Зажать мелкую деталь для монтажа и демонтажа
Автор темыХорус
- Реальное имя: Алексей
А конструкцию клапана можно подглядеть? одним глазком....
Хорус писал(а):Источник цитаты одним глазком
А как я узнаю, что ты не в оба глаза смотришь?
Вечером попробую сфотать. А так там все примитивно до безобразия. Шток из гвоздика, клапан цилиндрик на конус. Отверстие меньше на 2 десятки под гвоздик. Пружинка от зажигалки и гвоздик впрессовывается в фторопласт и все.
Автор темыХорус
А пружинка зачем?
Фторопласт не "течет"?
У меня пробегала такая конструкция в период изысканий, но все закончилось тем что шток через день лежания в заправленном виде вылез на 1 мм...
Даже эскизы в dxf есть..
Фторопласт жесткий. Диаметр запорного отверстия 1.5 мм. Давление очень небольшое получается на фторопласт. А шток находится под атмосферным давлением. Вроде ему некуда вылезать? Ну посмотрю как будет. Ходового испытания пока не было.
Пружинка нужна запирать клапан при малейшем перепаде давления между заправочной станцией и баллончиком. Чтобы меньше стравливалось газа в атмосферу. Саму заправку еще не делал и не пробовал заправлять. Пока эксперименты ограничивались воздухом. Так что окончательные выводы о работоспособности моей затеи еще впереди.
Хорус писал(а):Источник цитаты Задача - чем-то захватить детальку за голову и завернуть на место не повреждая головы
Зажать в пассатижи листик 0.5 мм, пассатижи губками вверх в тиски сверлилки, сверлом д7,2-7.5 сверлим в губках отверстие глубиной с высоту головки. Вынимаем листик, получаем плотный зажим. Пассатижи китайские берем, самый пластилин, что б сверлить проще
"Если?!! Если это хорошо!"
Добавлю. Сверлить вплотную к оси вращения губок плоскогубцев (не пассатижи). Так усилие на рукоятках меньше будет.
Автор темыХорус
Ок. как сверлилку восстановлю так и сделаю....
Только хочу к плоскогубцам еще сжимной винт добавить...
Вот такой клапан. Это первый пробный вариант. Ничего особенного. Пальцами на фотке оттянул клапан. Пружинка внутри латунного корпуса клапана. Этот клапан на резьбе М5. Все последующие делал на М6. Единственный баллончик с тонким горлышком позволимшим нарезать М5.
На воздухе все замечательно держит. Пробовал и 20 бар и 100 бар.
Автор темыХорус
не пробовали пружинку убрать из конструкции?
Клапан всегда нормально запирается?
Хорус писал(а):Источник цитаты не пробовали пружинку убрать из конструкции?
Без пружинки не пробовал.
Да вроде всегда запирался. Пробовал на пистолет ставить с воздухом и снимать баллончик несколько раз. Чуть пшик и все.
