Пила ленточная Калибр ПЛ-600
vovasm
Сообщение vovasm » 07 ноя 2017, 11:35
дак там схемка постая уверен что сообразить тебе не составит труда http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... motor.html
Сообщение KimIV » 07 ноя 2017, 11:44
vovasm писал(а):Источник цитаты дак там схемка постая
Спасибо, в закладки закинул на будущее... А эту пилу с кнопкой соберу пока...
vovasm писал(а):Источник цитаты а то я думал ты совсем на мастерскую положил
Да не-е, не совсем, хотя рвение уже не то! Всё больше на электронику напираю, разбитые тачи прям косяком прут :jokingly:
vovasm
Сообщение vovasm » 07 ноя 2017, 12:04
вот ещё вариант релюху перемотать можно
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
вот тебе вообще готовый вариант, если совсем думать/мудрить лень
https://ru.aliexpress.com/item/1SET-H3Y ... 03484.html
поставь 1-2 секунды задержку и все
Сообщение KimIV » 12 ноя 2017, 06:37
Подключение конденсаторов.
На земляном проводе ничего не было, просто голый провод. Припаял клемму под винтик.
Скоммутировал и установил пускатель.
Скоммутировал пусковые конденсаторы. Все пайки закрыл термоусадкой. Выход на двигатель поместил в металлорукав.
Скоммутировал рабочий конденсатор и кнопку пусковых.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 ноя 2017, 09:35
KimIV писал(а):Источник цитаты но у меня сейчас интересы переместились из области металлообработки в область программирования на PHP. Это оказалось так интересно и захватывающе, что я сейчас только этим занимаюсь.
так что, узнавать, сколько эвакуатор Тверь-Кунгур будет стоить? :D :D :D
Сообщение KimIV » 12 ноя 2017, 13:50
Сборка и пробное включение.
Приступаю к сборке половинок пилы. Но предварительно отсоосил :jokingly: кронштейн, чтобы ось свободно входила и выходила в оба отверстия.
Для сборки положил пилу на пол. Тяжеленная она зараза! Ось почти полностью зашла от руки. В конце немного подбивал резиновой киянкой.
Взвалил пилу на стол и вбил на место фиксирующий штифт.
Потом киянкой вбил ось, чтоб штифт упёрся в шайбу и с другой стороны застопорил винтом.
Монтирую пружину и рукоятку подъёмного устройства.
Установил двигатель.
И подключил.
Проверил включение/выключение, обращая внимание на то, как двигатель стартует. Перекинул ремень на максимальную скорость. Двигатель стартует, хотя уже не так легко, как на низшей передаче, но стартует уверенно :good2: А раньше, до переборки редуктора даже на второй передаче не хотел стартовать, не то что на третьей. Вообщем, пусковые конденсаторы получились на всякий случай. Например, на случай пуска под нагрузкой, когда полотно прижато к болванке.
Попробовал отпилить кругляк 20 мм.
Видео до середины процесса отрезания
https://youtu.be/_WImr-2F41c
Порадовало наличие автостопа в конце отрезания. На подвижной раме установлен металлический язычок, который точнёхонько попадает на кнопку "Стоп".
Видео срабатывания автостопа
https://youtu.be/S_3pwE35fck
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 ноя 2017, 13:55
KimIV, пропустил :pardon: . Ты наш движок вместо родного сандалишь?
Сообщение KimIV » 12 ноя 2017, 13:59
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Ты наш движок вместо родного сандалишь?
Ага, в первом сообщении темы писал об этом :hi:
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 12 ноя 2017, 17:12
Эх, моя уже пару лет стоит без дела, только место занимает. Привык без нее обходиться - отрезка вся на токарке, или руками. Виной тому отсутствие недорогой расходки.
Из переделок - поменял движок, перебрал редуктор, выставил соосность - в общем, как и все. А в свое время так радовался, что удалось ее вообще найти, типа "производителю" писал, нарыли на забытом складе :)
vovasm
Сообщение vovasm » 13 ноя 2017, 09:10
Чето както медленно пилит, у меня пошустрее немного
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ06BOjEtjo
А расходка действительно ценами кусается, моя пила 1200р. по рублю за милиметр короче, но хватает лично мне на долго
Игорь как планы на сож ? расходка дольше будет ходить да и пилить шустрее будет :good2:
Вернуться в «Станки»
