НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Сообщение #51 KimIV » 27 апр 2016, 10:06
Поехали на место.
Ну вот и наступил этот долгожданный и торжественный момент - НаГаФа поехала на своё постоянное место. Изначально понимал, что место не очень удачное - середина правой стены, но другие места ещё хуже. Были опасения, что будет неудобно закреплять заготовки на столе, что стенка справа будет мешаться, что неудобно будет тянуться к фиксаторам консоли. Так вот по прошествии более двух недель могу констатировать, что именно эти опасения оказались совершенно напрасными. Всё удобно, ничего не мешает и руки дотягиваются, куда им надо, и кнопка стопа удобно расположена. Уже был момент, когда пришлось ей срочно воспользоваться. Не того я опасался изначально, что оказалось в самом деле. В реальности фрезер разбрасывается мелкой противной стружкой в радиусе 3-5 метров впереди себя и немного позади. То есть вся передняя половина гаража усыпается мелкой крошкой. Реальный повод задуматься о ширмах, перегородках, экранах, щитках.
Впрочем, я отвлёкся... Готовлю место для НаГаФы, выселил сверлилку с её тумбочкой.
Ролики - это не только ценный... Походу, повторяюсь! Я об этом уже писал здесь. Легко и непринуждённо со второго захода попал НаГаФой в нужное место.
Поехали вверх. Выставлял по строительному уровню на столе по координатам XY.
Заземление.
Сделал подвес для кабеля.
И подвесил поближе к месту коммуникации :)
Сообщение #52 KimIV » 27 апр 2016, 10:09
Вешалка для оснастки КМ3.
НаГаФу на место поставил, а сам тоскливо на стеночку за ней посматриваю. И вроде бы полки там никакие не подвесишь, как к ним подлезать, и место жалко, хорошая стеночка, а пустует. По прикидывав немного и так и сяк, понапрягав свою фантазию, придумал сделать вешалку для оснастки КМ3: горизонтальных оправок, расточных головок, фрез и прочего.
Раскурочил один из ящиков комода с помойки. Притащил его на дрова ещё в прошлую зиму, да так он у меня и прижился. Ящики оказались крепкими, фанера 12 мм. Вот одну боковинку и вынул. Не пилил, прям как есть, так и использовал. Дырдочек токо наковырял под болтики-подвесы. Три болтика сделал М10. Цанги затяжные у меня М10 и патрон цанговый. Остальные болтики около 30 шт сделал М12. Пока так, а потом практика покажет, что нужнее и важнее.
В поперечинах подпотолочного стеллажа просверлил отверстия насквозь вместе с ОСП (OSB) плитой и прикрутил на мебельные (со сферической головкой) болты М6. Головки вверху над ОСП, а гайки внизу. Гаек поставил по две на каждый болт. Всё-таки оснастка тяжёлая и не хотелось бы, чтобы это всё грохнулось однажды.
И начал развешивать/накручивать. Оправки подальше - редко нужны будут, расточные в серединку, фрезы поближе. Пока не знаю, какие будут в ходу и поэтому пока понаитию повесил эти.
Комплект прижимов раньше планировал ставить к стенке на тумбу, но оказалось, что низко и из-за стола к ним неудобно тянуться, поэтому повесил на стенку повыше.
Ну-у, пока вот так! В процессе, скорее всего, что-то придумается и будут изменения. Это я в феврале так думал. А сейчас уже придумал, что надо сделать подвесы для:
- ключей рожковых, накидных
- ключа тисков
- кисточки
Но пока не сделал...
Сообщение #53 KimIV » 27 апр 2016, 10:11
Мухорезка.
Перед началом нового проекта (новой работы) оглядывал свою оснастку для НаГаФы и пытался предугадать, что ещё может понадобится. Осенило - мухорезка! Бегом кинулся её делать. Перебрал фрезы, которые купил подешёвке из-за конусов, выбрал одну и срезал перья болгаркой.
Мухорезку решил делать для правого подрезного резца с твёрдосплавной напайкой. Реверс на станке есть, проблем с направлением вращения мухорезки не будет. Из ящика отходов гаражного "производства" выбрал обрезок профильной трубы 20х20х2. Даже отрезать не пришлось, по длине в самый раз. Разметил и насверлил отверстия ф8,5 мм.
