По станочному освещение вопросы.
Правильно - схема с двумя проводами. А за однопроводную схему инженера, придумавшего такую рацуху, следует пороть розгами, желательно прилюдно. Хотя я бы вообще не парился и отнес трансформатор в вместе с проводкой на 36 вольт цветмет, а вместо них поставил бы 2 бытовых встраиваемых светодиодных светильника на 50мм сразу на 220 вольт. Требование "обязательности 36 вольт для местного освещения" это наследие совка, когда были только лампы накаливания которые легко разбивались и могли коротнуть. Светодиод же разбить практически невозможно, разве что вырвет деталь и она прилетит прямо в лампу. На этот маловероятный случай можно поставить 5мА УЗО.
- Реальное имя: Роман
Верно,т.к. трансформатор разделительный т.е. "разделяет" сеть 220 и сеть местного освещения.Kaylee писал(а):Источник цитаты Правильно - схема с двумя проводами.
Я бы не стал делать на местное освещение 220В там и СОЖ и лампа вместе с суппортом ездит, провод может и перетереться и замкнуть,если в первом случае УЗО спасет то во втором автомат может и не отключиться. Ну светодиодное освещение его на рекламу хорошо или в туалет вешать..Врачи почему то в САнПине прописали что в мед учреждениях местах с длительным пребыванием людей (читай кабинеты врачей) применение СД запрещено, а другим всем можно..Не все там гладко и хорошо, народ смотрит только на экономию эл.энергии ,а на свое здоровье не особо глядит, к сожалениюKaylee писал(а):Источник цитаты Хотя я бы вообще не парился и отнес трансформатор в вместе с проводкой на 36 вольт цветмет, а вместо них поставил бы 2 бытовых встраиваемых светодиодных светильника на 50мм сразу на 220 вольт.
- Реальное имя: юра
а ни кто не будет смеяться если я расскажу про кнопку ускор подач на 1к62.ну так воот...есть в шкафу магнитный пускатель для движка ускор. подач...у него есть катушка .ноль на эту катушку приходит с корпуса а вот фаза идет по цепочке=предохранитель-провод идущий в суппорт далее внутри него и в фартук далее в рычаг подач к кнопке после кнопки обратно по тому же пути в магнитный пускатель и эта цепь=220в-сам в шоке .а вы тут узо-узо.---------------------------------------36в это требование для сырых и соленых помещений иеще один фактор=36в лампочку -надо сильно постараться чтоб стряхнуть а на 220-чуть ли не каждый день надо менять.
- Реальное имя: Валерий
Kaylee писал(а):Источник цитаты "обязательности 36 вольт для местного освещения" это наследие совка, когда были только лампы накаливания которые легко разбивались и могли коротнуть.
Кисло с пресным не путам. Технику Безопастности никто не отменял. Она написана кровью.
Красная Армия всех сильней.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
А вот такой тогда ребус,есть трансформатор 380/36 Вольт на вход идут две ФАЗЫ на выходе имеет тот же ноль и 36 Вольт,откуда там может взяться ноль если к трансу ноль не подходит,как можно из фазы на входе на выходе преобразовать ноль?
- Реальное имя: Игорь
Станочник писал(а):Источник цитаты на выходе имеет тот же ноль
Это просто условное обозначение. На выходе транса ЛЮБОЙ вывод можно взять за ноль.
Автор темыСтаночник
KimIV писал(а):Источник цитаты ЛЮБОЙ вывод можно взять за ноль.
А корпус станка принят за проводник.Все,до меня теперь все дошло и стало понятно,правда долго доходило.
Ведь верно,с танса то идет к примеру ноль но это ноль -36 а не -220 или -55.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И сколько не подавай -220 от этого транс гореть не будет пока ему не подашь -36 нужные и с того же транса от куда идет +36.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
По хронологии с авто,ты же когда даешь прикурить то не ставишь один+ а еще и цепляешь и массу на АКБ или туже раму прикуриваемого авто.
- Реальное имя: Николай
по аналогииСтаночник писал(а):Источник цитаты По хронологии с авто,
про трансформатор разделительный забыл написатькорбен даллас писал(а):Источник цитаты а ни кто не будет смеяться если я расскажу про кнопку ускор подач на 1к62.ну так воот...есть в шкафу магнитный пускатель для движка ускор. подач...у него есть катушка .ноль на эту катушку приходит с корпуса а вот фаза идет по цепочке=предохранитель-провод идущий в суппорт далее внутри него и в фартук далее в рычаг подач к кнопке после кнопки обратно по тому же пути в магнитный пускатель и эта цепь=220в-сам в шоке .а вы тут узо-узо.
а трансформатор имеет конечную мощность,это не фазный провод "от столба" на который работают все ГЭС России..
- Реальное имя: юра
некоторые станки перестают работать если им недодать земли со щитка.причина-отсутствие тока в управляющих цепях. почему так может быть-да по чему угодно причин миллион.может перестает возбуждаться трансформатор который может оказаться ваще не родной а могли и находчивые электрики завести сетевую фазу на управление-проверять надо хотябы так=отсоединить и ноль и землю и заземление и если будет работать и так то надо полагать там все нормально
