НГФ-110Ш4. Тумба на роликах
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 04:43
Долго я думу думал, как же мне смастрячить тумбу под НаГаФу. Думы в основном были о форме тумбы и главная загвоздка была в привязке фрезера к местоположению. Знаю, что рекомендуют ставить в угол, но нет у меня свободного угла. Могу место выделить только у правой стены гаража. Рассматривал и прикидывал три варианта ориентации НГФа относительно стены и других предметов интерьера.
1. Удобный доступ ко всем ручкам управления. И электрика, и передачи, и подачи. Но полностью перекрывается доступ к заднему отверстию горизонтального шпинделя. А у меня есть на него планы. Можно, конечно, сделать тумбу на колёсах и выдвигать её вперёд при необходимости. Но что-то мне подсказывает, что мне просто лень будет опускать тумбу с опор на колёса, выкатывать, а потом обратно ставить.
2. Диагональное расположение невыгодно с точки зрения использования пространства. Ширина и длина сразу добавляют по 13 см. И площадь, которую нужно выделить основанию фрезера становится уже не 600х430, а 730х730. Кроме того доступ к горизонтальному шпинделю всё равно не полноценный, шомпол будет упираться в стену и для его полного вынимания тумбу придётся выдвигать.
3. Пожалуй, это наиболее приемлемый для меня вариант. Тумбу под основание нужно будет сделать 600х600. Все основные органы управления получатся спереди и справа. Только вот к галетникам лезть через фрезу небезопасно, но есть планы от них вообще отказаться.
Высоту тумбы я выбирал из следующих соображений:
- Консоль, то бишь стол по оси Z примерно посередине (с учётом укорачивания стакана), а винт поперечной подачи в это же время - на уровне локтевого сгиба руки.
- Верхняя плоскость хобота примерно на уровне глаз.
Таким образом, убрав высоту основания и колонны я пришёл к 550 при моём росте 1720. Размер столешницы с каждой стороны увеличил на полтора см, то есть делаю квадрат 630х630. Прикинул ящички, сначала 3 шт, но что-то мне показалось, что днищам будет тяжело держать железки на такой ширине и перерисовал на 6 ящичков.
Столешницу тумбы делаю из профиля 60х40х2, 2 детали по 630 и 2 по 510. Основание к столешнице буду крепить гайками в полости профиля. Поэтому и добавил по полтора см с каждой стороны, чтобы гайки встали примерно посередине профиля.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 05:33
Продолжаю делать тумбу для НаГаФы.
Ножки решил сделать из уголка 50х50х5, чтобы удлинённые гайки, в которые будут вворачиваться опоры, приварить с внутренней стороны уголка. Внутри профиля такие гайки крепко не приварить, а снаружи не хотелось, поэтому выбрал уголок. Длина ножек 44 см.
Привариваю ножки к столешнице. Сначала две передних, потом две задних.
Нижние поперечины - профиль 40х20х2.
Перемычки между ящиками для удержания салазок.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 05:43
Приварил направляющие для ящиков - уголок 25х25х4. Приварил пока только верхние и средние. В центре...
и по бокам...
Для боковых ещё будут примерно посередине вертикальные стойки из профиля 20х20х2. Их приварю вместе с нижними направляющими. А нижние после того, как определюсь с креплением колёсиков.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 05:53
Sidious писал(а):KimIV, укосины ввари, жестче будет!
Poc писал(а):у меня на 45м уголке стоит уже второй год. Ну не заметил качки на такой раме.
Укосины вваривать я планировал изначально, просто хотел это сделать в самую последнюю очередь, непосредственно перед покраской. Когда уже все направляющие для ящиков будут приварены и когда крепежи колёсиков будут сделаны. Причём их назначение я вижу вовсе не в том, чтобы тумбочка не шаталась, а как бы это объяснить... Это некая защита имеющихся слабостей сварных соединений от воздействия небольших подвижек в виде вибрации. Я как сварщик ни разу не профи, поэтому крепко и качественно соединить торец уголка 50х50х5 и широкую плоскость профиля 60х40х2 у меня вряд ли получилось. Более того, такое соединение (не в составе тумбы) я мог бы руками отломить, не будучи физически сильным. Поэтому такое место я вижу необходимым усилить вот таким образом.
Это правый бок тумбы, если смотреть спереди. Аналогичным образом планирую усилить сзади и слева. Причём только сверху. Снизу обварено достаточно прочно.
Эдисон писал(а):Если ящики будут ездить по уголкам - то это каторга будет. Направляющие с шариками стоят копейки
Да, Сергей, я в курсе таких направляющих. У нас они тоже есть в магазине мебельной фурнитуры. И я их уже применял в тумбочке для точил. Ящики действительно двигаются просто восхитительно, но у этих направляющих есть существенный недостаток - не так-то просто извлечь весь ящик. Для этого нужно сжимать защёлки с каждого боку. А если ящик ещё и набит тяжестями, то его надо придерживать на весу, чтобы не заломить направляющие. Ящики из тумбы для НГФа я планирую иногда доставать целиком. Именно это и определило выбор уголка в качестве направляющих.
А для облегчения скольжения дерева по металлу я и то и другое обильно натру парафином.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 05:58
Я тут с удивлением узнал, что у нас в городе, оказывается, есть магазин Life-Sport (или Sport-Life). В один из обедов помчался туда. А до того побывал в центральном спортивном магазине и ряде магазинов детских игрушек, искал хоккейные шайбы, но видимо не сезон. В одном из детских мне и подсказали про Sport-Life. Приезжаю, есть всё! И шайбы двух размеров, и ролики-колёсики. Шайбы по 60 руб, ролики комплект 4 шт без подшипников 150 руб, с подшипниками 270 руб. Выбрал ролики с подшипниками. Вообщем, тумба под НГФ будет на таких же колёсах, как основание для ТВэшки.
