ТВ-4. Гитара. Варианты настройки.
Сообщение KimIV » 10 апр 2016, 12:28
Предлагаю в этой теме собрать все возможные варианты настройки тэвэшной гитары. Идеей темы послужило то, что сам сейчас нахожусь в гараже и бОшку ломаю, как нарезать резьбу с шагом 2 мм. Причем, в наличии шестерни от Евгения, но как их пихать в гитару :wall: Для шага 2 мм вроде бы надо ставить шестерню 48, но она нэ лэзет. Надо в гитаре паз подпиливать. А может есть варианты без переделки?
Сам я много времени потратил на изучение возможностей штатной гитары ТВ-4, но все таблички и расчёты дома, на компе. Вот и возникла мысль, всё про гитару собрать в одной теме на форуме.
ЗЫ. Потом из этого сообщения сделаю содержание :) Свои наработки обязательно выложу, но когда домой приду.
Содержание
- Таблички для двух штатных комплектов шестерён
- Резьбы 1,5/2/3/4/5 на штатных шестернях
- Шаг 1,5 мм на штатных шестернях
- Шаг 2,0 мм. Штатные шестерни + 32 зуба
- Шаг 4,0 мм. Штатные шестерни + 64 зуба + эксцентриковая ось
- Шаг 6,0 мм. Штатные шестерни + 64 зуба
Сообщение ROW » 10 апр 2016, 12:40
у меня на "штатных" двух комплектах(ну всмысле если к родному комплекту добавить еще один такой же от ТВшки)
вот такая картинка завалялась для резьб
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 10 апр 2016, 15:05
итак:
резьба 1,5
режется на передаче 24/64
ручка на коробке подач в положении 1.
при других положениях ручки имеем резьбы 1,2 и 1,875.
резьба 2
передача 24/60
ручка в положении 1,25
дополнительно имеем резьбы 1,28 и 1,6
для монтажа шестерни 60 на входной вал коробки подач, из неё выпрессовывается чугунная втулка подшипник, и временно ставится другая - с внутренним диаметром 20мм. сбоку режется резьба и вкручивается винтик играющий роль и стопора и шпонки. (я выточил новую ось на 20 для крепления на стандартную деку,и больше перепрессовкой втулок не маюсь.теперь нутро на 20 у меня постоянно)
эта резьба на ТВ-шке есть у винта поперечки. можно точить новую гайку.
резьба 3
передача 24/40
дополнительные резьбы 1,94 и 2,4
тут аж два варианта расположения шестерён
резьба 4
передача 60/60
ручка в положении 1
то-же два варианта. при одном из них - коробку придётся перевести в реверс
дополнительные резьбы - 5 и 3,2
с этой резьбой на ТВ-шке ходовый винт. можно делать маточную гайку. или стакан для увеличения вертикального хода НГФ-а
ну и как бонус - трубная резьба 1/2 дюйма. но это посмотри у автора
http://www.chipmaker...25#entry2312725
сообщение 303 в этой теме.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ах, да...
это всё на стандартном наборе ТВ-шных шестерёнок, но гитарную доску (деку, приклон) придётся мастырить. хоть одноразовую, из мдф под конкретную резьбу.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 03:51
Шаг 1,5 мм на штатных шестернях.
1. Точим эксцентриковую ось.
2. Ставим её вместо нижней штатной.
3. И собираем гитару вот так.
Шаг 1,5 будет при положении рукоятки 1.
Остальные шаги будут 1,2 и 1,875
Моя табличка
Сообщение ROW » 11 апр 2016, 04:23
KimIV писал(а):Источник цитаты Моя табличка
насчет дюймовых резьб там не только 20 ниток на дюйм, там так же есть и 19 ниток на дюйм и 18 ниток на дюйм смотря чья резьба и по какому стандарту
вот таблички для ТВ-7 делал обрати внимание на диаметры 1/4" 3/8" и шаги дюймовых резьб на этих диаметрах для различных назначений
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 16:01
Шаг 2,0 мм. Штатные шестерни + 32 зуба.
Сегодня нарезал метрическую резьбу с шагом 2,0 мм. Гитару настраивал следующим образом.
