Маслоотсос из ножного насоса
Сообщение #1 KimIV » 12 апр 2016, 11:10
Захотелось мне в коробке скоростей своего ТВ-4 заменить маслице. Чёрное оно уже сделалось, да и поработало уже больше полугода, хотя по паспорту замена рекомендуется раз в 40 дней. Есть сливное отверстие в задней нижней части передней бабки, но пользоваться им чё-та не хочется. Как там ни лови масло, всё равно часть стечёт по ноге станины на поддон. А замену хотелось бы произвести чисто. Поэтому я придумал сделать маслоотсос из старого ножного насоса.
Насос штатно работает только в сторону нагнетания давления, а режим всасывания/разряжения не предусмотрен конструкцией поршня.
Мне же для маслоотсоса нужны оба направления работы, то есть, чтобы и всасывать в себя мог и наружу выталкивать. Поэтому поршень предстояло переделать. Сделал его заново, наборным из 3-х больших шайб подходящего размера. Ну там совсем немного обточил снаружи, может 1-2 мм.
Шток тоже новый из 6-ти гранника 14 мм.
Пробую собрать и посмотреть, что вышло. Резиновое уплотнительное колечко снял со старого поршня.
Фитинг - переход на трубку тоже из 6-ти гранника 14 мм, резьба М10х1,0. Трубка от стеклоочистителя ВАЗ, ГАЗ и иже с ними, цена которой 15-20 рублей.
Маслоотсос использовал для замены масла в передней бабке ТВ-4.
