Нужна ли планшайба?
User_193
Нужна ли планшайба?
Сообщение User_193 » 08 апр 2016, 16:51
ROW писал(а):Источник цитаты патрон же на посадочный поясок устанавливается каждый раз одинаково
Упс. Про посадочный не подумал. Он точный. Но это сродни установке патрона. А это такая все таки специфическая, чистая операция. Думал просто на болтах или в кулачках. Только мне лично не нравится на поясок планшайбу. Переустанавливать дольше чем в конус. Три гайки вместо одного шомпола. Сразу представляется несколько планшайб с настроенными базами под разные детали. :crazy:
ROW писал(а):Источник цитаты здесь если затянуть шомполом к патрону жесткость не пострадает..
В данном случае шомпол не играет роли. Жесткость системы падает при удалении от переднего подшипника шпинделя. Я имею ввиду жесткость всей системы, а не жесткость диска планшайбы. Уроки TDuke усвоил вроде хорошо. :pardon:
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
Ну а по основному вопросу что еще есть такого, чего можно сделать только на планшайбе?
Андрюха
Реальное имя: Андрей Владимирович Алёхин
Нужна ли планшайба?
Сообщение Андрюха » 08 апр 2016, 17:58
Не однократно приходилось ставить планшайбу тк приносят работу всяку разную
Особенно узлы всборе и типо нельзя или не желательно разбирать а проточить надо вот тут и выручат это УЭСП
Нужна если занимаешся и любишь возиться с сюрпризами железа
Чтоб двигаться дальше нужно учится
Skor06
Реальное имя: Алексей
Нужна ли планшайба?
Сообщение Skor06 » 09 апр 2016, 01:38
AnSm писал(а):Источник цитаты чего можно сделать только на планшайбе?
Имхую - любую деталь требующую точения с поводком.
User_193
Нужна ли планшайба?
Сообщение User_193 » 09 апр 2016, 05:04
Skor06 писал(а):Источник цитаты любую деталь требующую точения с поводком.
:jokingly: :? Алексей, не догнал. Правда. В моём представлении точение с поводком производится в центрах. :unknown:
Может примеры приведешь? А то изведусь думая. :wall: :)
Андрюха писал(а):Источник цитаты Особенно узлы всборе
А можно пример какой нибудь? Фото вообще классно было бы! :)
Кеголо
Нужна ли планшайба?
Сообщение Кеголо » 09 апр 2016, 05:40
AnSm писал(а):Источник цитаты Жесткость системы падает при удалении от переднего подшипника шпинделя. Я имею ввиду жесткость всей системы, а не жесткость диска планшайбы. Уроки TDuke усвоил вроде хорошо.
Вряд ли Дюк ТАК говорил. :pardon: Просто он так часто повторяет "жесткость", что термин замылился. :) С удалением от опоры увеличивается ДЕФОРМАЦИЯ при равной нагрузке.
"Если?!! Если это хорошо!"
Skor06
Нужна ли планшайба?
Сообщение Skor06 » 09 апр 2016, 13:24
Да, про поводок и планшайбу это скорее частный случай.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты пример какой нибудь
https://yandex.ru/images/search?text=то ... 0планшайбе
User_193
Нужна ли планшайба?
Сообщение User_193 » 09 апр 2016, 16:08
Кеголо писал(а):Источник цитаты увеличивается ДЕФОРМАЦИЯ при равной нагрузке.
Я не буду спорить о терминах. Насколько усвоил из уроков Дюка, жесткость мы оцениваем как деформацию в кг/мм. Именно в силу удаления от опоры, деформация увеличивается, а жесткость падает. То есть жесткость есть обратная величина деформации. :pardon: Термин жесткость применяется для оценки не только какого то одного узла, а и для оценки всего комплекса СПИД. http://proizvodim.com/zhestkost-sistemy-spid.html
kapral
Реальное имя: олег
Нужна ли планшайба?
Сообщение kapral » 10 апр 2016, 14:37
1)планшайба нужна! (прям щас делаю уже вторую. одной стало мало)
2) планшайбу стоит делать с посадкой на фланец.
поясню..
очень часто приходится делать детали типа плоских фланцев, практически из жести. да ещё и несимметричных. ни на чём, кроме планшайбы эту работу не сделаешь (под деталь "жертвенный" слой и вперёд!). достаточно часто приходится обрабатывать в центрах вещи, на которые поводок просто не закрепишь. на планшайбу креплю водило, которое иногда аж за центр детали вращение передаёт. про корпусные детали и речи нет. да та-же расточка цилиндра мотоцикла - на планшайбе практически никакой другой оснастки кроме неё самой, не требует. на моей НаГаФе это танец с бубном будет. пластиковые детали, с закреплением клеем или двусторонним скотчем - опять-же юзаю планшайбу.
... дальше.. крепление на фланец универсальнее. как уже сказано - экономит РМЦ, увеличивает жёстскость, точность.
снять-одеть не сложно, да и лишний раз патрон разбираю тогда для чистки потрохов (раз-уж УЖЕ снял. всё польза от планшайбы). для крепления "по быстрому" , не снимая патрон - попросту изготовил вставку-"грибок" в посадочную проточку планшайбы. и спокойно зажимаю в обратные кулачки. учитывая, что несколько патронов иметь - роскошь, то на поворотный столик НаГаФы ставлю патрон с токарника. ну и сразу столик делал с посадочным под него, а значит и под УЖЕ имеющуюся планшайбу. а делать столик с персональной планшайбой, и уже на неё ставить патрон... не зажирно ли? да и место по вертикали лишним не бывает.
User_193
Нужна ли планшайба?
Сообщение User_193 » 10 апр 2016, 17:19
kapral писал(а):Источник цитаты а делать столик с персональной планшайбой, и уже на неё ставить патрон... не зажирно ли?
Столик 100мм поворотный есть. Патрон на нем стоит 80. Вроде пока хватает. Диаметра столика не хватает иногда. Вот и думал сделать блин на столик миллиметров 250 диаметром. Но вот валяется практически невостребованной поворотная часть от станочных тисков китайских. Вот и мелькнула мысль из нее сделать поворотный столик большого диаметра. Градусная разметка там уже есть. Нуна покумекать. :?
Про расточку цилиндров даже и не думал. Станочки мелковаты для таких работ. Напомню, что речь идет сугубо об настольных станках типа Корвет 401 и фрезерный ВМД-20
Кеголо
Нужна ли планшайба?
Сообщение Кеголо » 10 апр 2016, 18:37
AnSm писал(а):Источник цитаты Насколько усвоил из уроков Дюка
Ну если Дюка... :jokingly:
Вернуться в «Оснастка»