1. Ведущей поставил шестерню 32 зуба из комплекта Евгения из Пскова.
2. Эсцентриковую ось поставил вместо верхней обычной.
3. Гитару собрал вот таким образом.
4. Как видно из фоток, гитару приклонил к ведущей шестерне спереди. Если подводить снизу, то нужно в деке крепёжный паз удлинять.
5. Снизу дека гитары опиралась на штатный крепёжный болт, а сверху поджималась упором из обрезка профильной трубы.
Шаг 2,0 будет при положении рукоятки 1.
Остальные шаги будут 1,6 и 2,5
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 11 апр 2016, 16:47
KimIV писал(а):Источник цитаты Причем, в наличии шестерни от Евгения, но как их пихать в гитару Для шага 2 мм вроде бы надо ставить шестерню 48, но она нэ лэзет. Надо в гитаре паз подпиливать.
так эта гитара устроена, нужно паз удлинять и дополнительно еще одно резьбовое отверстие в станине сверлить по 64 шестерню.
Сообщение KimIV » 30 авг 2016, 03:44
Шаг 4,0 мм. Штатные шестерни + 64 зуба + эксцентриковая ось.
Когда занимался модернизацией стакана НГФ, понадобилась нарезка резьбы с шагом 4 мм. Я уже ранее выкладывал свой вариант таблички настройки гитары. По ней можно видеть, что шаг четыре получается только с шестернёй, имеющей 64 зуба. В отличие например от шага полтора, который можно получить и с шестернёй 36 и с шестернёй 24. А для шагов 2 и 3 ваще куча вариантов. Но мне надо 4. Я решил резьбу дополнительной удлиняющей втулки делать такой же, как на винте вертикальной подачи - трап, шаг 4, левая. Шестерню 64 я купил отдельно ещё зимой, заранее готовился к укорачиванию стакана. За недорого взял в комплекте с 48, то есть шаги 2 и 3 мне тоже теперь доступны.
Так вот гитара. Если бы шаг 4 можно было получить простой установкой шестерни 64, то этого поста и не было бы. Но не так всё просто оказалось, как представлялось. Сама шестерня ставится без проблем, влезает, ничего не задевает. Но вот дека своим крепёжным пазом выходит за пределы отверстия для крепёжного болта. И как только я деку не приставлял: и снизу подводил к шестерне, и со стороны коробки подач. Никак не закрепить. А стакан в патроне и как-то надо выходить из положения. Помогла эксцентриковая ось, которую точил для шага полтора. И вообщем, вот так собрал гитару.
Внизу дека опирается на свой же крепёжный болт, а вверх ей не даёт подняться упор из профиля. Внизу деку чуть-чуть подточил наждаком, а то болт её держал высоковато и шестерни крутились с заеданием. Упор подгонял по месту, несколько раз бегая к наждаку.
Шаг 4,0 будет при положении рукоятки 1.
Остальные шаги будут при других двух положениях рукоятки: 3,2 и 5 мм.
Сообщение KimIV » 02 мар 2018, 06:23
Шаг 6,0 мм. Штатные шестерни + 64 зуба.
Ни жить, ни быть, понадобился мне шаг 6 мм. Для чего, расскажу позже в новой теме. Смотрю свою табличку в этом сообщении. Шаг 6 там только один с использование дополнительной шестерни 64 зуба. Она у меня есть, пробую примастырить. Приклон спереди сразу отмёл, вообще не чем фиксировать деку. А снизу не хватает длины паза под фиксирующий болт. Решаю профрезеровать его на нужную длину. Тем более, что это не приведёт к сильному ослаблению самой деки. Разметил и профрезеровал концевой фрезой ф12 мм.
Собирал гитару следующим образом:
1. Вместо штатной шестерни 24 поставил 64.
2. Штатную шестерню 60 поставил на верхнюю ось деки выступающим фланцем наружу.
3. Приклонил гитару и завернул фиксирующий болт.
4. Установил штатный блок шестерён 40/60 наружу шестернёй 60.
5.Установил штатную шестерню 64.
Шаг 6,0 будет при положении рукоятки 1.
Остальные шаги будут при других двух положениях рукоятки: 4,8 и 7,5 мм.
