Гриндер двухметровый
vovasm
Сообщение vovasm » 02 май 2016, 20:35
Вот появилось свободное время гриндер изготовить, ну неспешно начал, отрыл из под ног материал что попало под руку, и начал ваять, т.е. все кроме подшипников с металлолома :D. Как обычно про фотоапарат вспомнил вообще несразу да и забывал постоянно. Все делается без каких-либо чертежей походу на глазок (с умом соответственно), по материалам лист 10, труба 50х70, мотор 2.2квт 3000об/мин, ролики алюм 100мм, 2 прямых сделал,один боченок, ведущий будет боченком на 200 наверное.
изготовление поворотной направляющей
Вот примерно так вышло
Вот налепил макетик что выходит
Думаю время/желание в следующие выходные появиться попробую доделать
vovasm
Сообщение vovasm » 10 май 2016, 10:38
Вот потратил ещё денек на гриндер сделал ведущее колесо и механизм натяжения, как работает испытать неудалось, ленты ненаклеил ещё клей забыл купить :oops: так что видео работы тока в следующие выходные сделаю видимо, а также упор и столик надо делать будет прололжение
vovasm
Сообщение vovasm » 16 май 2016, 19:40
В общем по принципу тяп-ляп склеил на термоклей шкурку двухметровую, для испытаний соосности, докучи ещё её в другую сторону склеил, а проставил по стрелкам :wall: , в общем гиндер запустился более менее ровно все, чтото поправил сразу но лента очень стабильно сидит , правда с ведущего ролика свисала на пол см., пришлос с роликом возиться не вплоскости оказался, попробовал результат работы на молотке оказался доволен :good2:, за минуту древний старый молоток стал лучьше любова нового
vovasm
Сообщение vovasm » 06 июн 2016, 09:24
Пересматрел кучу роликов и тем по поводу склейки лент пробовал все варианты утюг пва тряпки снизу и т.д. и т.п. все нето или шкурка у меня особо упорная ни нагрев ни трение ничего её не берет, пва вообще какойто очень плохой клей я им вообще склеить даже чутьчуть не смог.
В общем рецепт идеальной шкурки: кидаем край на плоскошлиф прижимаем любой массивной железкой чтобы не вытянуло, снимаем плюс минус половину толщины, потом мажем обячным клеем Момент обе стороны, обдуваем секунд 20-30-40, приклеиваем с простукиванием деревяшкой, снова ложим на плоскошлиф и снимаем снова с верху образив у поверхности нахлеста до нормальной толщины шкурки. итог: ничего не пыгает и не ударяет и нервется, даже сильно б/у. полет нормальный как у заводской лента и с нуля делается за 5 минут и даже быстрей
vovasm
Сообщение vovasm » 20 июн 2016, 11:44
Сварил кронштейн и установил на ПМЖ, наклеил лент минут за 20, до столика и упора так руки и недоходят а пользуюсь уже вовсю :good2:
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 05 окт 2017, 17:33
Владимир, класс! Поставил плюсы по всем фоткам :) Тоже начинающий гриндеровод, только вот ленты пока не получаются - либо слишком тонкая подложка (клею встык) либо сильно бьет. Внахлест - никак не получается, биения на стыке.
Пока закал ленты у китайцев, посмотрим, что приедет.
Вернуться в «Станки»
