Чем выровнять полиуретан?
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 10 апр 2016, 08:36
Хорус,
на ощупь и на запах не просвещу, твердомер по Шору А вас спасет :)
Сайлентблок и подушка двигателя которые я измерял были в районе 45-50 ед., листовой достаточно жесткий полиуретан в районе 90 ед., 15-17 ед. это мягкая, липнущая (но не оставляющая следов), легко деформируемая усилиями пальцев болванка.
Но это все чушь, ибо и сайленты и подушки двигателей как мне кажется могут быть разной жесткости.
Что делаете то?
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 10 апр 2016, 08:40
марзан гнется, но ногтем не продавливается.. Наверное в районе 90...
Сообщение е_Вячеслав » 10 апр 2016, 10:23
Хорус писал(а):Источник цитаты Полиуретановые полосы, удерживающие полиграфический резак...
Спасибо, теперь понял, что это такое. А, специально их приобретаете или есть источник, где взять.
Хорус
Сообщение Хорус » 10 апр 2016, 11:46
Добрый человек подогнал. Но что-то сейчас не отзывается...
Надо покупать..
Сообщение Денис# » 10 апр 2016, 12:05
Есть уже отлитые листы, твердость порядка 90 ед. по Шору А, цвет желтый или около того, толщины листа разные, за равномерность толщины гарантию не дам (что то из остатков). Могу залить щелевым методом листы нужной толщины и жесткости для заготовок. Если интересно, то пишите в личку, дабы тут коммерцию не разводить )
Сообщение Денис# » 13 апр 2016, 22:02
Вот 85-90 Шор А
лист 6мм толщиной, был в рулоне, легко гнется, чуть продавливается ногтем.
Хорус
Сообщение Хорус » 14 апр 2016, 03:10
А вот мой марзан...
Гнется сравнительно легко, но очень упругий.
Ногтем продавливается совсем чуть чуть
Фотки все хреновые - надо фотик менять. Честно семафорит что все в фокусе а делает фигню.
Сообщение ROW » 14 апр 2016, 03:21
Хорус писал(а):Источник цитаты Фотки все хреновые - надо фотик менять.
надо освещение предмета сделать лучше и фотки будут классные :hi:
Хорус
Сообщение Хорус » 14 апр 2016, 03:26
Не поверите - 15 см выше - лампа на прищепке 40 Вт..
На улице и пейзажи всякие - без проблем четко и сочно, чуть под крышей - кака.
Сообщение ROW » 14 апр 2016, 03:51
Хорус писал(а):Источник цитаты Не поверите - 15 см выше - лампа на прищепке 40 Вт..
была бы люминесцентная 2х36вт было бы как на улице, ЛН 40 вт все же маловато, тем более неизвестно по каким(скольким) точка камера фокусируется и расчитывает экспозицию.
Хорус писал(а):Источник цитаты На улице и пейзажи всякие - без проблем четко и сочно, чуть под крышей - кака.
под крышей нужно больше света если ЛН то 100вт если ЛЛ то 2х36вт над местом сьемки тогда будет более-менее.Тут уже где то писали с дюком, что обьективы у мыльниц не очень хорошо свет пропускают, потому освещение нужно сильное.
