DemonY писал(а):Источник цитаты DOC, можно клин подтянуть.
наверно не можно а нужно
DOC писал(а):Источник цитаты Игорь такое легкое вращение не есть айс! при точении может быть самопроворачивание
KimIV писал(а):Источник цитаты Сань, дак это чисто для демонстрации. А для работы клин потуже заворачиваю
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю, что винт на самом деле состоит из двух частей, собственно винта с трапецией и шпильки для крепления на опору и т.д.? При изготовлении винт проточенным концом запрессовывают в шпильку?
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Или при глубине 20-30 мм она и так сядет соосно?
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты можно изготовить шпильку "недорезав", а потом проточить ее уже вместе с винтом?
KimIV писал(а):Источник цитаты А винт за резьбу зажимал бы в разрезную втулку, выточенную специально под него
KimIV • N360 • Vladimir52 • Юрий3IV
