ТВ-4. Приспособление для дрели
Сообщение KimIV » 06 апр 2016, 18:28
Функции, которые хотелось бы получить от приспособы:
- сверление продольной подачей с позиционированием поворотом шпинделя и поперечной подачей;
- сверление поперечной подачей с позиционированием поворотом шпинделя, продольной подачей и вертикальной подачей фрезерной приставки.
Крепление:
- на вертикальный болт резцедержки;
- на стол фрезерной приставки.
Исходные материалы:
- кусок головка железнодорожного рельса;
- уголок 125х125х8;
- болты, гайки, шайбы М8.
Итак, погнали... Рельс. Нашёл его зимой случайно. Ездил с прицепом по помойкам, собирал доски на дрова, а тут он, радость алкаша. Ну как не взять? Благо прицеп с собой был. Длина обрезка около 2 м, вес под 60-70 кг. Для приспособы отрезал от него часть головки, фортуной 180 мм. На улицу вытаскивал. И отторцевал обе плоскости на токарном в обратных кулачках.
Для торцевания граней снял резцедержку и закрепил заготовку прижимом. В патрон фрезу ф45. Продольную зафиксировал маточной гайкой, подача поперечкой, глубина съёма - малой продольной. Снимал по 20 делений лимба малой продольной, то есть 0,025*20=0,5 мм. Обороты шпинделя 700/50*75=1050 об/мин. 700 - это ручками на ПБ. 50 - это герцы на частонике, обеспечивающие номинальную частоту вращения двигателя. 75 - это те герцы, которые я ставил.
Потом решил проверить, что вообще можно ожидать от моего ТВ4 в плане обработки плоскостей. Оказалось, что уводится 1 сотка на длину около 70 мм. Поперечка видимо вовсе не поперечка, а диагональка... :-)
После торцевания трёх граней (четвёртую пока не стал, она с выступом, поэтому думал, как зажимной болт лучше поставить), разметил центр будущего отверстия под дрель, просверлил сверлом на 16 мм и приступил к расточке до 38 мм.
В патроне много не нарастачиваешь, там потом кулачки начинают мешаться. Я это дела сразу прикинул, до скольки миллиметров мне растачивать, чтоб кулачки не задеть. Поэтому как только начал подходить этому размеру, тормознул и снял заготовку. Дальше решил растачивать на планшайбе, но чтобы её не повредить резцом, подложить под заготовку подкладку, в качестве которой использовал большую шайбу, тощиной 5 мм.
Заготовку на планшайбу крепил на полу в горизонтальном положении. Так удобнее... Прижал не сильно, чтобы в станке иметь возможность отцентрировать ударами молоточка через деревянную палочку.
Промежуточный результат, примерка...
Сообщение KimIV » 06 апр 2016, 19:17
Выставляя заготовку для фрезерования четвёртой грани, обратил внимание на то, что отфрезерованная ранее поверхность получилась выпуклой. Горб 3 сотки. Хм, забавно...
Думал, думал, как поставить зажимной болт с использованием естественного выступа четвёртой грани и решил таки его убрать и сделать просто, без затей - разрез строго по радиусу и по середине грани, чтобы болт при зажиме не перекашивало.
ИЧ-10 - постоянный спутник при выставлении детальки. Я везде старался загонять в 2 сотки.
Токарный станок - это не фрезер, вертикальной подачи нет, поэтому проблематично бывает подвести деталь под фрезу, зажатую патроном. Для выфрезировывания площадки под зажимной болт мне нужно было установить деталь таким образом, чтобы ось болта оказалась в одной горизонтальной плоскости с осью вращения шпинделя. Во как научно завернул! Если по простому, то деталь надо было поставить на определённой высоте относительно площадки под резцедержку на малой продольной. Я это решил подбором оцинкованных шайб и установкой параллелек из КМД. У меня их попарно от 1 до 10 мм через 0,5.
