Немного соображений.
Для транспортировки металлической стружки (она тяжелая) нужна большая скорость воздушного потока. Значит вентилятор нужен с небольшой производительностью, но с большим разрежением. Для этого применяют узкие крыльчатки с высокой скоростью вращения или с большим диаметром колеса, чтобы получить высокую окружную скорость. Изготовление таких крыльчаток довольно сложное дело. Вторая трудность это балансировка. Статическая в данном случае бесполезна. Нужна динамическая и в двух плоскостях. Иначе в 99% будет недопустимая вибрация. Поэтому в самоделках применяют в основном готовые пылесосы.
По поводу движка. Пылесосы для таких дел имеют мощность примерно два киловатта. Болгарки обычно применяют 800-1000 ватт. Только большие болгарки с 250 и выше дисками имеют мощность два киловатта. То есть маленькой болгарки явно не хватит.
Про фильтры. Здесь правильно написали, что множество фильтров совершенно излишне. Я применяю обычный пылесос в котором кроме внутреннего циклона и самодельного внешнего ничего больше нет.
Очищать масляным фильтром, затем и водяным совершенно лишнее. Я исхожу из того, что в мастерской пыли гораздо больше витает в воздухе при работе, чем будет от пылесоса при уборке.
Притом что вода быстро тухнет. Менять придется часто. Достаточно обычный пылесос с аква фильтром оставить на три дня и вода там стухает.
ИМХО быстрее и проще применить бытовой пылесос с правильно рассчитанным и сделанным циклоном (можно 2 последовательно на разную тонкость очистки).
И если будет собираться металлическая стружка, то 100 литровая емкость циклона мне кажется большой.
Стружка в циклоне ложится довольно плотно. Кувыркать циклон набитый стружкой придется тельфером.
