Нужна ли планшайба?
Poc
Нужна ли планшайба?
Сообщение Poc » 07 апр 2016, 23:18
AnSm,Андрей резьбонарезной патрон я не знаю как устроен я просто случайно как то видел как он работает. Ну у меня и засвербело начал думать как бы я выкручивался и посмотрев видюшку еще раз в башке нарисовалась нехитрая приспособа. Суть точится стакан с внутренней резьбой нужного шага чтоб можно было крепить к вфг . Точим конусную оправку типа как горезантальую со шпоно пазом ну и ввертыш в стакан делаем прорез на конце ввертыша чтоб можно было крепить резьбовой резец и все. Скручиваясь со стакана как по кондуктору наша импровезированая резьбонарезная головка режет резьбу на детали. Как устр
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Ну и неудобство такой приблуды что под каждый шаг резьбы нужно свой стакан и ввертыш. Вроде понятно на пальцах объяснил. :wall: :crazy:
Нужна ли планшайба?
Сообщение ROW » 07 апр 2016, 23:46
Poc,
такой патрон?
Poc
Нужна ли планшайба?
Сообщение Poc » 08 апр 2016, 00:07
ROW,Да Ром похож.
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Хотя нет там резец был с подачей. Андрей прости нафлудил у тебя малость. :oops:
Skor06
Реальное имя: Алексей
Нужна ли планшайба?
Сообщение Skor06 » 08 апр 2016, 06:31
Кеголо писал(а):Источник цитаты представим
редко встречаются примеры работы с такой "ленивой" планшайбой. В чем плюсы и минусы по сравнению с обычной?
Poc
Нужна ли планшайба?
Сообщение Poc » 08 апр 2016, 08:05
Skor06,Алексей она такая же как и обычная просто зажимается в кулачках.
Нужна ли планшайба?
Сообщение KimIV » 08 апр 2016, 08:07
Я свою ни разу на резьбу шпинделя не накручивал. Всегда в патрон в обратные кулачки.
Нужна ли планшайба?
Сообщение AnSm » 08 апр 2016, 09:26
Poc писал(а):Источник цитаты нафлудил у тебя малость.
Оказывается просто определить нужна или нет планшайба, нельзя. Вопрос оказался шырее или шырше чем я думал. :jokingly: То что я считал отклонениями от темы, оказалось так или иначе связано с вопросом озаглавленным в теме. Теги убрал. Пусть тут будет все, что так или иначе связано с работами на планшайбе и их типами. А также освещение вопросов, когда можно заменить планшайбу каким либо приспособлением. Как в случае с резьбонарезным патроном. Наверное после формирования в голове образа будущей планшайбы, приступлю к её изготовлению. (может быть :? ) К тому же планшайба теоретически пригодится и на фрезерном станке (только сейчас дошло) например на поворотном столике!
Нужна ли планшайба?
Сообщение ROW » 08 апр 2016, 10:42
Станочник писал(а):Источник цитаты Смотря какие работы делаешь,лично мне она не нужна как представлю секс каждый раз с ее установкой на конус шпинделя так мурашки идут
видел планшайбу которая ставится вместо токарного патрона на фанец, ни какие конусы не надо снимать одевать..а насчет зажать в патрон тоже есть идея, зажать в патрон а через шпиндель притянуть ее шомполом,правда губки у патрона должны иметь минимальное биение
Skor06
Нужна ли планшайба?
Сообщение Skor06 » 08 апр 2016, 11:16
ROW писал(а):Источник цитаты зажать в патрон а через шпиндель притянуть ее шомполом,
Да, я тоже склоняюсь к такому креплению планшайбы - прямо на патрон + шомпол.
А зачем обратными кулачками? Планшайба посажена на небольшой вал диаметром как проходное отверстие шпинделя (чуть в минусах) и зажата в любых кулачках + шомпол. В точности относительно патрона не потеряет совсем, а в простоте установке выиграет. Так ведь?
Нужна ли планшайба?
Сообщение AnSm » 08 апр 2016, 11:36
Skor06 писал(а):Источник цитаты А зачем обратными кулачками?
Если зажимать прямыми кулачками, жесткость всей системы получается ниже. При зажиме обратными кулачками и затяжкой шомполом, планшайба опирается на кулачки патрона на бОльшем диаметре. При установке в конус шпинделя жесткость еще выше. Особливо актуально это для настольных станков.
Вернуться в «Оснастка»
