НГФ-110Ш4. Самосворачивающаяся шторка
Сообщение KimIV » 22 апр 2016, 07:53
Шторка. Крепление. Продолжение.
Профрезерованный дюралевый швеллер привинтил к салазкам винтами М3х8 с головкой впотай. Швеллер установил средней полкой вверх, чтобы зацеп шторки вкладывался в швеллер снизу. А для того, чтобы зацеп не выпал, его можно будет застопорить двумя любыми штырями диаметром до 3 мм по одному с каждой стороны зацепа. Стопорение выполняется по принципу пальца. Палец в отверстие вставили и всё! Зацеп никуда не денется. Можно просто проволочки вставить в виде скоб концами вниз, чтобы от вибрации не выпали. А я пока в эти отверстия вставил длинные винты М3х16 и закрепил гаечками.
Дюралевыми полосами зажал свободный конец клеёнки - шторки.
Ну и собираю всё это хозяйство воедино.
Пробую вытянуть шторку на максимальную длину и смотать обратно.
Всё отлично! И разматывается, и сматывается. Пробовал несколько раз и обнаружил, что иногда в конце смотки пружину закусывает и шторка перестаёт сматываться, провисает на промежуточном валу. Основной вал крутнёшь в сторону смотки и шторка дальше сматывается. Эту проблему я позже (после покраски) решил, накАпав на пружину немного веретёнки.
Устанавливаю стол и меряю с ним. Проверяю, чтобы кронштейны не ограничивали ходы. И вот, что выявил. Даже собственно не выявил, а заранее знал, что так будет и поэтому все кронштейны сделал подвижными, в смысле с возможностью их небольшого перемещения.
Кронштейны основного вала ограничивают вертикальный ход вверх, но в варианте с ВФГ это совершенно не критично. А в варианте горизонтала, эти кронштейны просто ставятся выше и всё. Кронштейны промежуточного вала, если их поставить в верхнее положение, ограничивают поперечный ход возле колонны примерно на 5 мм. В них упирается дюралевый уголок - козырёк от стружки. Его можно укоротить, но я просто поставил кронштейны немного ниже и в таком положении они ничего не ограничивают.
Вот фотки, как всё это выглядит со столом. На фотках показал, как уголок стола упирается в кронштейны промежуточного вала, когда они в верхнем положении, а также крепление шторки к салазкам.
Сообщение KimIV » 22 апр 2016, 07:56
Покраска и сборка.
Снял кронштейны на покраску.
Вот весь набор деталей самосворачивающейся шторки.
Собираю. Сначала ставлю кронштейны основного вала.
Затем промежуточного. И вот как это всё выглядит в сборе.
Сообщение KimIV » 22 апр 2016, 08:07
Щиток.
Щиток запланировал крепить двумя нижними болтами, которыми крепится фланец головы. Выкрутил их, чтобы удобнее было примерять полуфабрикат, и снял необходимые размеры.
Исходный материал для щитка - кровельная оцинковка, старая ещё, толщиной 1 мм. Чего я только из неё не делал. И защитный экран от стружки, и подкладки для резцов, и ещё чего-то, не упомню уже. Хороший материал, поддатливый... И режется хорошо, хоть ножницами по металлу, хоть болгаркой. Нашёл подходящий кусок, разметил, вырезал, просверлил отверстия, загнул и примеряю.
Та-а-ак, годится! Снова обрезание, загибание и примерка.
Очередная разметка и загибание. Примеряю уже без болтов, просто накладываю и щиток держится на кронштейнах основного вала шторки.
Зачистка дрелью кордщёткой и покраска. Красил грунт-эмалью 3 в 1 на три слоя с промежуточной сушкой сутки.
Установка.
Видео, в котором показан процесс сворачивания шторки из положения максимального разворота.
http://youtu.be/6wpXooEBQbs
Сообщение KimIV » 22 апр 2016, 08:10
Состояние клеёнки после двух недель эксплуатации. Загадилась только нижняя часть клеёнки, а вертикальная почти без изменений. У меня на основной вал намотано с запасом, поэтому нижнюю часть можно будет потом просто вырезать и перевинтить планку-зацеп.
Сообщение KimIV » 17 май 2016, 09:31
Щиток (горизонтальный).
С вертикальным вариантом я, можно сказать, закончил. Закончил в том смысле, что привёл его к такому состоянию, когда можно ВФГ нормально пользоваться. Теперь горизонталь. Основной вал шторки в этом случае ставится выше примерно на 5 см. И, естественно, закрывает собой нижние два отверстия крепления ВФГ. Поэтому решаю для горизонтального варианта сделать свой отдельный щиток с другим способом крепления.
Снял ВФГ вместе с фланцем и поднял основной вал шторки до упора.
Щиток решаю делать такой, чтобы он полностью закрывал основной вал, но при этом позволял поднять его ещё выше, например, так.
Именно такое положение основного вала соответствует максимальному подъёму консоли. Не факт, что понадобится такая высота стола, но возможность пусть будет.
Снял необходимые размеры. От листа старой кровельной оцинковки толщиной 0,8 мм болгаркой отрезал заготовку, кордщёткой очистил от краски и сделал первые загибы, с которыми можно уже мерить по месту и плясать дальше.
Выбрал подходящей длины болты М8 и на ТВшке срезал шляпки под конус что-то около 25-30 градусов. И закрутив их вместо крепёжных, использовал как кернеры для разметки крепёжных отверстий в щитке. Заготовку щитка приставил по месту, прижал и в нужных местах тюкнул молотком. Примериваю на этих же болтах-кернах.
Для разметки отверстия под шпиндель, торец последнего обмазал литолом и сделал слепок торца на обратной стороне заготовки щитка. Потом этот слепок аккуратно обвёл карандашом. Заготовку закрепил на столе НГФ и вырезал отверстие под шпиндель.
Для крепления щитка выточил втулочки высотой 15 мм. Наждаком сделал пропилы под ластохвост колонны.
Примерка с закреплением на болты. Смотрю, как щиток прилегает. Может, где-то что-то подогнуть/подправить.
Ну и последние штрихи перед покраской. Верх немного подрезаю болгаркой и формирую язычок/зацеп. Его загнул таким образом, что он определяет высоту установки щитка. Большим отверстием на шпиндель и всё! Дальнейшие манипуляции не требуются, щиток сразу стоит на месте и болтами не нужно искать отверстия в колонне, они сразу попадают в резьбу.
Покрасил грунт-эмалью. На фото на два раза... но сегодня ещё раз обмазал и оставил сохнуть.
Вернуться в «Фрезерные»
