Мастерская Varatasa
zonard
Мастерская Varatasa
Сообщение zonard » 29 сен 2017, 17:11
И тянет? С уральским центробежным? Схватывает? Или оборотов на колене много а на выходе еле прихватывает? Давай рассказывай подробности. У меня тут уралов битых валяется нормуль.
varatas
Реальное имя: Валентин
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 06 дек 2017, 09:33
поломалась моя заводилка моторов серии Ш57 Ш58 решил сделать новую.
От Мазды валялся рулевой наконечник
зажал в патрон
немного поточил
разобрал на молекулы (в принципе заменить втулку или сделать поджим как на Волгах и наконечник может еще поработать, но это я так мысли в слух).
обточил на наждаке и подровнял напильником
зажал за палец и проточил шар шар внутри оказался пустой со смазкой типа литола.
зажал за то , что осталось от резьбы и проточил еще немного
перевернул и проточил уже под дрель
потом примерил и обрезал специально оставил выступ чтобы проходил через головку думаю туда шарик впрессовать чтобы дополнительное центрирование было
но и так все работает нормально
заодно и ручку у станка починил задолбала откручиваться намазал обычным моментом и закрутил пока полет нормальный
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 20 дек 2017, 10:08
Попросили подключить моторчик трех фазный на 220 от тепловой пушки.
Принесли вот это говорят на 380 :)
говорю он уже итак на 220 не может быть пушка точно только от 380 работала. Пришлось читать объяснять что может тэны и были раскиданы по фазам. А моторчику точно одной хватит. но повозиться все равно пришлось. моторчик рукой еле мог провернуть. Обмотка звонилась. Решил разобрать. Все забито толи шпатлевкой толи раствором.
Сделано хорошо на втулках самоцентрирующихся как печка от жигулей. Закисло так что выдрал одну втулку из корпуса :) Сила есть ума не надо.
все помыл помазал. Помучался с выдранной втулкой но вставил на место.
моторчик полезный в хозяйстве работает бесшумно 1300-1550 оборотов. Но пришлось вернуть хозяину :).
Валентин
Нужно на ты
Ежик
Реальное имя: Дима
Мастерская Varatasa
Сообщение Ежик » 20 дек 2017, 23:27
varatas, Валентин,если такие моторчики нужны могу подогнать парочку :D
на них более половины холодильных установок работает. Такого добра хватает,да и летят они часто в основном из за втулок и грязи в них.
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 21 дек 2017, 07:15
Ежик писал(а):Источник цитаты могу подогнать парочку
Буду благодарен. :) дальше в личку. :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 21 дек 2017, 11:13
После 6 лет эксплуатации . Решил помыть конвектор (тем более все осень отапливал теплицу с бройлерами). Мощность 750 Вт. Очень доволен. греет хорошо.
Разобрался легко внутри и нет ничего в том числе и грязи(пыли)
нагревательный элемент.
термостат
сделано все очень аккуратно на защелках и клеммах. протер тряпочкой продул. готов к дальнейшей эксплуатации. второй даже открывать не стал.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 12 фев 2018, 09:07
Вырвался на почту получил подарок от Pavel83 Спасибо огромное.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 02 мар 2018, 11:34
Немного появилось времени решил поделиться что было.
Подрабатывали с сыном делали сцену в театре.
Все делали как положено запросили чертеж .
нарезали заготовок
шкурка, дрель, отвертка ,степлер. С Железками проще работать. подсобрали части
потом занавес и прочие украшательства.
ну и в Садике уже доделали декорации
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 05 мар 2018, 11:07
Делать было нечего. У китайской подставки не читаемые номиналы. Берем краску и красим
сушим и пытаемся стереть там где цифры. получилась фигня :) Буду пробовать с другим цветом.
Валентин
Нужно на ты
Мастерская Varatasa
Сообщение ROW » 05 мар 2018, 12:48
varatas писал(а):Источник цитаты У китайской подставки не читаемые номиналы. Берем краску и красим
varatas писал(а):Источник цитаты сушим и пытаемся стереть там где цифры. получилась фигня
неожиданный поворот повествования! :rofl: :rofl:
