мощность частотника 2.2 квт, шпинделя 2.2 квт. Мощность станка 1квт
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вот тут заказывал комплектом https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.Oh0nPZ
Частотный преобразователь HY02D223B
- Реальное имя: Валерий
Автор темыN360
- Реальное имя: Nizam
Не знаю даже как еще вам помочь... Попробуйте подать на другие входы.
Может что изменится.
уже перепробовал все 3 фазы в разной компановке. Ничего не помогает. так же моргает. Может там что-то сгорело и нужно прозвонить,
поменять, перепаять?
Автор темыN360
Вскройте осмотрите визуально.. Что то на входе не ладно.
При включении он сразу не должен запускаться.. Должна быть задержка где то 3-5 секунды. Щас я вам отправлю видео.
https://youtu.be/YASKPSN8-SI
у него есть эта задержка. только вместо нормального включения такая петрушка
Автор темыN360
разобрал-посмотрел-все вроде целое, никаких видимых повреждений нет. замкнул реле принудительно-не помогло
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Привет. Помоги разобраться, ситуация один в один как у тебя. Тв-4 и такой же частотник.
Подключаю пульт на три кнопки по твоей схеме, не работает... соединяю перемычкой DCM-FOR или DCM-REV все едет... Может в настройках что еще надо сделать? Параметр 1 и 2 по единице выставлены.
- Реальное имя: владимир
Параметры 1, 44, 45, 46 выставлены именно такие, какие указаны на странице 37...
anker33333 • artkozo • KimIV • marcii • Mexatron • N360 • olegka71
