Частотный преобразователь HY02D223B
Сообщение KimIV » 20 окт 2016, 10:31
Сходил в гараж в обед, благо мне тут не далеко, только через мост перейти...
Вот параметры, отвечающие за работу с внешними кнопками и их значения:
PD001 - 1
PD044 - 02
PD045 - 03
PD046 - 04
АлексейV
Реальное имя: Aлексей
Сообщение АлексейV » 20 окт 2016, 13:38
Большое спасибо! Вот 40-выше параметры как раз я и не менял, хотя понимал, что где то менять их нужно. Не дошёл я с переводом до 37 страницы, грозились мне китайцы прислать мануал на русском, да вот никак. А ниже, на той же странице, я так понимаю, схема с двумя постоянно замыкающий кнопками, разрыв-стоп?
marcii
Сообщение marcii » 02 июл 2017, 04:27
Добрый день. Ищу помощи с частотным преобразователем HY02D223B. Вообщем, распаковал-включил 220в-настроил по инструкции-выключил 220в. Включаю, а он не включается-моргает дисплей и щелкает реле где-то раз в секунду. В чем может быть проблема? может можно как-то скинуть на заводские настройки? Помогите!!!
Вот видео как все происходит https://yadi.sk/i/8gDSOIY-3KeeAg
N360
Реальное имя: Nizam
Сообщение N360 » 02 июл 2017, 06:26
Напряжение в сети в норме?
marcii
Сообщение marcii » 02 июл 2017, 06:33
да в норме. 220-235в
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Этот частотник можно сбросить на заводские установки?
N360
Реальное имя: Nizam
Сообщение N360 » 02 июл 2017, 06:44
Он же не включается у вас чтоб сбросить настройки. Для сброса он должен включиться и работать стабильно. Заземление куда подключили? Попробуйте отключить заземление и включить без заземления.
И еще.. Может он у вас на 380 вольт? Не трех фазный он случайно?
marcii
Сообщение marcii » 02 июл 2017, 06:47
Даже не знаю,что делать! Станок стоит колом, куча заказов. Может есть какие-то мысли?
N360
Реальное имя: Nizam
Сообщение N360 » 02 июл 2017, 06:50
Убедитесь что он у вас не трехфазный.
Такое впечатление что ему не хватает напряжения.
marcii
Сообщение marcii » 02 июл 2017, 06:55
В первый раз я его включал-все работало нормально. На нем 3 контакта входных R,S,T. я так думаю он рассчитан на трехфазный ток, но можно подключить и однофазный
Отправлено спустя 59 секунд:
Может я выставил какие-то настройки не так
N360
Реальное имя: Nizam
Сообщение N360 » 02 июл 2017, 07:01
Мощность частотника и станка какая? А что случилось что он перестал работать? В настройках вы не могли такому подействовать. Сколько времени он у вас работал?
Скорей всего сам частотник вышел из строя.
Вернуться в «Электропривод»
