Частотный преобразователь HY02D223B
Автор темыN360
- Реальное имя: Nizam
Добрый день. Я тоже купил для своего токарного ТВ-4 частотник HY02D223B на 2,2 кВт . И заодно заказал тормозные резисторы. Хочу спросить у Вас .. Торможение выставил как вы написали "2".Тест провожу на трехфазном двигателе от стиральной машины. Торможение происходит не моментально. Чуть имеется задержка.Тормозные резисторы поставил в параллель 3 шт 750 Ом 100 Ватт каждый. Хочу отметить что тест провожу с двигателем без нагрузки.. Резисторы не греются вообще..Будто они не подключены))
- Реальное имя: Игорь
Частотные преобразователи. Модели HY**D***B. Руководство.
Добрый день, Nizam!
На данный момент у меня время торможения стоит 1 секунда. И тормозных резисторов у меня нет. Пробовал ставить 0,5 сек. и 0,7 сек, при торможении с малых оборотов, с 300-400 об/мин всё нормально. А при торможении с более высоких. ну там с 700-1000 об/мин, частотник выпадывает в ошибку и сидит в ней пока его не выключишь и не включишь снова. Вообщем, поставил 1 секунду и не нарадуюсь. А вот если ещё тормозные резисторы поставить, то, думаю, можно научить двигатель колом вставать
Автор темыN360
И еще по поводу частотника HY02D223B. Сделал изменение в работе вентилятора охлаждения.. Если кому интересно могу рассказать и выложить схему и прошивку.. Модернизация следующая : Этот частотник при включении и в дальнейшем работе оставлял вентилятор включенным .Меня постоянная работа вентилятора раздражало.И я решил искать решение для этого. И наткнулся на схему автоматического управления вентилятором. Немного подправил прошивку и подключил вентилятор частотника к этой схеме. Теперь при включении частотника Схема включается издает звук о нормальном включении вентилятор включается в полную мощность и плавно останавливается..(если радиатор холодный) При дальнейшем работе он контралирует температуру на радиаторе и при достижении определенной температуры он включается минимальными оборотами.. от зависимости температуры меняется скорость вентилятора..
При очень интенсивном торможении, напряжение на конденсаторах инвертора частотника подскакивает выше порогового и врубается защита, ключи отключаются и дальнейшего торможения не происходит.KimIV писал(а):Источник цитаты частотник выпадывает в ошибку и сидит в ней пока его не выключишь и не включишь снова.
Сказывается отсутствие резистора, энергию некуда девать, вот и защита срабатывает.
N360 писал(а):Источник цитаты Тормозные резисторы поставил в параллель 3 шт 750 Ом 100 Ватт каждый.
С ним Вам смело можно ставить время торможения менее секунды.
N360 писал(а):Источник цитаты Резисторы не греются вообще..Будто они не подключены))
А чего им греться? Они работают в импульсном режиме с очень большой скважностью. Их задача только моментальный ток выдерживать и не сгорать. Когда резьбы будете резать, может и нагреются чуток
N360 писал(а):Источник цитаты Если кому интересно могу рассказать и выложить схему и прошивку..
Конечно, интересно... выкладывайте, пожалуйста. А я вынесу сообщения в отдельную тему в раздел Электропривод, чтоб здесь только паспорт лежал.
Автор темыN360
Извините там в папке одна из картинок платы другая пошла. Я заменил файл
N360 писал(а):Источник цитаты Извините там в папке одна из картинок платы другая пошла. Я заменил файл
ага, понял! Спасибо!
Автор темыN360
Игорь Чтобы подключить двигатель Токарного станка ТВ-4 к частотнику его нужно треугольником подключать? На фотографиях у вас увидел Но не было описано на счет этого ничего((
Большинство двигателей в частотниках питаемых от 220В включаются на треугольник. На таких двигах написано 380/220. И нарисованы символы звезды и треугольника соответственно.
Разве что редкие двигатели 220/110В придется включать звездой. Скорее всего Ваш двигатель нужно на треугольник включать.
Автор темыN360
T-Duke писал(а):Источник цитаты Скорее все Ваш двигатель нужно на треугольник включать.
Спасибо за оперативный ответ))
anker33333 • artkozo • KimIV • marcii • Mexatron • N360 • olegka71
