Глава первая: Как я резал резьбу первый раз
Всем привет! вообщем понадобилась мне гайка м35 шаг 1,5 с внутренней резьбой для глушителя от карпат,штангель по наружнему диаметру резьбы трубы показал 35,5мм,под руку попался латунный переходник с дюйма вн. на пол дюйма нар. вставил в станок,методом вычитания шага определил диаметр внутренний,расточил до 34мм , из расточного резца замутил резьбовой,все делал на глаз прикидывал по резьбе,вообщем приготовился нарезать
шестерен комплект,думаю установлю по быстрому шестеренки и в путь
,но не тут то было
нужны шестерни 60,30,25 они есть,но на валу на котором висит трензель стоит спаренная шестерня из 2шт,втулка одна под шестерни,я думаю втулку еще одну выточу выточу и все
и опять засада,на спаренной шестерне большая 30 зубов и маленькая 20,тоесть если я поставлю на втулку шестеренку 30 и 60 как должно быть для шага 1,5 то больше у меня нет 30 зубовой шестерни для еще одной сборки 30 и 25
долго думал и решил переточить одну спаренную шестерню,у меня их 2(было
)тоесть оставить 30 зубовую и сделать посадочное под другие вместо 20 зубовой,спаренная оказалась чугунной
переделал я ее ,сделал шпоночный паз(еще одно преимущество кассетной резцедержки,можно вытавить по центру винтиком),шпонку все установил и понеслась
гайка глухая так что только успевай смотреть чтоб не уперся резец
после 2х проходов у меня вывалилась гайка из патрона
думаю все ни чего не получится (да я и не надеялся особо) вставил гайку назад,а подачу я не выключал тоесть все оставалось как было,сделал несколько проходов,кстати резец не отводил тупо на реверсе туда и обратно
гайка латунька сыпучка,ну вообщем на глаз определил что хватит(думаю все равно выбрасывать) каково было мое удивление когда гайка плотненько накрутилась на трубу
радости не было предела
Вот так вот я нарезал свою первую резьбу
