Мастерская Varatasa
varatas
Реальное имя: Валентин
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 21 сен 2017, 10:58
ГИБДД опять разрешили проверять аптечку и огнетушитель пришлось в авто обновить. Теперь и в гараже и в сарае есть и аптечка и огнетушитель. Правда просроченный и порошковый. Но лучше такой чем никакого.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 22 сен 2017, 09:57
Разбирая свои завалы продолжил сохранять в файлик наличие резьбонарезного инструмента. Заодно и почитал советский ГОСТ19257-73 .
И что интересно по ГОСТ поле допуска диаметра сверла не всегда совпадает с таблицами что ходит по инернету. И чаще всего в меньшую сторону. Вот наверно поэтому советские резьбы более прочные :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 28 сен 2017, 10:21
По мере обрастания всяким железками и приблудами , поймал себя на мысле что мыслю по другому. Вот как это меняется.
1)Появился: Молоток. Цель: разломать(посмотреть как работает).
2)Появились : Отвертка, семейный ключ . Цель: разломать(посмотреть как работает).
3) Появились : Ручной инструмент , паяльник. Цель : разломать(посмотреть как работает). И что то уже собрать обратно .
4) Появились : Дрель,сварка, наждак. Цель : разломать(посмотреть как работает). И что то уже собрать обратно .
5) Появилась : Болгарка Цель : разломать(посмотреть как работает) и что-то сделать .
6) Появился : Токарный станок Цель : что-то сделать, но разобрать посмотреть как работает осталось :)
7) Появился : Сверлильный Цель : что-то сделать, но разобрать посмотреть как работает осталось :)
Вот что отел сказать. По мере появления инструмента уже думаешь никак напильником, молотком и зубилом сделать а используешь технику. Интересно как поменяется мысли когда приобрету фрезер. Уже есть мысли как бы хорошо это сделать на фрезере ,но обходимся гравером ,болгаркой и напильником :) на такую философию натолкнуло вот такое действие:
принесли мне обратно Центробежное сцепление изготовленное Вагнером. Я его на мопед не ставил использовал как образец оказалось Дедушка по запарке приварил шестерню от Ш58 , а внутренняя вставка от В 50 :) Без станка бы отсверлил(дрелью) сварку и приварил целиком нижнюю часть корзины. А со станком сразу мысль отрезать старую и приварить новую шестерню.
От корзинки в 50 отрезал шестерню
само сцепление
потом от сцепления отрезал с меньшем диаметром
проточил в размер чуть чуть с натягом
обварил частями чтобы повело как можно меньше
все равно побежалости есть и обточил сварку
биения минимальные для двигателя В-50 пойдет.
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мастерская Varatasa
Сообщение zonard » 28 сен 2017, 18:13
Случаем на кротовый мотор нельзя запиперить?
kapral
Реальное имя: олег
Мастерская Varatasa
Сообщение kapral » 29 сен 2017, 04:25
между делом... как там со здоровьем Дедушки Вагнера? не в курсе?
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 29 сен 2017, 07:39
kapral писал(а):Источник цитаты Дедушки Вагнера?
Только с сайта сам не звонил.
Валентин
Нужно на ты
Мастерская Varatasa
Сообщение DOC » 29 сен 2017, 07:56
zonard писал(а):Источник цитаты Случаем на кротовый мотор нельзя запиперить?
Миш чего ты хочешь запиперить на кротовый мотор? сцепление от карпат? :)
varatas
Мастерская Varatasa
Сообщение varatas » 29 сен 2017, 08:40
DOC писал(а):Источник цитаты Миш чего ты хочешь запиперить на кротовый мотор? сцепление от карпат?
Это не от карпат это для карпат самодельная центробежка :)
Валентин
Нужно на ты
zonard
Мастерская Varatasa
Сообщение zonard » 29 сен 2017, 14:01
Вот это и хочу приколхозить. Единственное что смущает это редукция на выходном кротовьем вале примерно 1:2 к коленвалу. Хватит ли оборотов на центробежную силу?
Мастерская Varatasa
Сообщение DOC » 29 сен 2017, 14:20
zonard писал(а):Источник цитаты Единственное что смущает это редукция на выходном кротовьем вале примерно 1:2 к коленвалу. Хватит ли оборотов на центробежную силу?
viewtopic.php?t=450&start=30
