Подшипниковые опоры и вал для самодельной мини-циркулярки
Сообщение AnSm » 15 апр 2016, 19:00
Собственно вот такое взялся не спеша делать. Попросил человек занимающийся своеобразным хобби выточить вал как он сказал по телефону. Типа будет мини циркулярка для резки ценных пород древесины. Моя задача сделать опоры и вал. Остальное он сделает сам. А принес вот это. :jokingly:
Особенно порадовал чертеж. :shock: Длину вала показал руками. -Примерно так. И развел ладони. :D Очень информативно. Оказалось и вал двигателя погнут! И притом прилично. Биение в полмиллиметра. Это при оборотах в 8000 как то уж совсем неприлично. Тем более со шкивом. Шкивы он купил. В шивах посадка резьба. Шкивы от какого то электроинструмента. В малом левая, в большом правая. М8х1,25. Диаметр вала двигателя 5 мм.
На видео биение уже меньше. 0,4мм Сразу не снял, Забыл.
https://www.youtube.com/watch?v=RK9rCfYVi9I&feature=youtu.be
После правки.
https://www.youtube.com/watch?v=yqyIZOAlvaA&feature=youtu.be
Ну засел за Инвентор и нарисовал все это дело.
Получилось вот такое.
Потихоньку начал делать.
Не знаю как назвать деталюшку позволяющую насадить шкив на двигатель. Но получилось все хорошо. Посадку на под вал двигателя шлифовал дремелем в станке. Насаживается плотно от руки. Резьбу левую резал резцом с оливковым маслом. Получилось нормально. Делал из какого то болта коепостью 8.8 Вал делаю из стали 40Х. Шкив накручивается на проставку плотно и садится на внутреннюю приточку. Что интересно по внутренней выточке и наружной проточке шкив на валу не бьет, а ручьи бьют. :shock:
ПОка больше ничего не делал. Спешить не получится. Дела домашние.
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 17 апр 2016, 08:57
Еще выдалось время чуть поковыряться. Дотачиваю вчерновую валик. Вчистовую точил другим резцом.
Втулочка опорная под пилу. Растачивал сломанной фрезой. Вообще фреза в качестве расточного резца очень неплохо подходит. Жесткость больше.
Валик выточенный вчистовую с надетыми подшипниками и опорной втулкой.
Делаю гаечку для зажима пилы.
Ну и пока все. Осталось сделать опоры для вала. :)
морфей
Реальное имя: александр
Попросили сделать
Сообщение морфей » 17 апр 2016, 10:54
это шкивы с резьбой от электро рубанка, я их тоже как то купил но потом сам такие выточил, их очень просто вытачивать
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 17 апр 2016, 18:38
морфей писал(а):Источник цитаты это шкивы с резьбой от электро рубанка
Ага. И кстати сделаны с биениями ручьев относительно посадочного места. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. :oops:
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 20 апр 2016, 18:01
Пустругал немного вчера. Порезал кусочек ала. Прошел с двух сторон, но полностью не прорезал. Дорезал ножовкой перемычку.
https://www.youtube.com/watch?v=e3Pq-bpkRoo
Стружки накидало много, нужно убираться. Пора и циклон освобождать. Как видно в самом пылесосе почти ничего нет. Пара стружек залетела только. Ну и мешечек стружки всякой. :jokingly:
Пять минут работы пылесоса и первозданная чистота.
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 24 апр 2016, 19:16
Ну вот выкроил время закончить. Оставалось совсем немного. Расточить отверстия под подшипники и все. :) Что и сделано.
Установка с базированием. (Уроки Пашки фрезера)
Расточка. Однако очень неудобно растачивать на WMD-20. Так как пиноль болтается на 2 десятки на сторону, то растачивать приходится подавая голову. А так как автоподачу по вертикали я так пока и не сделал, то крутим вручную. :wall:
https://youtu.be/GMJdPNfn4J0
Замер нутромером. (Вот и пригодился! :) )
Ну все что рисовал в Инвенторе, сделано. Только вот попробовал покрутить это дело от моторчика, что на фото. Беда однако. Не потянет он. 80 ватт всего. Коллекторный сериесный движок. На самой пиле около трех тысяч без нагрузки, что явно мало для такого диаметра. А человек хочет резать брусочки бука и красного дерева толщиной до 40 мм. Движок тут простится ватт на 400. От стиралки как раз будет. Но не слушает он уверен, что этого ему хватит. Ну хозяин барин. Пусть сам убедится.:pardon: Да! Работа эта бесплатная, так как хобби. :jokingly:
Гвардеец 37
Попросили сделать
Сообщение Гвардеец 37 » 24 апр 2016, 20:53
хм... пильный диск странный какой-то.... отстал я от жизни.
я бы поставил мелкозубый.
а почему ваш товаришь просто циркулярочку малую и на неё лист гетинакса текстолита, стали и прочее не захотел? шумно?
я доволен.
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 25 апр 2016, 03:32
Я не знаю какими критериями руководствоволся Герман при выборе пилы. Пила с победитовыми напайками. Мы с ним и не товарищи и не друзья. И даже отношения не поддерживаем. :pardon: Познакомились при запуске своей продукции. Он мастер АБЗ. Даже ругались довольно часто. :jokingly: Просто он узнал, что у меня есть мелкие станки, вот и попросил сделать. И показал на фотике чем занимается в свободное время. Это вызвало у меня уважение. И я решил помочь. Вот и все. Он этим занимается в квартире, вот наверное и нужна мини циркулярка.
Гвардеец 37
Попросили сделать
Сообщение Гвардеец 37 » 25 апр 2016, 08:49
Порекомендуйте ему мех лобзик как в школах раньше. Или чтоб из обычного эл лобзика переделать. Лучше будет. А спросите его о проделках может даст добро показать обществу. Ради "Ух ты!" если там коммерция и низя то понятно.
я доволен.
Попросили сделать
Сообщение AnSm » 25 апр 2016, 09:09
Насчет лобзика не знаю. Он не дает такой ровности и чистоты реза как циркулярка. Насчет фоток его поделок, спрошу. Как он сказал, это его хобби.
Вернуться в «Разное»