Приварил гайки. А чтобы их резьбу не загадило каплями, перед сваркой вкрутил в них винты, какие было не жалко. Да и по винтам гайки проще позиционировать было. Проще-то проще, но вот один винт я потом выкрутить не смог. Прикипел так, что я при откручивании свернул ему голову. Дури-то в башке больше, чем ума в руках :) Пришлось высверливать и править метчиком.
А затем приварил конус.
Пока остывало приготовил болты.
Готовое изделие. Красить не стал и не планирую. Только капли от сварки посшибал с конуса. Постарался ответственно подойти к этой операции. Конус весь тщательно обсмотрел, общупал - чист!
Примерка на станке.
Сообщение #54 KimIV » 03 май 2016, 11:21
Сегодня фрезеровал брусочек для низкопрофильного зажима деталей на столе НГФ. Сначала ободрал ржу концевой фрезой, а потом мухорезкой. Съём 0,25 мм. Ну и снял видео, как мухорезка работает.
http://youtu.be/sFR7-9OG2RE
Фотки поверхности после мухорезки.
Проверял плоскость лекальной линейкой на просвет. Плоскостность отличная.
Сообщение #55 KimIV » 03 май 2016, 11:36
auk67 писал(а):"шея" тонка, поставь что нибудь потолще
Да, есть аналогичный резец по толще. Изначально на него мухорезку делал, а потом чё-то поставил поменьше. Ещё можно попробовать радиусом поиграть. Сам-то я тоже понимаю, что поверхность не очень. Идеал поверхности я для себя определил, как у Руслана (Кosmos). Но у него пластинки... Хотя может и конструктивно жёстче гораздо...
KOT_MA писал(а):Игорь, а какой угол у мухорезки?
Саш, как-то даже не думал об этом. Наугад приварил да и всё. Наверно 110-120 градусов.
Кosmos писал(а):также осевое шпинделя глянуть
Осевое... это биение? Или может быть люфт осевой? Люфта нет. При сборке головы сам подшипники затягивал. Вращение тугое, но без подрагиваний от перекатывания роликов. Вращение настроил чуть легче, чем вращение горизонтального шпинделя (туда я не лазил, гайки не раскручивал), но не думаю, что прослабил. А если ты имеешь в виду биение (видимо радиальное), то как оно может сказываться на работе мухорезки? :unknown:
Не-е, поверхность хоть и гладкая на ощупь, но на вид - дроблёная. Кстати, фотки в предыдущем сообщении подчёркивают изъяны. В реальности поверхность лучше выглядит. Так вот дробление - это всё таки недостаток жёсткости. Тут я согласен с Александром (auk67). И слабость конструкции мне видится, с подсказки опять же Александра, в длинной и тонкой шее резца, а не в профильной трубе.
Понабрал я на барахолке пластинок всяких разных, охота их попробовать. Но сначала хотел на токарном. Державку надо какую-то сообразить. Потом ещё хотел державку для отрезных пластинок сделать, а ещё ящики в тумбу НаГаФы, низкопрофильные прижимы, поворотный стол, делилка, подачи... Бли-и-ин, столько надо сделать ещё. Станки - это прям какая-то прорва, в которую вбухиваются и время, и деньги... Но та-а-ак интересно!!!
Сообщение #56 KimIV » 03 май 2016, 11:51
T-Duke писал(а):Если стружка не желтая хотя бы, могу предложить обороты поднять. Когда стружечка синяя, то поверхность значительно лучше.
Стружка из под мухи была вот такая.
Ну и раз уж шторку сфоткал, то не поленился её пропылесосить после этой стружки, чтобы показать её состояние.
Некоторые отдельные стружечки были прилипшими, но пылесосом убираются без проблем. Шторка, как видите, пока держится.
T-Duke писал(а):Ну и посмотреть бы крупным планом, как резец над поверхностью смотрится. Может тогда можно будет больше сказать об ориентации резца и углах заточки.
Чё-та в гараже не догадывался фотить муху над обрабатываемой поверхностью, но в теме я уже выкладывал вот такую фотку. За поверхность можно принять нижний край рулона шторки.
Elin писал(а):Можно проходной резец вставить , он помощней будет.
Я сегодня именно так и сделал. Поставил проходной отогнутый с державкой 12х12. На фото нижний.
Дальше пойдёт небольшой отчёт о моих экспериментах с новым резцом и его заточкой. Но сначала для сравнения старый резец (подрезной) и поверхность от него.
Теперь новый резец и поверхность от него. Заточка резца острая.
Меняю заточку на округлую.
Резец над обрабатываемой поверхность стоял вот так.
