Мастерская Varatasa
Мастерская Varatasa
Сообщение ROW » 25 дек 2015, 12:41
varatas писал(а):Источник цитаты хочется чтобы быстро переставлять
С энтим ага засада, пару гаечек откручивать прикручивать на ТВхе неудобно,думал их на имбусовые болтики заменить по типу киатйцев а фига! нету места там!
varatas писал(а):Источник цитаты и тогда не будет передвижение в трех плоскостях
а если вместо продольки,просто по станине туда-сюда маховичком фартука подавать? :?
varatas
Реальное имя: Валентин
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 28 дек 2015, 08:00
Срочно пришлось лепить времянку . Надеюсь до весны. На текущий момент электричество приходит в виде удлинителя 4 жильным кабелем КГ сечением 4 мм с вилкой и розеткой . Появилась идея слепить временный щиток для подключения разных потребителей. Заодно и посмотреть сколько эл-ва тратится на мастерскую.
Пока макет такой еще добавлю пару обычных розеток на 220в и пару шин чтобы если что проводами подключаться. И от этого всего будет отходить розетка на 380 которая будет подключаться в удлинитель. Если колхоз прошу сильно не пинать. Вопрос отсюда такой: в качестве основания фанера 22 мм, чем покрыть ее или так оставить. Вроде как на деревяшку нельзя крепить.
Валентин
Нужно на ты
Мастерская Varatasa
Сообщение ROW » 28 дек 2015, 08:23
varatas писал(а):Источник цитаты Если колхоз прошу сильно не пинать. Вопрос отсюда такой: в качестве основания фанера 22 мм, чем покрыть ее или так оставить. Вроде как на деревяшку нельзя крепить.
ну так то по правилам конечно-горючее основание не шибко это хорошо всякие УЗО там надо городить, ну а для себя оббить жестью и пользоваться(жесть конечно заземлить (медь 4мм.кв.)
Мастерская Varatasa
Сообщение KimIV » 28 дек 2015, 13:50
Валентин, потом всё равно ведь на постоянку переводить? Так может лучше уж сразу металлический шкапчик забабахать? С дин-рейками...
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 11 янв 2016, 07:36
Доделал временный щиток переноску. Китайцы пи.пи.пи. слов нет. Первый раз попалась Din рейка шире на 2 мм .Так как было 1 января и все закрыто просто собрал все в кучку. Заодно выяснилось что из монтажного провода только синий остался :( .
Купил рейку и доделал. Осознал как удобно переносной щит на 380/220. Счетчик поставил просто так интересно сколько энергии потратил на какие работы :)
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Немного навел порядок в ящике станка. Использовал остатки от ремонта на кухне. Мелочь , приятно.
Начал также делать справочный материал. Нашел один диск даже с секторами крутить удобней есть за что зацепиться пальцем.
осталось соединить :)
Не фоткал была еще такая проблема со станком перестал запускаться. Сразу полез разбирать пакетный переключатель :) почти два дня туда сюда эти пружинки собирал :) за то теперь могу с закрытыми глазами перебирать. А оказалось залип пускатель :( Дурная голова рукам покоя не дает :)
Валентин
Нужно на ты
Мастерская Varatasa
Сообщение ROW » 11 янв 2016, 08:33
varatas писал(а):Источник цитаты Нашел один диск даже с секторами
:shock: Это откуда такой? ни разу не попадался! :good2:
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 11 янв 2016, 09:11
Да в коробке из под болванок был правда коробка странная на резьбе :) надо будет сфоткать :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 19 янв 2016, 09:20
Пока думаю как хранить плашки и метчики решил разобрать все что нажито не посильным трудом ( не все конечно ,а то что под руку попалось)
Сортировка и подпись
разложил по пакетикам
После данных действий родился вот такой файл,который давно собирался сделать теперь сразу видно что есть ,а что надо докупить.
На удивление оказалось много оснастки для редких( не стандартных) резьб. Даже не знаю оно мне надо?
к сожалению exel не вставляется.
Валентин
Нужно на ты
Akondr
Мастерская Varatasa
Сообщение Akondr » 19 янв 2016, 10:13
Таблица удобная. :good2:
С пакетиками не удобно работать. Высыпать без проблем, а вот открыть пакетик и засунуть, не удобно.
У меня валом в коробочке все лежит, швыряюсь как курица...
Мечтаю из тонкой фанерки ячейки наделать. И тазики в них насовать из одноразовой посуды. Продают контейнеры прозрачные под салаты.
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 19 янв 2016, 10:50
пакетик это временное(не знаю на сколько ) надоело швыряться. Атак хоть по резьбам разложил часа два убил. И подписал покрупней. на М3 уже плохо различаю обозначения :( Вот думаю как сделать хранение Наверно все таки как сверла чтобы хранить комплектами (метчики, плашка и сверло)
Валентин
Нужно на ты
