Зажать мелкую деталь для монтажа и демонтажа
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 18 апр 2016, 06:24
Есть мелкая деталюшка из латуни. Высота головки (за что можно зацепиться) 2-3 мм. Диаметр головки 7,5- 7,2 мм. Есть осевое отверстие диаметром 4 мм (может будет меньше) глубиной 4 мм.
Задача - чем-то захватить детальку за голову и завернуть на место не повреждая головы. Затяжка "до упора", момент не мерил. Резьба 6х0,75.
Оптимально - чтобы типа трещотки.
Цанги не предлагать - сделать нереально дорого.
В мыслях пока вариации на тему ключа для прокачки тормозов или хомута на удавку, но больно уж все мелко.
Сообщение ROW » 18 апр 2016, 06:28
Хорус писал(а):Источник цитаты Цанги не предлагать - сделать нереально дорого.
а самому цангу выточить не получится?
Сообщение KimIV » 18 апр 2016, 06:30
Шуруповёртом... там и трещётка уже в базе :crazy:
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
Сообщение brisk » 18 апр 2016, 06:32
Сверлильным патроном через жестяное колечко не выйдет?
Хорус
Сообщение Хорус » 18 апр 2016, 06:37
brisk писал(а):Источник цитаты Сверлильным патроном через жестяное колечко не выйдет?
С колечком скользит. Пробовал вытачивать колечко из шестигранника - рвет при затяжке.
Без колечка остаются насечки от губок.
При слабом зажиме остаются задиры от губок.
brisk
Сообщение brisk » 18 апр 2016, 06:48
А если колечко сделать по типу цанги? Два надреза и один разрез вдоль цилиндра. Из той же латуни. И в патрон сверлильный.
Сообщение Станочник » 18 апр 2016, 07:42
Хорус писал(а):Источник цитаты Есть мелкая деталюшка из латуни.
Фото и где применяется в каком узле,по описанию трудно понять предназначени детали,можно выточить новую деталь+оставить место для ключа а потом после закрутки просто отрезать в размер.
Сообщение AnSm » 18 апр 2016, 09:10
Действительно. Нужно бы понять, что за деталь. А то у меня сразу мысль пришла. 2-4 глухих отверстия на головке и штифтовым ключем заворачивать.
Хорус
Сообщение Хорус » 18 апр 2016, 12:30
Там толщина получается 7,5-4 / 2 = 1,75 мм.. наверное можно... Но сразу удорожание- надо оснастку для сверлежа делать хотя бы под 2 отверстия напротив и не просверлить насквозь...
Сообщение AnSm » 18 апр 2016, 12:36
Ну тогда делать со срывной головкой. Сразу 2 проблемы решаются. Ключ стандартный и усилие затяжки определяется диаметром срываемой части. Минус это отходы.
Вернуться в «Оснастка»