Кстати, поверхность им и обработана. Это та же поверхность, фото которой я привёл чуть выше. С боку она смотрится гораздо лучше. Как будто бы даже зеркальная. Фотографии в упор сильно преувеличивают изъяны. В реальности поверхность лучше, чем на фотографиях.
Сообщение #57 KimIV » 03 май 2016, 11:55
Призмы.
Дальнейшая работа по модернизации малой продольной подачи моего ТВ-4 потребовала некой приспособы для закрепления длинной круглой детали на столе НГФ. Я решил сделать небольшие призмы и зажимать деталь в тисках. Нарезал заготовки и сфрезеровал брусочки.
Повернул тисочки на 90 градусов, голову на 45 градусов и сфрезеровал пазы.
И вот такие две призмочки получились.
Сообщение #58 KimIV » 17 май 2016, 08:44
Выжимной шомпол для ВФГ.
Каждый раз, выбивая инструмент из конуса ВФГ, думаю: "Ну и какого чёрта я жалел подшипники при разборке/сборке головы? Ни разу молотком не ударил. А тут приходится так бить, что - "бедные подшипники"". Вообщем, решил, всё! Я больше так не могу. Пока не сделаю какой-нибудь выжимной шомпол, НаГаФу не включу. Ну-у, только, если для изготовления шомпола :)
Мне очень понравилась идея шомпола, который сделал Максим (676), и я при первой же возможности исследовал внутренности конуса/шпинделя своей ВФГ. Оказалось, что позади конуса есть буртик - переход с диаметра хвоста конуса КМ3, который порядка 19-20 мм на диаметр, близкий к диаметру шомпола, который я купил вместе со станком, 13,8 мм. Я замерил глубину, на которой залегает этот буртик и замерил глубину погружения некоторого количества инструментов с КМ3. Оказалось, что там есть запас порядка 6 мм и даже больше, то есть я могу выточить шомпол, аналогичный тому, что сделал Максим, и он должен работать.
Точить решил из круга 20. Слаба, конечно, эта сталь для шомпола, ну да ладно, размусолится - новый выточу. Резьбу резал плашкой с оливковым маслом.
Примерил на мухорезку.
Пазы под ключ. Не делаю никакого конкретного размера, т.к. сразу решил, что буду пользоваться разводным ключом. У него губки шире более, чем в 2 раза любого ближайшего рожкового. Шомпол зажимал в тисках при помощи призм. Фреза 8 мм, обороты 700, ширина пазов 13 мм.
Проверил на расточной головке и на цанговом патроне. Лепота! :good: Больше не буду по башке стучать молотком!
Сообщение #59 KimIV » 17 май 2016, 08:50
2-12-85-06 писал(а):Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы регулируете скорости на станке - штатно, коробкой или частотником? Или комплексно?
Ну-у, я ж пока ещё мало успел попользоваться станком, поэтому и скорости переключаю пока только штатно, рукоятками. Но уже полюбились 200, 315 и 500 об/мин горизонтального шпинделя. На ВФГ, конечно же, обороты выше, но насколько выше, я точно не знал до недавнего времени. От функционала частотника пока использовал только реверс для мухорезки. Частоту даю 50 Гц, поэтому скорости на коробке примерно соответствуют реальным.
2-12-85-06 писал(а):Вообще интересно, какой у вас скоростной режим по стали.
От диаметра фрезы зависит. По уму надо переходить от линейной скорости резания в м/с и диаметра инструмента (фрезы) на обороты. Но я частично по наитию (по ощущениям), частично по умственным представлениям для фрез диаметром 20-25 мм на коробке ставлю 200-315. На ВФГ это будет 360-570 об/мин. А для фрез 4-12 мм ставил 315-500, на инструмент передавалось 570-900 об/мин.
Сообщение #60 KimIV » 17 май 2016, 08:52
Табличка на ВФГ.
Видел на передней части родных голов НаГаФы таблички соответствия скоростей горизонтального и вертикального шпинделей. Решил себе сделать такую же. Фланец снимать лень было, поэтому поискал фотографии шестерён, чтобы посчитать количество зубов. Ведомую (маленькую) нашёл на разборке головы, а ведущую - на установке фланца и всю в литоле. Но попробовал на увеличии нарисовать чёрточки по зубам, а потом их подсчитать.
Распечатал, вырезал, заламинировал, вечером приклею на крышку на двухсторонний скотч.
Приклеил табличку на крышку головы.
Вернуться в «Фрезерные»
Кто сейчас на конференции
