Как снять патрон с дрели.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
Автор темыСтаночник
Патрон снял просто,вставил в патрон ключ ну а далее резкий удар молотка и все,патрон сам скрутился.
Резьбу померил там как ни странно М13Х1,25 хотя пишут 1/2 на патроне.
Резьба обычная правая.
- Реальное имя: дмитрий
это резьба 1/2 unf 20" на дюйм в переводе на миллиметры 12.9 мм шаг 1,27 примерно так. Очень близка к нашей М12*1.25.Провыерьте хорошенько.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
UNF так точнее.
UNF так точнее.
Автор темыСтаночник
дмитрий писал(а):Источник цитаты Провыерьте хорошенько.
Чего проверить?Я выше написал
Станочник писал(а):Источник цитаты Резьбу померил там как ни странно М13Х1,25
Это все приблизительно конечно на на край можно придумать какой то переходник.
Автор темыСтаночник
Мудрить не стал,купил новый за 338 рублей в Леруа мерлин.
Зашел как родной.
Зашел как родной.
- Реальное имя: Владимир
У меня все засевшие патроны снимаются, путем зажал в патрон болтик на 12 если патрон еще может ну или привариваю этот самы болтик, а далее пневмогайковерт
, если нет то ключик и молоток. Один только раз патрон недался, стопорный винт остался внутри заклививших кулачков , я патрон на полопам болгаркой далее выкрутил винтик приварил гайку и открутил патрон.
