Мастерская Varatasa
varatas
Реальное имя: Валентин
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 01 фев 2019, 08:52
наводя порядок сделали перестановку. и оказалось у верстака нет розеток. в магазине за 1 тыс такое г..... откровенное. поэтому пошел по старому проверенному пути. розетки советские с пружинками закончились. Взял без пружинок ,но уже проверенные вроде ничего. и КГ.
заявлен как2,5 но все рано пойдет к магниту не липнет :)
просверлил хотел на клепки но клепальник не лезет
соединил
такая же розетка и ПВС служит 7 зиму из минусов дубеет на морозе. атак очень даже не плохо.
получился нормальный удлинитель
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 12 фев 2019, 08:57
Понадобилось тут отрезать плитку кафельную вдоль. А она не влазит в станок :( Печаль.
стеклорез где-то был но где???? В первом попавшемся магазине стеклореза тоже не оказалось.
У нас же есть токарный станок !!!!!! :)
резец выбрал тот который удобней держать в руке :) отрезалось все на ура.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 13 фев 2019, 13:36
на новогодние каникулы решил поменять масло в станке. да и профилактику кое какую сделать.
прикупил кабеля КГ что-то он мне все больше и больше нравиться. Так как Щиток временный опять перенес чтобы не пользоваться удлинителями сделал новый питающий кабель вместо ПВС который дубеет уже при +8 :)
Запоминаем как было
зачищаем пропаиваем контакты.
поменяли масло в ПБ шприц ом забрали старое налили новое также свежее в фитилях и КПП
через раз срабатывал выключатель на плафоне. Разобрали ( чем хорош советский выключатель) почистил контакты. и все работает.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 19 фев 2019, 07:38
Вот так самая посылка которая шла около года из китая ссылку не даю сами понимаете почему.
Очень полезная вещь в хозяйстве разборные щупы для тестера с разными насадками.
ну и термоусадкой с дисками для гравера.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 25 фев 2019, 07:20
Прикупил на распродаже теле приставку для приема цифры. полез смотреть сколько стоят антенны для цифры и офигел. Моя наружняя старенькая дельта в плохую погоду что-то ловит не фонтан с разбиением на квадраты и залипанием ( сильно зависит от погоды). До Останкинской вышки по прямой через Лес . около 20 км . Вспомнил немного чему учили в институте . антенна Харченко или двойной квадрат . Полез в инет а там столько инфы 9 все для ленивых только бери и делай). На сайте антенна для цифрового ТВ выбрал свои мультиплексоры ( по карте посмотрев в какую зону попадаю) . Запустил калькулятор и получил что длина стороны квадрата для моего случай равна 14,4. Взял про волку медную 6 мм,
по рулетке согнул.
зачистил в местах пайки приготовил кусок коаксиального кабеля.
Концы спаял (Лень было идти за большим паяльником или горелкой) Мучался 40 вт. Чисто эксперимент. Припаял коаксиальный кабель. Зафиксировал кабель изолентой и пошел пробовать.
Результат превзошел все ожидания. уровень сигнала 80-100% (Было не более 50 %) Качество 100% . Теперь наверно вообще откажусь от наружной антенны. Сделанная времянка просто прилеплена сзади телека. Следующая будет по аккуратней .
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 27 фев 2019, 07:35
перед глобальным разбором и перестановкой сделали панорамное фото типа для истории
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 11 мар 2019, 10:45
Коллеги на работе подарили :) Первым делом разломал посмотрел что внутри :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 05 июн 2019, 12:50
Начал чудить вентилятор в С/У, то работает то нет. Явно где-то китайский провод отходить. Вспомнил про подарок Гвардеец 37 и решил скрестить китайский корпус с советским качеством 1987 года выпуска.
с помощью напильника доработал уши крепления
этот родной который выносит мозг.
нашел еще вот такой движок обороты больше родного но что-то не сообразил сразу как закрепить.
вначале хотел как-нибудь закрепить внутри корпуса. В итоге остановился на силе трения. обратный клапан встал как родной. Работает лучше (производительность больше) Из минусов при включение стартует значительно громче. Во время работы становиться тише почему так и не понял :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 25 сен 2020, 08:00
Новый полезный инструмент
мотобур . сразыными насадками и удлинителем. Можно городить забора на Дома-дача
собственно сам мотобур чампион
бурит хорошо и не тяжело
результат
Валентин
Нужно на ты
