Вот , купил бу в неочень хорошем состоянии . Но данное состояние не касается направляющих и механики.
За сумму покупки давали либо откровенный хлам , либо полное щит..
Этот сразу порадовал отсутствием износа направляющих , практически полной комплектацией включая конусную линейку . Огрчил разграбленым злектрошкафом и заклиненой кареткой.
Станок разобрал , очистил от ржи ( к счастью поверхностной) . Расклинил каретку- был сломан вал-шестерня подачи . Сделал новый...сам сделал .
Огорчило большое количество мест , куда ступала мозолистая нога рабочего и лазили пролетарские руки "мастеровых" . К счастью не критично и все же - шкив на главном двигатнлн явно самодельный и был жестоео прослпблен . Сметливые мужики не придумали лучшего как "поднять" диаметр вала , накернивая его . Помогло мало ...шкив болтался даже с прокладкой . И создавал любимы звук рабочего и крестьянина - звук тарахтения трактора...Мда . Состав Loctite 3475 ( не реклама) помог с ремонтом . Осталось тишое журчание-шуршание клиновых ремней..
Попутно перебран и приведен в порядок маслонасос фартука как и сам фартук...Масло подается на направляющие с завидным напором .
Шкаф перебран почти заново . Используя прежнюю схему ничего не собрать ( маркировка нечитаема) . Короче собрал свою схему . Ничего сложного . Пока не "причесал" работы много...
В заключении .
Токарю на нем четвертый день . Все более и более нравится . Размеры - все отлично , повторяемость замечательная. Есть замороченые моменты включения ускореных перемещений ( это вам не 1К62), но привыкаемо и иногда реально удобно .
Румын SNB400x1000
Автор темыAnton_S
- Реальное имя: Антон
Румын SNB400x1000
Не трави добро ...
Автор темыAnton_S
Румын SNB400x1000
Продолжает радовать изделие румынского машиностроения . Есть подозрение , что немцы руки приложили.. Но не в этом речь .
Точил сегодня цилиндры , Раскатанные из ШХ15 . Одно удовольствие . Съем небольшой давал 1.5-2.0 мм Стружка синяя ...но правда сливная. Размер получается без проблем.. Чудо . Надо еще купить такой ... или похожий . Продавали тут за достаточно большие деньги ( из-за большого отверстия в шпинделе )..
Не трави добро ...
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Румын SNB400x1000
Anton_S писал(а):Источник цитаты Продавали тут за достаточно большие деньги ( из-за большого отверстия в шпинделе )..
Видел что то подобное, а что не запомнил и вот хотелось бы знать что видел
Понравилась дырка в шпинделе каких то совершенно неприличных размеров, то ли 90мм, то ли 120... не помню, но совсем большая! И задняя бабка перемещаемая вращением ручки с шестерней по зубчатой рейке.
У вас не такой случаем???
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, а за какие это большие деньги его продавали? И в каком состоянии ?
- Реальное имя: юра
Румын SNB400x1000
Денис# писал(а):Источник цитаты ! И задняя бабка перемещаемая вращением ручки с шестерней по зубчатой рейке.
дип 500-однозначно
Румын SNB400x1000
корбен даллас писал(а):Источник цитаты дип 500-однозначно
Э-ээээ ... я как бы конечно валенок, но Дип 500 ЕМНИП это что то монстроподобное и наше, а то чудо было то ли чехословацкое, то ли венгерское, румынское... не помню, размерность Кашки, РМЦ с метр примерно, патрончик на 250 примерно... Не ДИП точно!
Автор темыAnton_S
Румын SNB400x1000
Денис#,
У меня обычный , отверстие в шпинделе 62 мм . А тот , про которыйй писал , отверстие 102 мм . Просили за него 150 , комплектность полноая, состояние не очень .Хранился на улице ( зимой) ...Вот еще проблема - патроны для него с ук8 .. Из-за того что отверстие 102 , пользуется спросом у буровиков .....соответственно и цену поднимают..
Не трави добро ...
- Реальное имя: юра
Румын SNB400x1000
вопрос к антону= я читал .всем известно где.как один владелец такого станка утверждал что при нарезании резьб -заявленные шаги соответствуют установленным только в диапазоне от0 до200 оборотов шпинделя.просьба уточнить как на самом деле
Автор темыAnton_S
Румын SNB400x1000
корбен даллас,
Пока с резьбой не заморачивался.. Проверил - винт включается , реверс есть , гитара на месте . И все. Посмотрю позднее , как будет время. И еще- я и на другом станке резьбу быстрее 150 оборотов опасаюсь нарезать ...Особенно в упор .
Не трави добро ...
- Реальное имя: юра
Румын SNB400x1000
Anton_S писал(а):Источник цитаты резьбу быстрее 150 оборотов опасаюсь нарезать
ну это то понятно.просто если этот прикол конструктивный то о нем необходимо знать.
Автор темыAnton_S
Румын SNB400x1000
корбен даллас,
Я смотрел и разбирал короби скоростей и подачь ... Обычные шестеренки ...Возможно , при установке на обороты выше 200 что то происходит и резьба не режется . Или что там писали ? Режется , но неправильная ?
Не трави добро ...
