НГФ-110Ш4. Тумба на роликах
Сообщение #11 KimIV » 11 апр 2016, 13:17
Подготовка к изготовлению ящиков.
Снял размеры ниш для ящиков в тумбе и сделал выкройку 6-го ящика. Остальные по аналогии, только размеры будут другие.
Выписал в таблицу размеры всех деталей и подсчитал их общую площадь. А также составил и распечатал рабочий список деталей. Буду их выпиливать и вычёркивать из списка.
В этот же список включил и столешницу для тумбы. Спереди не забыл сделать припуск 1 см, чтобы столешница закрывала собой фальш-панели ящиков, которые сделаю из фанеры 8 мм.
Прикинул имеющиеся у меня остатки фанеры 12 и 8 мм и решил толстой фанеры 18 мм заказать только один лист размером 1520х1520. Боковины верхних ящиков сделаю из фанеры 12 мм.
В обед привезли фанеру 18 мм.
В обед же успел ещё сгонять в ЦентрСтрой и взять на пробу такой лак.
Как мне объяснили в магазине, это самый что ни на есть влаго и масло стойкий.
Сообщение #12 KimIV » 11 апр 2016, 13:43
Столешница.
Вытащил разметочный стол на середину гаража, взвалил фанерину 18 мм, разметил 640х630 и выпилил столешницу для тумбы.
Колонну с тумбы сгрузил на пол.
И померил столешницу.
Всё отлично! Я уже давно решил, а сейчас просто реализую своё решение, которое состоит в следующем. НаГаФу на тумбу поставлю задом к стене, но предусмотрю возможность поворота НаГаФы на 90 градусов против часовой стрелки. То есть установку задом к ТВшке. Для этого в столешнице и в профиле тумбы просверлю 8 отверстий. 4 отверстия Ф13 мм для установки "на сейчас" задом к стене и 4 отверстия ф8,5 мм для крепления столешницы на мебельные болты. Но и эти же отверстия можно будет рассверлить до ф13 мм и установить НаГаФу задом к ТВшке.
Загружаю основание на тумбу, столешница уже положена. Загружаю в позицию "задом к ТВшке". Выравниваю столешницу по тумбе, а основание по столешнице и размечаю крепёжные отверстия.
Для сверления закрепляю столешницу струбцинами.
Просверлил шуриком сначала 4 мм, затем 8,5. Теперь основание загружаю в позицию "задом к стене", выравниваю и размечаю отверстия.
Вот готовые отверстия. Все они попали примерно в середину ширины профиля, что и было целью.
Крепёжные отверстия в положении "задом к стене" попали в глухие профильные трубы. Сверлить их насквозь - не вариант, т.к. крепёжные гайки и концы болтов будут мешаться ящикам. Поэтому я придумал с обратной стороны просверлить большие отверстия под головку на 19. Достал головку и сравнил с имеющимися у меня коронками, подошла на 30 мм. Сверлю шуриком на малых оборотах с паузами, чтобы не перегреть коронку.
Перед уходом из гаража столешницу шлифанул с обеих сторон и покрыл лаком с обратной стороны. Планирую потом, когда высохнет лак, снять ворс и так обратную сторону оставить, а лицевую сторону покрыть в 2-3 слоя с промежуточными обработками шкуркой.
Сообщение #13 KimIV » 11 апр 2016, 13:48
Вчера (23.10.2014) посмотрел, как лицевая сторона столешницы получилась, понравилось. Очень хорошо, гладко. Масло если попадёт, в дерево не впитается. Вообщем, не стал на третий раз мазюкать, ну её, итак почти неделю с ней вожусь. Решил заняться инсталляциями.
Спереди крепёжные болты близко ко краю профиля, гайку с шайбой двумя пальчиками наживлял. А вот сзади далековато, приспособился пинцетом.
Сообщение #14 KimIV » 17 май 2016, 11:26
Изготовление ящиков.
Все необходимые приготовления, как то: замеры, выкройки ящиков, размеры деталей и их нумерация, чтобы не попутать, уже сделаны. Поэтому время было потрачено только лишь на поиски заныканых распечаток. Собсна даже уборка в гараже затевалась в основном с целью найти енти гумажки. Нашёл и тут же нарисовал новую.
Это имеющиеся у меня куски фанеры. Их размеры снял для того, чтобы в программе Cutting3 раскроя листового материала проверить, хватит ли толстых листов или придётся задействовать 8-ми миллиметровый. Оказалось, что хватает. Схему раскроя, предлагаемую прогой, я распечатал и ей пользовался только как ориентиром. Приоритеты всё-таки расставлял свои. Например, два первых (верхние в тумбе) ящика сделал полностью из фанеры 12-13 мм, два нижних - из фанеры 18 мм, а у двух средних задние стенки пришлось сделать из фанеры 13 мм, а остальные из 18 мм. Вот такой сборный компот!
Детали ящиков нарезал подарком на ДР - ручной циркуляркой. Диск поставил на 48 зубов.
Получалось очень быстро. Больше времени уходило на разметку и возню с пылесосом - проверку, чтобы шланг не цеплялся за отрезаемую деталь. Резал, как справа от линии разметки, так и слева. Готовые детали подписывал, вычёркивал из общего списка и расставлял комплектами на ящик.
Соединение деталей выполнял по типу "шип". Технология для меня уже знакомая, применял её при сборке ящиков в тумбу для точил. Поэтому выпиливание шипов сразу решил поставить на поток, то есть не отвлекаться на сборку ящиков, а сначала все шипы выпилить, а потом собирать. Напилил и собрал...
