Индикатор рычажно-зубчатый, судя по описанию в паспорте, предназначение имеет то же, что и ИЧ 10 и ИЧ 50. Но это, видимо, общие слова, а на практике ИРБ очень удобен для катания по внутренним поверхностям. Например, я часто его использую для измерения биения детали по внутреннему диаметру.
Внешний вид и комплектация ИРБ.
Паспорт.
Индикатор ИРБ
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Индикатор ИРБ
- Реальное имя: Роман
Индикатор ИРБ
KimIV писал(а):Источник цитаты Индикатор рычажно-зубчатый, судя по описанию в паспорте, предназначение имеет то же, что и ИЧ 10 и ИЧ 50.
По ГОСТу кажется он отличается более высокой виброустойчивостью, так же его модификации есть с большей пылезащищенностью и еще чего то там не помню.
Автор темыKimIV
Индикатор ИРБ
ROW писал(а):Источник цитаты По ГОСТу кажется он отличается...
И где ссылка на ентот ГОСТ?
ROW писал(а):Источник цитаты так же его модификации есть...
Фотки в студию
Автор темыKimIV
Индикатор ИРБ
- Реальное имя: юра
Индикатор ИРБ
мну давно мучает один вопрос.
дело в том что штатная ножка от ирб при его штатном закреплении в нее -она немного -около пары мм -смещает ось самого ирб вбок .относительно оси того шпинделя -в который зажата ножка.
что это дает или это ничего не меняет-?
во мне живут какбы два мнения-первое -ее(ножку)хоть буквой зю -сделай-он все равно будет описывать окружность.
и второе-но ведь на что то же оно должно влиять - (отклонение от оси)
ведь когда на токарном резец выставлен не по оси шпинделя то это же очень сильно влияет на резание.
