Частотный преобразователь HY02D223B
Сообщение DemonY » 28 авг 2016, 15:17
Mexatron, в чем была причина?
Сообщение KimIV » 28 авг 2016, 15:22
Михаил, а что было-то?
Mexatron
Сообщение Mexatron » 28 авг 2016, 15:46
похоже микросхемка 74ls145 запаяная в панели с кнопками сдохла. перепаю будет точно понятно. пока что удалось на внешнее управление вывести инвертор.
Сообщение KimIV » 30 авг 2016, 06:32
АлексейV
Реальное имя: Aлексей
Сообщение АлексейV » 04 сен 2016, 12:59
Игорь, а кнопочный пост, что ты на частотник ставил, пуск-реверс контакты разомкнуты , нажатием без фиксации пускаем, а стоп - постоянно замкнутый, размыкаем- остановка, я всё правильно понял?
Сообщение KimIV » 04 сен 2016, 13:02
Да, Алексей, Вы всё правильно поняли. Именно такая схема включения внешних кнопок управления частотником имеется в руководстве, которое я выкладывал.
olegka71
Частотные преобразователи. Модели HY**D***B. Руководство.
Сообщение olegka71 » 10 сен 2016, 06:09
N360 писал(а):И еще по поводу частотника HY02D223B. Сделал изменение в работе вентилятора охлаждения.. Если кому интересно могу рассказать и выложить схему и прошивку.. Модернизация следующая : Этот частотник при включении и в дальнейшем работе оставлял вентилятор включенным .Меня постоянная работа вентилятора раздражало.И я решил искать решение для этого. И наткнулся на схему автоматического управления вентилятором. Немного подправил прошивку и подключил вентилятор частотника к этой схеме. Теперь при включении частотника Схема включается издает звук о нормальном включении вентилятор включается в полную мощность и плавно останавливается..(если радиатор холодный) При дальнейшем работе он контралирует температуру на радиаторе и при достижении определенной температуры он включается минимальными оборотами.. от зависимости температуры меняется скорость вентилятора..
Добрый день,
Такой же частотник и также раздражает вой вентилятора. А схему у Вас нельзя купить? В электронике не сильно силен. :)
АлексейV
Сообщение АлексейV » 20 окт 2016, 05:26
Всем добрый день! Вчера выдался выходной, занялся внешним управлением частотника, приобрёл экранированный восьмижильный провод, патенциометр, кнопочный пост был, три кнопки без фиксации, советского производства, переделал две чёрные на замыкание, красную на разрыв, подсоединил все как у Игоря (нашего модератора). PD 001-1 на внешнее управление, нажимаю пуск работает, отпускаю кнопку-останавливается,, так как у меня пост без фиксации. Может что ещё в настройках сделать, я с переводом паспорта до конца не разобрался.Или покупать пост с фиксацией кнопок?
Сообщение KimIV » 20 окт 2016, 05:56
Алексей, приветствую!
Внешние кнопки подключать к частотнику нужно по верхней схеме на странице 37 руководства, которое я выкладывал. Вот эта схема
На ней же указаны параметры, которые нужно перепрограммировать в частотнике. Что именно и в какие параметры я забивал, я уже не помню, но могу вечером глянуть в своём частотнике, если согласитесь подождать ;)
АлексейV
Сообщение АлексейV » 20 окт 2016, 05:59
Подожду конечно, я на смене двое суток...
Вернуться в «Электропривод»
