Мастерская Varatasa
Реальное имя: Константиныч
Мастерская Varatasa
Сообщение AnSm » 19 апр 2016, 12:00
varatas писал(а):Источник цитаты Посмотрим как себя покажут
А для чего ты их хочешь использовать? У них широкое длинное пламя. Для работы по площадям только. Паять твердыми припоями ими не получится.
varatas
Реальное имя: Валентин
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 20 апр 2016, 06:54
AnSm писал(а):Источник цитаты А для чего ты их хочешь использовать?
Да мне гайку погреть которая примерзла :) чтобы открутить лампу паяльную что-то надоело :) Балон пропановый есть. попробую от него . не получиться ну и ладно пригодиться .
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Стало тепло пора готовить "Сварочный стол" Получился почти "Сварочный пост" Пригодилась стойка зимой подобранная.
из плюсов вижу места больше на столе провода закинул наверх и не мешаются. И самый главный плюс все это накрыл сверху целлофаном. А то как начинаешь что делать это все притащи потом все унеси. Предвижу вопрос что можно было и на столе накрывать. Но как то в прошлом году не до петрил :) Еще сделаю куда болгарки вешать и пару прожекторов :)
Заодно сделал профилактику сварке начал выпадать ввод на 220 вольт.
просто открутилась гайка. Заодно продул радиаторы и вентиляторы.
Ну и просто времянка попробовать как ловит антенна :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 22 апр 2016, 06:45
Благодаря нашего форумчанина Вячеслав У меня есть вот такие полезные штучки. теперь надо делать систему подачи СОЖ. Спасибо ему огромное.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 16 июн 2016, 10:50
Зашел вчера в магазин "МАСТЕР - СВАРЩИК" прикупить расходников.
Взял электродов 3,2.5 и 2. (ОК-46 Esab (Швеция) и Монолит Белоруссия) Стеклышек в маску и баллончик газа для горелки про запас :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 21 июн 2016, 07:57
Взял в руки
решил покрутить ее туда сюда. Из нее сразу начал винт вылазить пришлось чинить стопор
потом зажал в тиски забрызгал ВДшкой подождал
и вроде немного сдвинул
начал двигать еле еле оставил на ночь ржи много все помою смажу и еще послужит. теперь вопрос куда бы ее приспособить? Хотел сделать фрезерную ,но уж очень большая для моего станочка.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 22 июн 2016, 07:22
Разобрал на молкулы ВДшка рулит. ржавчины море надо почистить смазать. Опыта в ремонте станков 0. Подскажите правильно я понимаю болты с торцов которые виксируют клин как и регулируют как он зажимает?
И жду предложений куда ее использовать.
Валентин
Нужно на ты
Мастерская Varatasa
Сообщение ROW » 22 июн 2016, 07:34
varatas писал(а):Источник цитаты И жду предложений куда ее использовать.
а что есть? в ТВху великовата, а на нагафу(если есть) тоже некуда особо, крестовый столик(или столище?) получится если из нее сгородить.
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 22 июн 2016, 08:09
ну иладно сделаю профилактику и пусть лежит :) Может куда придумается. Есть мысля сделать из нее тиски ,Но что-то жалко :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 09 авг 2016, 11:08
Разбирая запасы. добыл самодельную электросварку . Делалась где-то в 2000 году из двух латров. Потом допилил ее до полуавтомата сделав дополнительный отвод. И отдельно протяжку. Вот думаю разобрать продуть и использовать как ПА . Работала неплохо ломаться нечему. Пускатель который запускает саму сварку. Протяжка скорость регулируется резистором от ВАЗ . Газовый клапан.
Вот сам трансформатор с диодным мостом и вентилятором внутри варит 3 спокойно.
Станина ПА к оторой подклюяается предыдущий блок и перемычкой для выбора режима Электрод ПА
и не много фоток из прошлого нашлось
балон с углекислотой
сам ПА
шов
шов уголок ПА и чермет который восстанавливал. Сейчас смотрю и думаю зачем это было нужно.
ну и немного того делалось
и то что на выходе
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 10 авг 2016, 07:30
нашел время разложил часть крепежа по коробочкам.
самое ценное регулировочные шайбы для различных валов на 14 и 16 мм (связаны резинкой) столько времени без этих шайб отнимала погонка. Ну и нержавейка крепеж потихоньку перехожу на нее очень удобно.
Валентин
Нужно на ты
