Мотоблок.
valb
Мотоблок.
Сообщение valb » 14 апр 2016, 21:25
Весна однако. Пора запрягать...
Мотоблок делался давно. Лет двадцать назад. Служит верой и правдой. Взята за основу конструкция из журнала "Моделист конструктор" с местной привязкой к железу и удобству эксплуатации. Двигатель от мотороллера Муравей . Передачи цепные. :) Это ещё эпоха конструирования когда вечером черчу чертёж, а следующим вечером свояк уже приносит готовую железку. Ляпота... :good2: Эт сейчас тебе и чертёжник и металлообработчик. Всё долго...
Вобщем вот картинки:
Восемь соток огорода пашу за часа полтора. На валу 35мм насажены трубы, к ним приварены 8мм пластины с Т-образными лапками. Просверлены отверстия 10мм и вставлены болты для фиксации ножей. Если попадает корень от яблони, этот болт запросто срезает и приходится ставить новый. Силища огромная. Идёт легко. Там на фотке внучок помогает пахать...
Вот ссылка на оригинал конструкции: http://hobbyport.ru/mk_other/small_mech ... ievsky.htm
Красная Армия всех сильней.
Akondr
Мотоблок.
Сообщение Akondr » 15 апр 2016, 05:44
Мощь! :good2:
Фига се, уже просохло в Пензе..!? :shock: У нас еще вода в огородах...
Мотоблок.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 апр 2016, 06:37
Монстр!!! :good2: :good2: :good2:
valb
Мотоблок.
Сообщение valb » 15 апр 2016, 06:49
Akondr писал(а):Источник цитаты уже просохло в Пензе..!?
Нет. Ещё рано пахать. Зачем нужна картошка в начале августа? Только на "молодую". На хранение вспашем после 1 Мая. Это фотки прошлых лет. Приятно вспомнить... :)
valb
Мотоблок.
Сообщение valb » 11 апр 2019, 13:35
Есть повод поднять тему. Модернизация называется. Заменил двигатель на китайский прототип Лифана. Лишнее убрал и уже прошли пробы грунта. Добавить кнопку глушения и газовую ручку на руль... крылышки...
Видеоотчёт: https://youtu.be/va16Fu5JrsU
Мотоблок.
Сообщение корбен даллас » 11 апр 2019, 16:07
а какие обороты на валу оси культиватора ""гусиная лапка"-предпочтительнее-?
valb
Мотоблок.
Сообщение valb » 11 апр 2019, 17:35
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а какие обороты на валу оси культиватора ""гусиная лапка"-предпочтительнее-?
Не знаю. Сосед Кротом может час грядку культивировать, а на этом блоке 8 соток (примерно) за час с небольшим прохожу. По оборотам не скажу, но при работе чувствуешь сколько "прибавить". Зависит от влажности, тропку пройти тоже придержишь блок. К слишком большим оборотам тоже приноровиться нужно, выпрыгивает он.
На новом движке поэкономней будет, потише, в производительности надеюсь не проиграю.
Вернуться в «Тракторы»
