Нутромер индикаторный НИ 10-20мм двухточечный цанговый ГДР.
Сообщение ROW » 10 ноя 2015, 07:26
Попался нутромер производства ГДР 10-20 мм цангового типа (двухточечный) с неправильного хранения , хранился с цангой 15мм,попала влага, и все "замерло".
В комплекте штанга с индентором, индикатор 1-10мм со шкалой цена деления 0,01мм,и собственно цанги от 10 до 20мм с шагом через 1 мм
Естественно сначала все разобрал из штанги с цанговым зажимом и гайкой для установки индикатора,
вынул индикатор .С другого конца штанги вставлен-стержень-индентор, который своим конусом раздвигает установленную цангу передавая усилие на индикатор.
индикатор производства ГДР,аналог нашего ИЧ-10
вскрыл крышку внутри следы попадания влаги (цвет реально почему то розовый у этих пятен)
но мет ржавчины на самом штоке нет, влил бензин в шток немного на шестерни и сразу перевернул чтоб бензин не протек на шкалу.Позже еще немного влил в шток вверху и внизу,легонько нажал и шток сдвинулся, удалил ржавчину в верхей части штока и все заходило легко. На оси (они без камней просто вставлены в отверстия)капнул по капле масла
Ноль выставляется стабильно с любого деления хоть с 1мм хоть с 10мм стрелка четко возвращается на место.
дальше вынул индентор,конус существенно поврежден ржавчиной,пока что очистил наждачной бумагой №2000 промыл бензином.
Попробую,если что буду делать новый.
все сколько смог долезть отчистил промыл бензином продул- собрал
все цанги на резьбе имеют вот такую ржавчину, на измерительных поверхностях все чисто.
Для пробы взял цангу для измерения диаметров 16мм.Сгородил вот такую конструкцию из НИ и микрометра 0-25мм
установил микрометром 16мм,
индикатор у НИ в это время показывает отметку 3,2 мм
Для более легкого контроля довернул шкалу так чтобы ноль стоял на "длинной стрелке"
далее сжал микрометр на 0,5мм выставив на нем 15,5мм
по индикатору все точно
сжал еще на 0,5мм т.е. установил 15мм уже врет почти на деление т.е 0,1мм (видимо поэтому шаг цанг 1мм т.е. диапазон измерения +-0,5мм от номинала)
ну вроде бы работает,нужно опробовать остальные цанги. Если что заменю ИЧ и индентор , но пока вроде без нареканий.
з.ы. летом приходил сосед с втулочкой типа как направляющая клапанов вся такая полированная и диаметр где то 11,3-11,5мм померять было нечем, сверлышками потыкал только определил что 11,5 (по микрометру хвост 11,52мм) не лезет,, а 11,05 уже болтается..вобщем выточил ему цилиндрик с третьего захода первые два просадил..Теперь вот приобрел нутромер ,хотя то ли он понадобится еще то ли нет?
з.ы. остался диапазон 20-50мм у нутромеров моих закрыть :)
Сообщение KimIV » 10 ноя 2015, 08:53
Ну, рома, всё как всегда, на пять баллов! :good: И плюсов не жалко! :)
Индикатор мне очень понравился. Маленькая шкала, та, что миллиметровая, у него крупная, не то, что у наших ИЧ-10. И его ведь, наверно, можно использовать не только в нутромере, но и на стоечку приспособить. Бывают работы, для удобства выполнения которых, на стойках нужно иметь два, а то и три индикатора сразу...
Сообщение ROW » 10 ноя 2015, 09:32
KimIV писал(а):Источник цитаты И его ведь, наверно, можно использовать не только в нутромере, но и на стоечку приспособить.
можно! диаметр для установки такой же как у ИЧ-10 нашего :) Шкала да ,тоже обратил внимание покрупнее наших ИЧ-10.Неудобство только одно для меня, при уменьшении диаметра замеряемого отверстия показание растет а при увеличении наоборот уменьшается,не совсем удобно.Было бы хорошо чтоб при увеличении росло показание а так при 16мм показывает в 2 раза больше 3,2мм отверстие 15,5мм а показывает 3,7мм
Сообщение корбен даллас » 05 окт 2017, 20:07
ROW писал(а):Источник цитаты а так при 16мм показывает в 2 раза больше 3,2мм отверстие 15,5мм а показывает 3,7мм
а чо-циферблат не крутится-? на ноль -его поставить нельзя -при 16мм :?
Сообщение ROW » 06 окт 2017, 01:25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а чо-циферблат не крутится-? на ноль -его поставить нельзя -при 16мм
нет не крутится