На конечную точку фрезерования лимб поперечки обнулил, но боялся ошибиться с количеством оборотов. Дело в том, что когда стружка набивается, то не видно, то-ли до конца фреза дошла, то-ли ещё оборот по лимбу дать. А каждый раз на подходе к концу останавливать станок и сметать стружку в лом. Поэтому я поставил ИЧ-10 на свой крепёжик и настроил его так, чтобы стрелка пошла за 1 мм до финиша, ну и шкалу подвижную обнулил на финише. Таким образом можно было фрезеровать, вообще не подставляя голову в плоскость вращения патрона. Продольная зафиксирована, малой продольной съём 20 делений лимба и пошёл крутить поперечку. Дошёл до конца поперечку назад, малой продольной 20 делений вперёд и опять поперечку. Вот в этой монотонности и приходят мысли об автоподачах и прочих "излишествах".
Не снимая деталь, раз уж она настроена по высоте как надо, сразу же и просверлил отверстие 6,7 мм для нарезания резьбы М8. Естественно, сначала центровочкой, потом 3,7 мм, а потом 6,7 мм.
Пока вот, что получается.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:32
Замеряю толщину приспособы по четырём углам.
Одна сторона завалена на полторы-две десятки. Причина - привалочная плоскость одного обратного кулачка на 1,5 десятки ближе к патрону. Я об этом знаю уже давно и при закреплении заготовки приспособы пытался это дело компенсировать небольшим зазором, но не получилось. А после замеров добиваться параллельности плоскостей я не стал, т.к. ни к чему она здесь, но осадок от кривизны остался... Есть и другие, более существенные косяки, но о них расскажу, когда доведу до них нить повествования.
Резьба М8.
Как я замаялся её резать! На неё одну убил целый вечер, более трёх часов, а нарезал только половину, примерно полтора см. Метчик шёл с жутким скрипом. Вперёд удавалось повернуть только на 10-15 градусов, потом обратно с угрозой ломания метчика. Клинило его капитально. Мазал веретёнкой, отработкой, свежим автомобильным моторным. Ощущение такое было, что резьба не режется, а выдавливается. На чипмейкере усиленно курил тему "Сало в качестве смазочного материала для станков" и ещё вроде какую-то конкретно про нарезание резьбы. Обратил внимание, что на некоторых заводах олеиновую кислоту используют при нарезании резьб. И ещё мнение проскакивало, что чем старее сало, тем лучше и это якобы из-за бОльшего содержания в старом сале именно олеиновой кислоты. Полез в википедию с целью найти доступный источник олеинки и оказалось, что в оливковом масле олеиновой кислоты 60-85% и это гораздо больше, чем в свином сале. Вечером после работы потащил жену в магазин выбирать оливковое масло первого холодного отжима. Взяли самое дешёвое 0,5 л за 180 руб (кстати, сало обошлось бы дороже, потому что в продаже есть только копчёное о специями). Так вот, забегая чуть-чуть вперёд, скажу, что этим маслом я за 40 минут дорезал оставшиеся полтора см, просверлил два новых отверстия на 6,7 мм и нарезал ещё две резьбы М8. Метчик шёл как по маслу. Делал 2-3, а иногда 5 оборотов вперёд и 1 назад. Никаких подклиниваний, скрипа, ваще классно! Кароче, рекомендую! Дешёвое оливкое масло первого холодного отжима для нарезания резьб - просто чудо!
Примерка головки под зажимной болт.
Потом просверлил ещё одно отверстие и нарезал резьбу М8. Итого у данного хомута получилось 4 точки крепления - по две на двух гранях - длинной и короткой.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:37
В хомуте осталось сделать только разрез. Сделаю его позже богаркой, а сейчас займусь крепежом к болту резцедержки.
Хотелось использовать готовый уголок. По прайсам у нас в Кунгуре самый толстый - это 75х75х8, а по факту 125х125х8. 75-тый ваще не возят, не берут, а 90-тый был, но кончился. Ну чё, заказал полметра 125-го. После оплаты пошёл к ребятам, которые отрезают и выдают. И мне предложили, может не будем резать, есть кусок 1,2 м. Забрал, в общем, этот кусок. пригодится. Отсёк болгаркой лишнее и зажал в патрон для торцевания.
