Винтовой колун
vovasm
Винтовой колун
Сообщение vovasm » 03 май 2016, 07:15
Сообразил винтовой колун
рабочее положение обычное горизонтальное прям на земле, подтощил к дровам и пошел колоть. :good2:
Двигатель: 3ф; 5,5кВ при 960 об. мин.
Колун : Цилиндр Ф65 конус 30 град, резьба - левая, шаг - 6мм, Длина резьбы - 130мм, общая длина колуна - 250мм, материал полуось от трактора
Разьба изготовылась на токарном станке Иж250ИТВМ с резьбовой подачей в право обычнимым резцом наполовину (а может и меньше в попытках догнать ), т.е. от патрона на предварительно выточеном конусе в 30 град.(на резцедержке 30 град.) и далее доводилась на глазок прямо на патроне до формы самореза (черный по дереву UUUUUU) при помощи обычной маленькой болгарки и отрезного диска, т.е. запускаем вращение втыкаем в начало резьбы диск от болкарки в начало резьбы под углом от оси вращения примерно градусов 35 и держим пока не дойдет до конца (и так раз 30).
Колун насажен на валу двигателя Пременены 2 стопорящих винта ониже являются ограничителем накручивания полена (Полено просто поднимает вверх )
Станина изготовлена из П-образного швелера 250мм один на другом + 2 колеса + трубка для таскания и устойчивости
педаль и кнопки сделаны для того чтобы запускать двигатель только тогда когда надо т.к. в моих обстоятельствах пока докорячиш до него полено проходит 90% времени, а колет за секунду-две а также реализовар реверс для сильно запущеных случаев (2-3 раза пригодился когда полено более метра в диаметре или с сучками)
Вернуться в «Станки»