При сборке, естественно, где-то что-то подпиливалось лобзиком/рашпилем, подгонялось по месту. Но в целом получалось так, что ящик собранный на одних только шипах, без шурупов и клея, можно было уже переносить, переставлять, вертеть в руках и прочее. Шипы по длинным сторонам делал через 9 см, а по коротким по разному, от 4 до 8 см. Вот в качестве примера 6-той ящик. Это, если спереди смотреть на тумбу, то правый нижний.
Когда детали всех ящиков были подогнаны и рашпилем обработаны края, приступил к сборке на клей и саморезы. Те стыки, в которых саморез проходил через фанеру 18 мм, соединял на саморезы длиной 51 мм. А другие покороче, чё-то чуть больше 30 мм. На каждый шип по саморезу.
Когда приступил к примерке ящиков по месту, то есть к всовыванию их в свои места в тумбе, то оказалось, что я где-то просчитался или просто мало скинул на зазоры. Или толщина фанеры подвела, которая по факту оказалась не 18 мм, а все 19. Вообщем, почти все ящики пришлось уменьшить по высоте на пару мм. Электролобзик с этим справился без проблем. В итоге все ящики заходят легко, без подклиниваний.
Сообщение #15 KimIV » 17 май 2016, 11:30
Ящики. Шлифовка, лакирование.
Ящики шлифовал ленточной шлифмашинкой. Для удобства работы поперёк стола прикрепил дощечку и в неё упирал ящики, чтобы они не убегали из под шлифмашинки. После шлифовки покрыл лаком на раз и по быстрому смотался из гаража :)
На другой вечер сбил ворсинки шкуркой на брусочке. Несколько ширков вдоль, потом поперёк, и под конец лёгкие круговые движения. В итоге получались очень гладкие поверхности.
Фальш-панели делал следующим образом. Сначала измерил ширину и высоту проёма для ящиков по наружке. Проверил углы относительно столешницы, приняв её за горизонт. Оказалось, что тумба завалена влево на 3 мм, то есть фальш-панели надо делать не прямоугольные, а параллелограммные. Эти данные и взял за основу. От фанеры 8 мм отрезал такой параллелограмм, чтобы он без напусков полностью закрывал ящики и профильные трубы. От ширины отнял 4 мм на вертикальный зазор между ящиками, а горизонтальные зазоры решил формировать опусканием фальш-панелей вниз. Раскроил электролобзиком. Руку-то набил уже ровно пилить. Детальки шлифанул, края подправил рашпилем и прикрутил к ящикам. Сначала к левым, затем к правым. Цель была - сделать ровно и красиво, поэтому прикручивал пока только на пару саморезов вместе с ручками. Всё это с разметками с точностью до мм.
Потом все ящики повынимал и фальш-панели прикрепил изнутри на саморезы с прессшайбой. А ручки открутил для продолжения шлифования/лакирования.
Ящики сохли двое суток. Пожалуй, хватит! Можно устанавливать на место и прикручивать ручки.
Ну вот теперь можно считать, что работа с тумбой закончена. Осталось, правда, обшить её чем-нибудь, но пока нет ничего тонкого листового. Со временем, думаю, что-нить появится - обошью.
Сообщение #16 KimIV » 17 май 2016, 11:37
Содержимое ящиков.
Ящики я специально сделал узкими, длинными и без ограничителей полного выдвигания. Длинными для того, чтобы сложновато было их выдвинуть настолько, что они выпали бы из направляющих на ногу. А без ограничителей для того, можно было полностью достать ящик и положить его на пол или на стол. Фотки почти полностью выдвинутых ящиков.
В ящиках предполагается хранение довольно-таки тяжёлых железок: небольших заготовок, параллелек, тисков, УСП элементов и прочего крепежа, а также редко используемых фрез. Ну и кое-что из перечисленного я уже начал складывать :)
Борменталь
Сообщение #17 Борменталь » 10 ноя 2016, 18:39
Отличная тумба. Собираюсь делать себе подобную, но смущают колеса. Выдержат ли?
Сообщение #18 KimIV » 10 ноя 2016, 19:29
Борменталь писал(а):Источник цитаты Собираюсь делать себе подобную, но смущают колеса. Выдержат ли?
Именно те, которые я использовал (от роликовых коньков), норм :good2: Используются они по назначению редко. Постоянно тумба на опорах стоит.
Борменталь
Сообщение #19 Борменталь » 23 ноя 2016, 19:54
Наконец доделал тумбу. Верх - профиль 80х40 (давно лежали 4 куска). Ноги - уголок 50. Остальное - профиль 40х20х2. Под полки - уголок 25. Колеса от роликов постеснялся ставить, купил полиуретановые 75-е колеса. По 90кг нагрузки на колесо держат. Вниз приварил два куска швеллера с чермета для распределения нагрузки от колес (укоротил полки). Осталось покрасить, ноги привернуть (удлиненные гайки к уголкам приварены) и верх прикрутить. Столешница 30мм от стола подойдет?
Mkss24
Сообщение #20 Mkss24 » 05 апр 2017, 20:56
В процессе повторения. :jokingly:
Немного изменил конструкцию крепления колес и высоту под свой рост.
По рекомендовал бы металл зачищать до сварки, хотя бы на первичку. В собранном виде не везде подлезть болгаркой.
Верхний квадрат ( который из профиля 60*40 ) для меня удобнее было варить на уже вырезанной столешнице. Плоскость получается идеальной. Первый раз на струбцинах получил небольшой пропеллер. Разрезал - переделал.
Варил первый раз в жизни. На тумбе тренировался.
Вернуться в «Фрезерные»
