Сварка чугунной детали.
Модератор: Pavel83
Чугун реально заварить?
Сообщение Станочник » 11 апр 2016, 04:41
Как я и писал ранее пока затишье с этим вопросом,сейчас ищу варианты может найду родную деталь(проскакивает в продаже) может выточу сам,так как там все равно переделывать под упорные подшипники.А может попрошу заварить знакомых.
Меня смущает одно,что деталь работает на нагрузку,пометил красным где стоит в станке.То есть от нее зависит как резец будет прижиматься к заготовке при точение и при отрезание на нее пойдет значительная нагрузка.И сварка это не есть хорошо.
А может заварю и положу на черный день,мало ли что.
Сообщение AnSm » 11 апр 2016, 06:10
МНЧ-2 там вообще железа почти нету. Около 3% всего. Никель и медь в основном. Ну и марганца прилично.
Судя по табличке у сварочной проволоки меди всего 0,25%. Где там 20%?
У спец электродов углерода, кремния и марганца много.
Чтобы разобраться в этом нужно химию смотреть как и на что присадки влияют.
В общем только у электродов по чугуну есть достаточно большое количество меди в составе.
Про то как медь влияет в процессе сварки написал что это мое предположение только. И касается оно ручной сварки которую описывал alex.573,
ROW писал(а):Источник цитаты в полуавтомате туды СО2 подается еще и дополнительно
Сваркой занимался еще при СССР. И газовой и полуавтоматами. Но это были довольно древние аппараты типа ВДУ-500. Варили гидравлику на трактора Т25. Баллоны для сварки с углекислотой поставлялись нам почему то только пищевые. Те что ставились в сатураторные установки по производству газировки. Раньше везде в цехах стояли.
Сообщение ROW » 11 апр 2016, 06:18
AnSm писал(а):Источник цитаты Судя по табличке у сварочной проволоки меди всего 0,25%.
сложил получается суммарно всех "примесей " тогда 1,51% максимум(если марганец брать 0,6)? а смысл такой смеси остальное тогда что? железо 98,5%(а если марганца взять 0,35 то вообще выходит 98,85% железо(индийский столб отдыхает )?!так это технически чистое железо..на сварочную проволоку гонят? фига се ?! :shock:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Баллоны для сварки с углекислотой поставлялись нам почему то только пищевые.
Пищевая ,лучшее на мноого :good2: один баллон удалось мне приобрести со спиртзавода-вещь!
Сообщение AnSm » 11 апр 2016, 06:56
ROW писал(а):Источник цитаты 98,85% железо(индийский столб отдыхает )
Сталь 10 хим состав. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/10 Тоже железа около 98%. :unknown: Что удивительного? На провод вообще химически чистая медь идет. http://normis.com.ua/cuprum
Сообщение ROW » 11 апр 2016, 07:06
AnSm писал(а):Источник цитаты Тоже железа около 98%.
так в том и проблема что чем ближе оно к 100% ,тем сложнее такое железо получить, поэтому 98% и 99% железо это сильно разное железо(в технологическом плане изготовления) т.к. эти "сотые" доли примесей "само собой разумеющиеся при выплавке стали" шибко усложняют жизнь когда железо по чистоте стремится к 100%
Сообщение AnSm » 11 апр 2016, 10:15
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 11 апр 2016, 11:04
Лично сталкивался со сваркой чугуна. Не держит нихрена. Прямо по шву снова трещины идут. Хотя варили с подогревом и дорогущими электродами по чугуну. Это может какие чугунные памятники или художественное литье можно варить, а детали станков или сельхозтехники не очень...
Сообщение Станочник » 11 апр 2016, 12:38
Деталь заварена,тема неактуальна больше.
Кому интересно пообщаться заводите свою тему и флудите сколько душе влезет :P
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Швы разделывал.варил полуавтоматом с омедненой проволокой,завтра ее обдеру на токарном станке+посмотрю что выйдет.После сварки положил на песок что бы сама остыла,в воду не остужал.
Сварщик был самый лучший что сумел найти у себя.
Сообщение ROW » 11 апр 2016, 12:42
Станочник писал(а):Источник цитаты Швы разделывал.варил полуавтоматом с омедненой проволокой,завтра ее обдеру на токарном станке+посмотрю что выйдет.После сварки положил на песок что бы сама остыла,в воду не остужал.
все правильно сделал! :good2: Если отломится рядом со швом или по шву,значит чугун этой марки не подлежит сварке и тогда придется точить тебе эту детальку из жалезки :hi: Но думаю должна работать
Сообщение AnSm » 11 апр 2016, 12:53
Станочник писал(а):Источник цитаты Деталь заварена
Результат обязательно покажи. Интересно. Сомнения меня правда гложут насчет крепости этой сварки. Хорошо если я ошибаюсь. :hi:
Вернуться в «Общий раздел»
