По станочному освещение вопросы.
Сообщение Станочник » 24 апр 2016, 17:20
Есть два варианта.
1.Трансформатор 220/36 вольт из него идет провод на массу станку и один провод +36 вольт на станочный светильник+со светильника масса на корпус станка.
2.Трансформатор 220/36 Вольт из него идут два провода ноль и +36 Вольт и все они на станочный светильник.
На одном станке у меня сделано по первой схема а на втором по другой,какая из этих схем ПРАВИЛЬНАЯ и верная?
Ну и вопрос глупый вдогонку,почему у меня идет на корпус станка общий ноль,три фазы и ноль на корпусе станка,но если на этот ноль прицепить станочный светильник то он не горит,пока не кинешь массу с выхода трансформатора на тот же корпус станка.
Чем отличается ноль 220 Вольт от нуля 36 Вольт с трансформатора?Ведь по идее эта та же земля и ей до лампочки какое напряжение на другой фазе 36,110,220 Вольт.
Чувствую что здесь кроется про обмотки трансформатора и сильная физика.
Уже второй день не могу понять простых вещей.
Сообщение корбен даллас » 24 апр 2016, 17:36
физика может она и есть только зачем она нам.если есть возможность подключать и запитывать все по отдельности то так и надо делать .а то если гдето что то пробьет и далее цепная реакция
Сообщение Станочник » 24 апр 2016, 17:40
корбен даллас писал(а):Источник цитаты зачем она нам
В голову себе вбил и все,хочу найти ответа.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 апр 2016, 17:42
Станочник писал(а):Источник цитаты
а ты на камазе плюс с его батарейки возьми, а минус с соседней машины :D :D :D
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 24 апр 2016, 18:04
Станочник писал(а):Источник цитаты Чем отличается ноль 220 Вольт от нуля 36 Вольт с трансформатора?Ведь по идее эта та же земля и ей до лампочки какое напряжение на другой фазе 36,110,220 Вольт.
Трансформатор дает гальваническую развязку, поэтому пока один конец обмотки на корпус не кинете - лампа не будет светить. Лучше сделать двухпроводную лампу (ваш вариант 2)
Сообщение Станочник » 24 апр 2016, 18:09
alex366 писал(а):Источник цитаты Трансформатор дает гальваническую развязку,
Я так и знал,посыпались научные термины.
alex366 писал(а):Источник цитаты один конец обмотки на корпус не кинете - лампа не будет светить.
Так чем отличается ноль 220 от нуля 36 с трансформатора,сопротивлением,частотой или еще чем то?Вопрос дурака но не могу есть-спать спокойно.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 апр 2016, 18:10
Станочник писал(а):Источник цитаты Так чем отличается ноль 220 от нуля 36 с трансформатора,сопротивлением,частотой или еще чем то?Вопрос дурака но не могу есть-спать спокойно.
у тебя цепь разомкнута.
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
Сообщение brisk » 24 апр 2016, 18:21
- Как работает трансформатор?
- Уууу...
Вот почитай:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трансформатор
Особенно раздел "Базовые принципы действия"
Сообщение Станочник » 24 апр 2016, 18:40
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты у тебя цепь разомкнута.
Да понял я все.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
И такой вопрос чем отличается ноль от заземления?Можно как то его измерить по сопротивления итд,ведь там и там земля?
Сообщение корбен даллас » 24 апр 2016, 19:24
трансформатор питается переменным током -не будем пока думать где он его берет- и выдает тоже переменный ток .переменный он потому что на обоих концах его вторичной обмотки плюс и минус чередуются т е меняются местами со скоростью 50 раз в секунду.а это значит что оба конца находятся в одинаковых условиях и оба одинаково активны.поэтому один из них назвать землей а другой не землей назвать никак низя.другое дело если мы один из концов вторичной обмотки умышленно коротнем с настоящей землей-тогда этот конец навсегда становится землей ну а другой-фазой. хотя изначально их потенциал-одинаков соединять ли обмотку с землей дело десятое .я бы не стал а то там всякие генри гуляют.им подобные.да и авариные пробои лучше както минимизировать по последствиям
Отправлено спустя 1 час 55 минут 58 секунд:
чем ноль от земли отличается -это даже чубайс -обьяснить не сможет.потому как это всемирный заговор масонов с целью реформировать всю отрасль.со всеми вытекающими из этого обстоятельствами
Вернуться в «Станки»