Дисбаланс, конечно, был адский. При оборотах выше 300 станок начинало раскачивать, поэтому крутил 270-280 примерно. Колхозить какие-либо противовесы не решился. Поэтому просто потихоньку на малых оборотах...
Другие грани...
Плоскости...
Фрезерование пазов фрезой ф8.
И вот здесь я капитально накосячил. Изменил своему правилу деталь выставлять по индикатору. На этот раз выставлял на глаз по длинному центру, вставленному в конус шпинделя. Крутил поперечку и добивался, чтобы кончик центра перемещался точно по линии пазов. Увы, даже по фотографиям видно, что пазы получились кривые. Я впоследствии немного исправил ситуацию, сделав пазы пошире.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:40
Фрезерование посадочного места под шайбу с головкой крепёжного болта. Фреза Ф20.
Сверление 3 мм, 16 мм и расточка до 20 мм отверстия для крепления приспособы на болт резцедержки.
Зачистка внутренних плоскостей от ржи. Покраска не планируется...
Примерка...
Поставил дрель с тонким сверлом, чтобы проверить, как встаёт ось свеления относительно оси шпинделя. Получилось примерно на полтора см выше. Но это один вариант крепления. На другой грани хомута есть ещё два отверстия с резьбой и вот они могут центр хомута либо поднять, либо опустить, смотря какой стороной закрепить. Да и по пазам есть возможность поднимать/опускать на 6-7 мм.
Относительно поперечки сверло встаёт примерно посередине. То есть ко мне и от меня можно двигать примерно по 8 см. Это чё, ход поперечки 16 см получается тогда что-ли? Посмотрел паспорт, хм... 100 мм. Чё-то я, видимо, криво нафотал. Но всё равно при данном способе закрепления хомута сверло получилось примерно посередине хода поперечки.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:43
Так как первой задачей для приспособы будет насверлить дополнительных отверстий в планшайбе, то меряю относительно неё.
В обоих крайних положениях поперечки немного не дотягивает до дальних от центра отверстий планшайбы. Но можно подложить проставки-шайбы. Тогда даже запас появляется.
Пробую поставить уголок на другую сторону, тогда получается охват вообще здоровенного радиуса.
В качестве проставки можно использовать резцедержку. Длины резьбы крепёжного болта хватает. И удаётся позиционировать сверло на центры всех существующих отверстий планшайбы.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:46
Разрез хомута болгаркой отрезным диском 1,2 мм. Немножко завалил вправо...
Удаление резьбы в тонкой части зажима сверлом 8,5 мм. Сверло позиционировал на глаз, глядя ему навстречу сквозь отверстие.
Решил убрать бортики, чтобы иметь возможность затягивать хомут рожковым или накидным ключок, т.к. доставать из набора головку на 13 не всегда охота, а рожковый на 13 всегда под рукой возле станка. Поворачиваю малую продольную им. Индикатор настроил на касание и оборот на ноль. Очень удобно, не надо считать обороты поперечки и бояться сбиться со счёту. Стрелка тронулась, дошла до нуля, всё, баста! Назад!
Примерка. Затянул хорошо, а ещё запас есть.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:50
Фрезерование ещё двух пазов с другой стороны уголка. Тут я уже не стал лажать, детальку выставил по индикатору, сотка по длине чуть более половины торца.
Фрезерование посадки под шайбу с головкой крепёжного болта. Фреза Ф20 мм.
Ну и вот, что получилось. Теперь крепёж готов к использованию.
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 05:32
Восстановление темы закончил и открыл для обсуждения. Буду рад ответить на любые вопросы ;)
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 07 апр 2016, 09:27
KimIV писал(а):Источник цитаты Решил убрать бортики, чтобы иметь возможность затягивать хомут рожковым или накидным ключок
Болт имбусовый можно было втюхать.
Вернуться в «Токарная»
