При использовании штатной ТВшной планшайбы уже успел столкнуться с нехваткой отверстий для прижимов, особенно на окружности ближе к внешнему краю. Делилка есть, приспособа для дрели тоже есть, поэтому насверлить в планшайбе ещё несколько отверстий можно легко и весело даже без предварительной разметки. Выставил планшайбу, 2 сотки.
В патрон дрели зажал болт и выставил её в двух плоскостях, 2-3 сотки.
Поперечкой и вращением шпинделя позиционировал дрель по одному из существующих отверстий планшайбы. Шпиндель зафиксировал, а делительный диск установил на ноль.
Далее поворачивая шпиндель на 40/80/160/200/280/320 градусов и фиксируя его, насверлил 6 отверстий 3 мм. Аналогично 8,2 мм. По правильному под резьбу М10 надо было сверлить 8,3 мм, но в Кунгуре так и не смог его найти.
Резьба, с оливковым маслом. Сверло дрели подводил только для ориентира, чтобы метчик не перекосить.
Результат.
Немного позже добавил три отверстия на внутреннюю окружность.
ТВ-4. Планшайба
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
ТВ-4. Планшайба
- Реальное имя: Руслан
ТВ-4. Планшайба
KimIV писал(а):Источник цитаты При использовании штатной ТВшной планшайбы уже успел столкнуться с нехваткой отверстий для прижимов
Я себе когда планшайбу делал, сразу насверлил отверстий побольше, и то иногда не хватает)
- Реальное имя: Алексей
ТВ-4. Планшайба
alex366 писал(а):Источник цитаты Я себе когда планшайбу делал, сразу насверлил отверстий побольше, и то иногда не хватает)
можно эскизик Вашего варианта планшайбы ?
ТВ-4. Планшайба
maleksn писал(а):Источник цитаты можно эскизик Вашего варианта планшайбы ?
Чертежей и искизов не делал. Все по месту - ориентировался на максимально возможный диаметр планшайбы.
Пока делал снимал видео, если автор темы не возражает, ссылка ниже. Там в комментариях люди много всяких вопросов задавали.
https://www.youtube.com/watch?v=KmrzUvXTn6E&feature=youtu.be
P.S. Прошу ТС извинить, что влез без спроса со своим видео в его тему и удалить ссылку если что-либо нарушил
Автор темыKimIV
ТВ-4. Планшайба