А раз колёса такие же, то и с креплением особо мудрить не надо. На ТВэшке оно хорошо себя зарекомендовало, поэтому делаю так же.
Учёл свой предыдущий опыт, когда колёса сделал слишком высоко и пришлось даже подрезать удлинённые гайки крепления ножек. В этот раз с одного боку тумбы вкрутил ножки и прикинул высоту размещения колёс так, чтобы ножки вкручивались на полтора см выше колёс.
Само крепление собственно...
Специально не подгадывал, само так получилось, что нижние направляющие легли точнёхонько на уголок крепления колёс.
Не забыл вварить вертикальные боковые распорки, а также вварил две задние укосины. Боковые вваривать не стал, рассудив, что против качания вперёд/назад тумба итак достаточно жёсткая.
Между нижними направляющими ящиков и профилем рамы тумбы вварил косынки - дополнительный упор от выворачивания колёс.
Сварочные работы закончены.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 06:03
Dima70 писал(а):Игорь, я не сильно обнаглею, если попрошу озвучить размеры заготовок на тумбу?
Не-е, Димыч, всё нормально! Я и сам хотел все размеры дать, но, думаю, кому они нужны? Но раз-таки нужны, то уж рад стараться :)
Вот такие нарезки проката использовал, даю в виде табличного списка. Столбцы по порядку слева направо, номер детали, который укажу ниже на фотках, вид проката (уголок, профильная труба), размеры проката, длина детали в мм и количество.
1. Профиль 60х40х2 - 630 - 2 шт
2. Профиль 60х40х2 - 510 - 2 шт
3. Уголок 50х50х5 - 480 - 4 шт
4. Профиль 40х20х2 - 550 - 2 шт
5. Профиль 40х20х2 - 565 - 2 шт
6. Профиль 40х20х2 - 510 - 1 шт
7. Профиль 20х20х2 - 538 - 1 шт
8. Профиль 20х20х2 - 460 - 3 шт
9. Профиль 20х20х2 - 438 - 2 шт
10. Уголок 25х25х4 - 620 - 12 шт
Дима, обрати внимание на тот факт, что детали 4 положены на ребро 20 мм, а детали 5 на ребро 40 мм, то есть плашмя. По низу тумбы они образуют квадрат, но разница в длине этих деталей образовалась из-за удлинённых гаек под ножки. На последней фотке детали 10 показаны не все, только слева 3 шт и справа 3 шт. Не показанными остались 6 шт в середине, но думаю и так понятно и видно.
Poc писал(а):Зачем весь гемор с колёсами?
Чтобы откатить от стенки весь станок вместе с тумбой. Причины разные могут быть. Инструмент упал, достать надо. Заземление проверить. Просто прибраться, заросли стружки вымести. А может когда-нибудь что-то габаритное придётся на стол крепить. Кроме того заниматься станком я планирую в задней средней части гаража. У меня там под потолком двутавр 250 мм лежит, держит плиты перекрытия. Я к этой балке прицеплю систему канатных блоков и буду поднимать основание на тумбу, а потом и колонну. Когда закончу всю работу со станком, закачу его на место.
Сегодня закончил подготовку тумбы к покраске. Горизонтальные полки направляющих для ящиков зачистил проволочной насадкой для дрели, типа шлифанул для гладкости. Везде, где нашёл сбил зубилом сварочные сопли. А потом лепестковым кругом болгаркой зачистил от ржи везде, где смог достать.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 06:09
Из шестигранника 14 мм выточил болтики-оси для крепления роликов. Кстати, более менее уже освоил операцию отрезания заготовок. Главное, что я понял - это правильная заточка резца, точное его позиционирование в резцедержателе и уверенная подача, в смысле твёрдой рукой. Резал на оборотах 130 возле кулачков. Диаметр болтиков 8 мм, резьбовая часть М6. Сделал так специально, чтобы при закручивании гайки М6 был упор, который не давал бы зажать ролик. Длина 8 миллиметровой части выточена такой, чтобы между роликом и опорами было расстояние порядка 3-4 мм. Его буду выбирать шайбами по одной с каждой стороны ролика.
Примерка одного ролика.
Под тумбу подстелил газеты и покрасил зелёной грунт-эмалью снизу, изнутри и сбоков.
Завтра переверну и покрашу сверху.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 06:10
Сегодня перевернул тумбу так, как она будет стоять на ножках.
Поискал непрокрасы, подмазал и покрасил сверху. Направляющие оставил как есть.
Теперь пару дней пусть постоит, просохнет. Потом на колёса буду ставить и устраивать тест-драйв по гаражу :)
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 06:12
Прошло два дня, как тумбу покрасил. Она высохла до такого состояния, что рука перестала липнуть. Положил её на бок и приладил колёса.
Покатал по гаражу, отлично катится. И рулится хорошо движениями вперёд-назад. Понравилось, как катится и чё-то детство взыграло, решил сам на ней покататься :) Аж употел, в гараже тепло 22 градуса. Присел отдохнуть.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 06:28
Прикрутил к тумбе ножки-опоры.
Проверяю положение опор относительно пола и роликов. Получается, что, если опоры максимально вкручены, то от них до пола больше полутора см. Когда станок продавит, то будет как раз полтора, ну или чуток меньше. Отлично! У ТэВэшки это расстояние получилось значительно меньше, тем не менее катается хорошо.
Вернуться в «Фрезерные»
