Хочу восстановить стойку
Сообщение AnSm » 30 апр 2016, 18:24
Подобрал вот остатки гибкой стойки.
Ничего больше нет. Натяжное устройство присутствует.
Выточил сейчас плямбочку для крепления "наконечника" стойки.
Получилось примерно так.
Подошву буду делать примерно такую. На магнитах от винчестера.
Это у меня самоделка стойка. Все нормально, но гибкая удобнее. Покупать её земноводное решительно воспротивилось.
А теперь вот вопросы. Кто такую стойку видел, что там за тросик внутри? Или проволока? Какой диаметр тросика? Количество жилок? Обычный от мотоцикла подойдет? Сколько должно быть сегментов у стойки? У меня 11.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 апр 2016, 18:29
На работе могу посмотреть, если на глаза попадется и вспомню, купили парочку на магнитах. Но после праздников.
Сообщение AnSm » 30 апр 2016, 18:36
Оппля! Посмотрел сейчас картинки гугловские. Нашел такую стойку. Шарниров там 11. Значит у меня все! А вот плямбочку я неправильно сделал! В ней реализована регулировка натяжения тросика! Теперь знаю как правильно сделать! Поторопился и ошибся.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 апр 2016, 18:37
AnSm писал(а):Источник цитаты Посмотрел сейчас картики гугловские.
как раз такие и купили :D
Сообщение AnSm » 30 апр 2016, 18:42
Да у нас периодически выбрасывают измериловку. Вот я что успеваю, подбираю и чиню. :)
Сэкономил на измериловке прилично.
Сообщение AnSm » 02 май 2016, 18:35
Поделал сегодня стружку. :jokingly:
Выточил прибабасики. Тросик от мотика. Маненьку бабышечку из латуни на конец троса (тросик на конце как обычно разлохматил, кончики позагибал)и запаял.
Типа заворонил.
Собираю.
Ну вот она работает! :yahoo:
Осталось совсем немного. Сделать ногу с магнитом и стойка вступит в строй. :)
Сообщение AnSm » 03 май 2016, 17:43
Выходные прошли не зря. :yahoo: Сегодня помучался отрезая болванку из 40Х диаметром 70 миллиметров на подошву стойки. Все таки противная сталь. А другой нет. :wall: Родного движка несмотря на понижайку не хватает на таком диаметре. Дробление тоже есть. Подозреваю на подшипники или сказывается низкая жесткость шпинделя. Потому как при появлении дробления вибрация именно на передней бабке. На резцедержке вибрация почти не ощущается. Все таки 70 мм многовато для китайса. Хотя я не пробовал резать обычную сталь 3 или сталь 20. Обрезки почти все из 40Х. Отстраивался от дробления, оборотами, подачей и заточкой резца. До диаметра 50 тяжело, а после 50 уже проще намного , тока ручку верти на подаче, да резец выдвигай. Резал вразбежку естественно. :jokingly:
Вылет резца 35 мм от резцедержки. Толщина резца 3 мм.
Обул подошву в магнитные башмаки от винчестера. Чуть великоваты, малость обточил подошвы! :jokingly:
Ну и восстановление стойки закончено. Теперь у меня две стойки! :yahoo:
Валерий
Сообщение Валерий » 03 май 2016, 17:55
Дважды пропаивал, трос все равно вытягивается из пайки. Поосторожнее при натяжении.
Сообщение AnSm » 03 май 2016, 18:03
Валерий писал(а):Источник цитаты Дважды пропаивал, трос все равно вытягивается из пайки. Поосторожнее при натяжении.
Спасибо за предупреждение. Я старый мотоциклист. :jokingly: Тросики наловчился в свое время паять. Никогда не вылетали. Тока протирались и рвались. Конец каждой проволочки примерно с миллиметр загибаю на 90 градусов и запихиваю в головку. Получается такая распушеная шишка из проволочек тросика. Вот ее и пропаиваю с кислотой. :) А то делал и по другому. Наматываю на кончик тросика медной проволоки диаметром пол миллиметра, конец тросика также у каждой проволочки загибаю. Потом сбиваю медную проволоку как можно ближе к концу тросика и пропаиваю. Держит мертво.
Валерий
Сообщение Валерий » 03 май 2016, 18:28
У меня не хватило практических навыков, не хватило терпения, плюнул и переделал на более простой вариант.
