Как снять патрон с дрели.
Сообщение Станочник » 29 апр 2016, 17:27
На патроне маркировка 1/2,изнутри открутил стопорный болт с левой резьбой,дальше как действовать?
Стопорных лысок где стрелки нет,то есть там круглый вал и за него не ухватиться.И маркировка патрона 1/2 это получается он с левой резьбой внутри или все таки с правой,что бы знать куда откручивать.
Ютуб смотрел,все советуют половинить дрель а дальше редуктор в тиски и газовым ключем патрон скручивать.Можно как обойтись без разборки дрели и вынимания потрохов.
Сообщение alex.573 » 29 апр 2016, 17:48
На свой страх и риск крыльчатку отверткама блокировать. Но мощно обломать. Я б разобрал, там 5 минут, и ревизию заодно.
Шестерню свинца накладками. Зажать, во избежание
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Цыганская.
Сообщение Станочник » 29 апр 2016, 18:30
alex.573 писал(а):Источник цитаты Цыганская.
Она легкая,так что тут не спорю.
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 29 апр 2016, 18:35
Зажать в патрон пруток, его - в тиски, и на реверсе кратенько включить дрелюку.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 29 апр 2016, 18:50
Qzmich писал(а):Источник цитаты включить дрелюку.
Мало вероятно что поможет, зафиксированный патрон с места не раскрутит вот если его раскрутить на оборотах и зафиксировать, но как фиксировать?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 апр 2016, 18:55
вот любят люди простой вопрос раздувать на несколько страниц :oops: Меньше десятка винтов выкрутить :jokingly:
prince
Сообщение prince » 29 апр 2016, 18:57
Qzmich писал(а):Источник цитаты и на реверсе кратенько включить дрелюку
Сгорит раньше....
Надо разобрать, вынуть вал и зажать его за шестерню в тиски. После уже зажать в патрон ключ и по нему с удара открутить, я делал это зажав биту 6-и граную и ударным пневмо гайковертом выкручиивал, три минуты на все дела.
Сегодня только отворачивал очередной патрон шуруповерта, 3 минуты и все готово.
Напомню- винт с левой резьбой, патрон с правой.
Qzmich
Сообщение Qzmich » 29 апр 2016, 18:58
Вадим_Ка писал(а):Источник цитаты Мало вероятно
Проверить не долго.
Информация к размышлению: на своей забыл стопорный винт закрутить, понадобилось высверлить обломанный болт. Вставил левое сверло. Скрутился патрон на раз.
prince писал(а):Источник цитаты Сгорит раньше
Не держать включенной до посинения, а
Qzmich писал(а):Источник цитаты кратенько включить
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 29 апр 2016, 21:17
Qzmich писал(а):Источник цитаты Скрутился патрон на раз.
Так это потому что сверло крутилось но притормаживалось.
Сообщение ROW » 30 апр 2016, 01:16
разбирать однозначно, прошлым летом менял на Reber патрон, уже не помню,из за чего, но когда разобрал редуктор, тогда понял что без разборки я бы патрон не снял.
