Вчера (19.07.2014) нам с женой придумалось картошку опрыскать от колорадов, и оказалось, что оба опрыскивателя сломаны. Отломились пластиковые "пимпочки", на которые одеваются трубочки.
Решил починить - выточить фитинг. Для начала разобрал опрыскиватель, вынул шток и оставил только цилиндр, который зажал в патрон для нарезания резьбы. По индикатору нашёл положение цилиндра в патроне с минимальным радиальным биением 0,4 мм. Снял выступ пластика, сделал фасочку для захода резца и нарезал с шагом 0,8. Неглубоко, просто нацарапал. Пластик там тонкий...
Диаметр цилиндра 20 мм, поэтому для фитинга выбрал круг 25 мм. Такие вещи, конечно, лучше точить из чего-нибудь нержавеющего, из латуни, например, но у меня кроме проката ничего нет. Длина заготовки 35 мм. Просверлил насквозь 3,9 мм, потом сверлом 16 мм на глубину 12 мм. Рассточил до 19,5 мм и нарезал резьбу.
При расстачивании, естественно, убрал конусность от кончика сверла. Заглубление получилось 14 мм с копейками. Далее снял лишнее сверху и прошёлся накаточкой.
Перевернул детальку и выточил ту самую "пимпочку", которая в оригинале отломлена.
Резьбу на цилиндре обмазал силиконовым герметиком и накрутил фитинг.
Для жены я опять молодец!
Ремонт опрыскивателя
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Реальное имя: Роман
либо после опрыскивания влить немного внутрь машинного маслаKimIV писал(а):Источник цитаты Такие вещи, конечно, лучше точить из чего-нибудь нержавеющего, из латуни, например, но у меня кроме проката ничего нет.
Автор темыKimIV
ROW писал(а):Источник цитаты либо после опрыскивания влить немного внутрь машинного масла
Ничё не вливали... ни в прошлом гОде, ни в позапрошлом... Нынче посмотрю, будет работать или нет
- Реальное имя: Николай
И не лень насосом дрыгать? Давно б уж приделал к опрыскивателю сифон от газировки, и нажимал бы рычажок по мере надобности.
- Станки: Трижды Герой Мира.
Я к баллону сосок от бескамерной шины при делал, компрессором дунул 8 очков- пологорода опрыскал.
Отверь в баллоне, сосок изнутря проловокоу протащить.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Шланх на рвд заменил, перед дудкой шар кран.
- Реальное имя: Валентин
Не совсем ремонт ,но про опрыскиватель. вчера прыскали деревья и кусты.
уже 5 год вот такой опрыскиватель очень удобно рекомендую
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
