Переобуваемся зима-лето сами
Сообщение ROW » 28 окт 2018, 14:07
KimIV писал(а):Источник цитаты Зимняя резина пошла на 11-тый сезон.
уже менять надо 10 лет уже обычно вдоль борта идут микротрещины да сама шина может их иметь и внутри слоев. Лет 5-7 и нужно менять колеса даже если протектор еще не изношен и шипы почти все на месте..
з.ы. У меня за один сезон по 3-5 штук с колеса вылетает..а GoodYear UltraGrip Extreme вообще через 3 года стали "лысыми" оставив по 3-5 шипов на колесо.
Сообщение корбен даллас » 28 окт 2018, 14:49
ROW писал(а):Источник цитаты нужно менять колеса
колеса -менять.
свечи менять .
аккум менять
масло менять
ремни менять
колодки менять диски протачивать.(хорошо если барабаны не окажутся единым целым со ступичными подшипниками)
шаровые-рулевые менять
помпу с натяжителем тоже менять.
болты ГБЦ менять.
далее -кольца...колпачки...
сцепление -выжимной.
манжеты на гидроцилиндрах.
тосол-каждый день менять.
вот вам предварительный список чего менять . -как дойдете до последнего пункта -начинайте заново.
Отправлено спустя 19 минут 39 секунд:
детское кресло -менять . раза три.
аптечку-огнетушитель...
Сообщение ROW » 28 окт 2018, 15:52
корбен даллас писал(а):Источник цитаты вот вам предварительный список чего менять . -как дойдете до последнего пункта -начинайте заново.
все поменяно в этом году, начинаем заново
корбен даллас писал(а):Источник цитаты колеса -менять.
через 5-7 лет
корбен даллас писал(а):Источник цитаты свечи менять .
иридиевые менять через 60 тыс км. это при моих пробегах 6-8 лет
корбен даллас писал(а):Источник цитаты аккум менять
старый отслужил ровно 8 лет,этому еще третий год только пошел..ждем еще 5 лет
корбен даллас писал(а):Источник цитаты масло менять
ну тут да..хотя смотря какое масло в КПП на 100 тык. заменено месяц назад теперь лет 10 туда можно не заглядывать, в ГУР тоже заменено неделю назад при переборке рулевой рейки на 5 лет точно хватит
корбен даллас писал(а):Источник цитаты колодки менять диски протачивать.(хорошо если барабаны не окажутся единым целым со ступичными подшипниками)
100 тык, новые установил год назад пробег 12 тык итого через 88 тык поедем на проточку дисков
корбен даллас писал(а):Источник цитаты шаровые-рулевые менять
через 55-60 тык, это лет через 5-6.. весной все новое поставил
корбен даллас писал(а):Источник цитаты помпу с натяжителем тоже менять.
работает еще..антифриз надо менять вовремя..замнен теперь на 5 лет :pardon:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты болты ГБЦ менять.
новые стоят на 200 тык теперь еще..в года даже не переводится :crazy: :D
корбен даллас писал(а):Источник цитаты сцепление -выжимной.
новое на 130-150 тык пробега..
корбен даллас писал(а):Источник цитаты манжеты на гидроцилиндрах.
не текут т.к. ГЦ новые стоят меняны буквально в эти выходные
корбен даллас писал(а):Источник цитаты тосол-каждый день менять.
антифриз надо лить и путевый на 5 лет чтоб, а не на три года :pardon:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты детское кресло -менять . раза три.
универсальное,кресло потом спинка отстегивается становится бустер..чего там менять то? :crazy:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты аптечку-огнетушитель...
на 5 лет, огнетушитель вообще с манометром давление в зеленой зоне причем в самом ее начале..как дойдет до красной зоны, так поедем заправлять..
корбен даллас писал(а):Источник цитаты -как дойдете до последнего пункта -начинайте заново.
дошел и? :D
Сообщение корбен даллас » 28 окт 2018, 15:56
ROW писал(а):Источник цитаты через 88 тык поедем на проточку дисков
а чо- на алтае нету луж -?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 окт 2018, 15:59
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а чо- на алтае нету луж -?
високо-високо в горах, где летает маленький птичк, нэту луж, есть ледовые катки :D :D :D
Сообщение ROW » 28 окт 2018, 16:09
есть,а что надо в них в обяз тормозить? :crazy: :D :rofl:
Сообщение корбен даллас » 28 окт 2018, 16:14
ROW писал(а):Источник цитаты в них
не . не в них.-перед ними.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты , огнетушитель вообще с манометром давление в зеленой зоне причем в самом ее начале..как дойдет до красной зоны, так поедем заправлять..
порошковый. -кака. все в порошке потом.
предпочитаю углекислотный. и побольше и порошка нема.
и вот еще чо: ежели машин долго стоит на месте (типа пол года и более) то на тормозных дисках гарантировано появляются ямины проеденные ржой в тех местах где были колодки . и с двух сторон-само собою разумеется. и это происходит -хочу заметить -при полном отсутствии пробега.
Сообщение ROW » 28 окт 2018, 16:30
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ежели машин долго стоит на месте
в Птере может быть..у нас и по году стоят на улице без движения немного рыжеют и на том все..оно ж чугун диски то :pardon: таким способом токарный станок постояший на улице/в холодном гараже полгода можно в утиль ,потому чтов станине на направляющих "ямины" образуются под задней бабкой и суппортом например ..а этого фефекта не наблюдается
Сообщение корбен даллас » 28 окт 2018, 16:44
ROW писал(а):Источник цитаты потому чтов станине на направляющих "ямины" образуются под задней бабкой и суппортом например ..а этого фефекта не наблюдается
не наблюдается потому как под бабку и под суппорт затруднено попадание воды этими же предметами-бабкой и суппортом. кроме того под ними могут оставаться остатки масла.
в случае же с тормозными дисками - под колодки затекает вода ,масла там точно нет ,и размачиваемые таким образом колодки наверное выделяют что то едкое которое и жрет диск. -я так думаю.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 28 окт 2018, 19:50
KimIV писал(а):Источник цитаты Общий пробег на зимней резине 28 тысяч км. Сам решай, мало это или много
Это за 11 лет ??? :shock:
О как...
У меня до работы около 70 км в одну сторону. Т.е. 140 туда-сюда, это если ни куда не заезжать. Если днем надо в город сорваться за грузом то + ещё столько же + по городу сколько накрутишь. Бак в день выкатать как нефиг делать... Про выходные я уже не помню когда были. Хотя на выходные надо семью на дачу возить, а это примерно столько дже, только в противоположную от города сторону :wall:
В общем в моем ритме этот пробег примерно за 3-6 месяцев накатать можно. И это я ещё мало езжу. Было время когда я с Питера в Ростов на Дону два раза в месяц туда-обратно ездил. И там по месту по 300-500 в день по работе туда/сюда. Это на легковой собственной... :unknown:
Вернуться в «Автомобили»
