Вот выкладываю фотки его фотки как доказательство, что не брешу.
Модератор: Pavel83
AnSm писал(а):Источник цитаты Грел горелкой МАФ-кислород.
Метилацетилен-алленовая фракция Это русское название. При СССР его не знали куда девать. Какие то отходы хим. производства. Хотели мы внедрить его у себя вместо ацетилена для пайки латунью фитингов трактора Т-25. Перестройка завершила начинание.
vovasm писал(а):Источник цитаты 1 или 2 стоит
Можно попробовать. У резака широкое пламя. Там важен общий нагрев, а не локально как при сварке. Главное разделать кромки чтобы был чистый чугун, а не излом. Оставить только несколько точек контактных для позиционирования. Болгаркой разделать и зашлифовать шкурочным кругом. К шлифованному латунь вообще хорошо липнет. И сначала прогреть как следует кромки градусов до 500-600. Затем облудить кромки латунью, а затем накладывать швы. За один раз не надо. Много латуни, потрескается прямо на горячую. Несколько проходов и проковывать каждый шов на горячую чтобы уплотнился.vovasm писал(а):Источник цитаты есть 3 резака пропановых мощных
AnSm писал(а):Источник цитаты Оказалось эти тиски сейчас у него на даче. Живые!
