
http://www.pnevmo.ru/catalog/bloki-podg ... 4235879005
или есть более интересные и грамотные решения?
Блок подготовки воздуха
Автор темыFeo
- Реальное имя: Федор
- Реальное имя: юра
а вы автомобили красить собираетесь или стружку сдувать.а три фазы есть
Автор темыFeo
1. 220В
2. для зила надо 2,2 кВТ
3. надо для широкоуниверсального применения. коммерческой окраски не планируется, но и бамперок при необходимости хотелось бы пыльнуть норм.
Думаю этобольше подходит. Вот только смотрите на производительность чтобы соответствовала расходу. Отличие реального расхода воздуха в меньшую сторону от производительности фильтра думаю не более чем в два раза. Это зависит от конструкции. В некоторых используется завихрение проходящего воздуха и при малом расходе степень очистки будет падать. Такой фильтр удалит влагу и масло в виде капель и тумана, но пары воды через него пройдут.
Для качественного очищения от влаги нужен или выморажыватель или какой нибудь типа с силикагелем осушитель.
- Реальное имя: юра
2.2квт точно хватит в трехфазном варианте .-сам проверял.но в однофазном-не уверен.чтоб красить факом -рессивер должен быть большой от150л.накачивает очень долго. маслоотделители есть и совецкие-очень дешовые.вобще большая часть масла будет оставаться в рессивере.себе я делал еще осушитель из бачка от центрифуги от газона просто засыпав его силикагелем.силикагель кладут в мешочки при упаковке импортных станков в ящики
- Реальное имя: Стас
Feo писал(а):Источник цитаты что посоветуете на подготовку воздуха заряжать?
РДВ от Камаза+Влагомаслоотделитель.У меня так сделано давно.
Могу от Татры осушитель подогнать за пиво.
Автор темыFeo
Стас, я наверное ошибаюсь, но на правом фото вроде как OEM No/Model:
341-530013 T815 Gas Pressure Regulator For Tatra
Это регулятор давления, а не осушитель - нет?
Один осушитель а другой пердунчик,это от Татры-815,я проверял они работают.
Отправлено спустя 48 секунд:
Внутрь не лазил в смысле не разбирал так как воздух нигде не травит а посмотреть как устроено так вроде вырос из такого возраста.
- Реальное имя: Алексей
Осушитель можно сделать из колбы магистрального фильтра для воды (например "гейзер"), а внутрь на сыпать силикагеля для кошачьих туалетов.
- Станки: Трижды Герой Мира.
